[Audi A4 tdi 130 An 03] Plus de peche !(résolu). Techni10
Abdelnord59
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Rien
[Audi A4 tdi 130 An 03] Plus de peche !(résolu). Empty [Audi A4 tdi 130 An 03] Plus de peche !(résolu).
Ven 06 Juil 2007, 10:18
Bonjour a tous,
Dans 2 sem. je pars en vacances avec mon AUDI A4 TDI 130 année 2003 qui commence a avoir un PB :
Je perd la puissance au bout d'un moment ou quand j'accélère , je suis obligé de redémarré mon moteur pour ke ca redevienne normal
, j'étais chez Audi il mon dit ke dans tout les cas il fallait faire un Diag a 80 euros ! Et que ca venais surement du turbo et non pas du débitmètre.
Merci de m’éclaircir d ’ou vient ce Pb et combien ca va me couter ??
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Audi A4 tdi 130 An 03] Plus de peche !(résolu). Empty Re: [Audi A4 tdi 130 An 03] Plus de peche !(résolu).
Ven 06 Juil 2007, 10:33
Effectivement. vu que tu arrêtes le moteur et qu'il remarche normallement jusqu'à la prochaine grosse accélération, c'est le turbo qui est encrassé.
Il est à géométrie variable et les petites pâles sont grippées.
Sa ce nettoye, mais je ne sais pas si ton garagiste sera daccord de te le faire. Il voudra surement le changer.
Abdelnord59
Ven 06 Juil 2007, 10:49
On me parle d'un simple capteur de pression qui mettrai mon turbo en mode sécurité ( Si c'est le cas autant commencé par les petite pieces non ??)
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 06 Juil 2007, 14:13
Tu fais comme tu veux.
Mais les symptomes corresspondent au turbo.
Je ne pense pas que si c'était le capteur, en redémarrant elle retirerai comme il faut.
Je ne peus pas te garantir à 100%, mais je suis sur que c'est le turbo.
cloclofou
cloclofou
Ven 06 Juil 2007, 18:03
salut ,
Moi je penche pour le débimétre ,j'ai eu les mêmes symptomes j'ai remplacé le débimetre et tout est OK.
100€ il y a 1an chez VAG en echange standard sinon 350€ neuf environs.
Maintenant avec un diag c'est plus sûre car l'encrassement du turbo donne les mêmes symptomes mais le prix est beaucoup plus important si tu le changes.[Audi A4 tdi 130 An 03] Plus de peche !(résolu). Lol4
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Audi A4 tdi 130 An 03] Plus de peche !(résolu). Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
adel
Emploi : garagiste
Niveau technique automobile : technicien diag
Ven 06 Juil 2007, 22:02
est ce que ta voiture fume lorsque t'a une perte de puissance
Abdelnord59
Sam 07 Juil 2007, 12:49
En faite je suis parti faire a diag il ca ma mis :
erreur 17965 : Connexion flexible inversée/non branchée
le pb est : Pression du turbocompresseur -limite de commande ddépassée
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 07 Juil 2007, 14:14
Les petites pâles du turbo sont grippées. Ce qui fait que la pression du turbo va augmenter sans limite.
Alors le boitier éléctronique va mettre le système en dégrader, pour éviter la casse du moteur.
Il faut démonter ce turbo et le nettoyer.
cloclofou
cloclofou
Sam 07 Juil 2007, 18:38
Hélas pour toi ,Noria avait Raison [Audi A4 tdi 130 An 03] Plus de peche !(résolu). Excliob4 c'est le turbo qui est cracra.[Audi A4 tdi 130 An 03] Plus de peche !(résolu). Lol4
Abdelnord59
Sam 07 Juil 2007, 21:45
Autre constat j'ai mas vanne egr qui crache de l'huile !!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 08 Juil 2007, 01:03
Ton turbo c'est encrassé surtout à cause de la vanne EGR. Il faudra aussi la nettoyer.
Tu peux aller voir ici pour avoir une idée du problème.
http://techniconnexion.1fr1.net/-Demontage-du-turbo-t7975.htm
Abdelnord59
Sam 14 Juil 2007, 01:33
Ouff !! Aprés de 2 jours de galére pour le démontage remontage et nettoyage du turbo (merci a mon frero), j'ai effectivement remarquer la geometrie variable du turbo encrassé .
Mon audi a retrouvé ca peche !! (pour l'instant c'est le 1er jour mais je reste quand optimiste)
Merci a vous tous les gars
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 14 Juil 2007, 01:58
[Audi A4 tdi 130 An 03] Plus de peche !(résolu). Nickel Bien bossé.
Bonne route. [Audi A4 tdi 130 An 03] Plus de peche !(résolu). Vroumvro
