[ VW Golf3 gt tdi 90ch ] probleme demarrage(résolu).
+2
mvcars2003
flavien27400
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- flavien27400Petit mécano
- Nombre de messages : 88
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : je sais me demerde
Dim 04 Nov 2007, 13:17
bonjour je viens vous demander un conseil
j'ai ma voiture qui a du mal a demarre a froid. Elle demarre mais au bout de 3 essais en moyenne. Cela fait 2 ans que j'ai change les ougies de prechauffage et je voulais avoir si cela pouvait etre a cause de cela ou autrement est ce quelles sont mortes ou le probleme vient d'ailleurs?
merci de votre reponse
- mvcars2003Petit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Re: [ VW Golf3 gt tdi 90ch ] probleme demarrage(résolu).
Dim 04 Nov 2007, 13:31
et quand elle demmarre elle tourne bien?
J'ai deja eu des bougies de prechauffage neuve et qu'apres cinq moi j'ai du les changer...(morceaux chauffant casser).
Le premier jeux bougie prechauffage la marque etais champion pas la meilleur marque c'est sur et puis j'ai acheter beru, mais bosch c'est bon aussi...
Mais tu peut controler tes bougies de prechauffage ou alors controler si tu as du courant qui arrive...
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Dim 04 Nov 2007, 13:39
Comme te le dit Mvcars vérifie si elles sont bonnes ,sais-tu le faire?
Ton voyant de préchauffage s'allume t-il plus longtemps a froid qu'a chaud?
Emploi : etudiant
Lun 05 Nov 2007, 21:03
une fois qu'elle est demarre elle tourne parfaitement bien e si je l'eteint, je peux la redemarre tout de suite apres
Pour mon voyant de prechauffage ils'allume peu a froid et je ne sais pas comment on fait pour controlersi mes bougies sont bonnes
Lun 05 Nov 2007, 23:00
Il faut les démonter.
Sait tu te servir d'un multimetre?
On peut les tester a l'ohmètre.
Sinon pour les contrôlers, tu mets le 12V sur la tête et le culot à la masse. Elle doit devenir rouge progressivement de l'extrémité en remontant vers la tête. ( attention de ne pas te brûler ).
Emploi : etudiant
Lun 05 Nov 2007, 23:53
mais je n'ai pas de multimetre. Il n'y a pas un autre moyen de savoir si elles sont vraiment mortes?
Emploi : etudiant
Mar 06 Nov 2007, 18:34
bon je viens de changer mes bougies de prechauffage et ce n'est pas cela car ma voiture ne demarre toujours pas
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider et me dire d'il d'y connait qu'est ce qu'elle a?
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Mar 06 Nov 2007, 19:24
Salut, oui il y avait un autre moyen de les tester sans les demonter et sans multimetre, avec un fil tout simple tu met un bout sur le + de la batterie et avec l'autre tu vien frotter le dessus de ta bougie avec l'autre bout du fil( avant faut enlever les fils quyi les relie toutes les 4) si il y a des etincelles ce qu'elle est bonne sinon a changer!!!
C'etait juste pour info!!
Est ce que tu as du 12V qui arrive au bougie, et est ce que ton fusible est bon, si c'est comme sur les GTD il devrait etre en dessous des essuis glace et au dessus du reniflard ( a peu pres) !!
Emploi : etudiant
Mar 06 Nov 2007, 21:19
ok merci je vais regarder le fusible
Le fusible dont tu me parles est celui qui est dans le boitier de prechauffage? Car moi j'ai un boitier qui est au dessous de mes bougies et je ne sais pas ce que c'est.
Emploi : etudiant
Mar 06 Nov 2007, 21:31
je viens de lire sur les autres forums mais je ne trouve toujours pas la reponse et j'ai meme vu sur certaiins forum un relais 109 qu'est ce que c'est?
Mer 07 Nov 2007, 20:04
Regarde sur la photo en rouge c'est le fusible des bougie sur ma voiture!!!
Le relais c'est ce qui fait parvenir le courant au bougie lorsque tu met le contact !!!
Le mieu serait que tu te procure un multimetre!!
Sinon pour tester ton relais soit met ta main dessus et lorsque tu met le contact tu doit le sentir claquer, sinon tu le demonte et tu met un + et un - sur la bobine et tu doit aussi le sentir claquer!!
Sinon je vien d'y penser si tu as pas de multimetre tu demande a un de tes collegue de mettre le contact pendant que toi tu tien une ampoule entre le fil qui alimente tes bougie et la masse (la cullase ou un injecteur), si l'ampoule s'allume lorsqu'il met le contact, c'est que ton fusible et ton relais sont bon et que le probleme vient d'ailleur!!
J'espere que tu va trouver et que je t'es aider !!!
Emploi : etudiant
Mer 07 Nov 2007, 22:41
ok merci je vais regarder demain
Emploi : etudiant
Jeu 08 Nov 2007, 10:41
je n'ai pas cette boite a l'endroit ou te me dis mais j'ai un relais avec le numero 103 qui est situe dans ma boite a fusible et au dessus j'ai un fusible avec ecrit dessus 50A est ce cela que tu me parle?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 08 Nov 2007, 10:53
as-tu du 12V a tes bougies (le courant arrive t'il)
Essai de repondre a toutes les questions, merci.
Emploi : etudiant
Jeu 08 Nov 2007, 11:04
je n'ai pas de multimetre je vais essayer de faire avec la technique de l'ampoule
Emploi : etudiant
Jeu 08 Nov 2007, 13:28
je n'ai pas reussi a test si j'ai du jus qui arrive mais je vien de me rendre compte qu'avant quand ma voiture roulait et qu'elle demarrait bien j'avais un tic tic tic qui venait d'une piece et que maintenant ce bruit ne se fait plus.
je joins une photo pour vous montrer la piece et je souhaiterais savoir si quelqu'un peut me dire quelle est cette piece et si elle peut etre la cause du non demarrage
cette piece se situe a cote du filtre a gasoil
https://servimg.com/view/11366071/5
- gabet62Ingénieur
Jeu 08 Nov 2007, 13:34
perso je ne vois pas ce que sait! (photo)
Mais il faudrais vraiment tu arrive a voir si du courant arrive jusque tes bougies sinon on ne pourras pas progresser!
Emploi : etudiant
Jeu 08 Nov 2007, 13:40
pour tester mon jus je prend une ampoule je relie un bout du culot avec un fil sur mon truc a bougie (dsl je ne sais pas comment cela s'appelle) et un autre fil sur ma culasse pour faire la masse c'est cela?
- gabet62Ingénieur
Jeu 08 Nov 2007, 13:54
oui!
le fil + sur le fil de bougie et l'autres sur la culasse pour le -.
tu met le contact et là tu doit avoir du courant, mais attend pas trop pour tester parce que l'ensemble est temporiser et ce coupe au bout d'un court moment, donc il faudras remettre le contact pour un autre test!
Emploi : etudiant
Jeu 08 Nov 2007, 15:03
avec du fil electrique de maison sa marche? (du fil que l'on met dans les ralonges electriques)
desole de vous demander cela mais je ne suis pas expert en mecanique
- gabet62Ingénieur
Jeu 08 Nov 2007, 15:57
re!
je pense mais le mieux est du fil electrique classique auto!
Fait quand même un essai tu verras bien.
Jeu 08 Nov 2007, 18:37
Si tu veux faire un testeur avec une lampe de voiture,tu prends un fil souple 2 métres de long(rallonge ,fil de Hp .....) se fil tu le soudes sur le bout de la lampe une petite de (par exemple) plafonnier .
Maintenant pour faire ton teste, tu fixes le fil sur une de tes bougies et ta lampe sur la masse de la voiture,ATTENTION a ne pas faire de court-circuit!!!!!
Mar 13 Nov 2007, 17:17
Salut a mon boulot j'ai une golf 3 tdi qui est venu et j'en ai profiter pour regarder ou etait le fusible et il est au meme endroit que sur la mienne mais attention ce ne pas un fusible comme ceux que tu as a l'interieur de la voiture mais une petite patte en fer fixée par 2 vis !!!
Emploi : etudiant
Jeu 15 Nov 2007, 22:27
bonsoir
ecoute tini je n'ai pas ton boitier que tu me montres sur la photo
la ma voiture est chez un dieseliste et j(attend son verdict
je vous tiens au courant
Emploi : etudiant
Ven 16 Nov 2007, 12:08
je viens d'avoir le dieseliste au telephone et il vient de me dire que la voiture etait morte
que si elle ne demarrait pas c'etait a cause d'un manque de pression dans le moteur.
La je ne comprend plus rien elle ne demarre plus en 2 jours et la il me dit que c'est due au moteur qui est mort
Page 1 sur 2 • 1, 2
