- vinvinNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : pati
[Ml 270 bvm6 an 02] pb centralisation
Ven 18 Mai 2007, 20:49
bonsoir suite a une ouverture avec la cle de secour de la porte conducteur,la centralisation de mon ml 270 annee 2002 ne fonctionne plus!impossible de la remettre en route comme indiquer dans le manuel
!meme chez merco il ne trouve pas.merci d'avance;
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Re: [Ml 270 bvm6 an 02] pb centralisation
Sam 26 Mai 2007, 07:28
il y a un truc.c'est de rester appuyer sur le bouton de fermeture au TDB pendant 6 sec.
essayes cela déjà.
ensuite as-tu essayer avec l'autre clé?
essayes cela déjà.
- vinvinNouveau
Emploi : pati
Jeu 31 Mai 2007, 19:50
salut ca ne marche pas?
Jeu 31 Mai 2007, 19:56
Sur VW, après plusieurs manipulations de la télécommande loin du véhicule, il faut la réinissialiser.
Tu mets le contact et tu appuies sur la télécommande.
Ca suffit.
Peut-être que Merco aussi.
Comme demandé par tiramisu, as-tu essayé la 2em clé?
Ca suffit.
- vinvinNouveau
Emploi : pati
Mer 06 Juin 2007, 08:00
salut je viens de d'essayer la 2 eme cle +la manip toujours rien?a +
Mer 06 Juin 2007, 08:26
Regarde ce lien.
Ce n'est pas les mêmes, mais ça vaut la peine d'essayer.
http://techniconnexion.1fr1.net/-t4495.htm
Regarde ce lien.
Mer 06 Juin 2007, 09:15
débranches juste la batterie 20 min.
ca va décharger tous les condos et après ca va tout réinitialiser.
débranche d'abord la borne -.
au remontage, d'abord la borne +.
- vinvinNouveau
Emploi : pati
Lun 18 Juin 2007, 08:42
salut je vais essayer ta mani a+
- vinvinNouveau
Emploi : pati
Lun 10 Sep 2007, 13:40
j'ai trouve la solution plutot le mecano de merco ca venait du neman tout simplement.merci
