- carvalhoPetit mécano
- Nombre de messages : 101
Emploi : sans
Niveau technique automobile : BEP
[e36 328 ia] capteur abs allumé
Ven 20 Juil 2007, 13:38
salut darkgyver, voila j'ai perdu mon ressort antibruit des plaquette arrière gauche et depuis j'ai mon capteur abs qui c'est allumé est ce que tu peut m'aider sur ce point merci d'avance
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Re: [e36 328 ia] capteur abs allumé
Ven 20 Juil 2007, 18:21
T'as essayé d'en remettre 1 ?
Emploi : sans
Ven 20 Juil 2007, 21:44
oui ca y est j an ai remis un que j'ai acheter chez bmw et ca reste allumer quelque conseil avant de l emmener chez le concessionaire merci
Sam 21 Juil 2007, 11:57
Je pense qu'un fil du capteur à du s'arracher, ou que le capteur est HS!
De toute façon l'erreur est mémorisée, et il faut passer par la valise pour éteindre le voyant..... Malheureusement pas d'autre solution!
Emploi : sans
Dim 22 Juil 2007, 00:46
ok merci darkgyver je vais aller chez bmw car je n ai pas la choix merci
Dim 22 Juil 2007, 08:50
Si tu trouves le capteur en défaut changes le avant et va chez Bosch.... c'est moins cher!
Emploi : sans
Lun 23 Juil 2007, 02:47
ok merci darkgyver j'ai un ami qui va me la passer a la valise merci pour l info de bosh
Lun 23 Juil 2007, 08:02
Tiens nous au courrant pour la suite!
- [ Renault Laguna 3 1.5 dci an 2010 ] capteur esp/abs ok mais voyant toujours allumé
- (e39 m51 an 96) capteur huile+capteur carburant
- [E36 325td] voyant abs allumé
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2008 ] perte de puissance
- [ mini cooper r50 1.6 115 an 2004 ] ne démarre plus suite changement embrayage (Résolu)
