- lolo1906Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : chef d'agence
Niveau technique automobile : trés bof
[Corsa 1.7d an 97] probleme compteur
Ven 27 Juil 2007, 19:36
Bonjour ,
mon compteur ne marche plus , vitesse , kilometre , quelqu'un pourrait il m'aider ?
- néosPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Technicien Pilote Opel
Niveau technique automobile : 5. C'est mon métier
Re: [Corsa 1.7d an 97] probleme compteur
Ven 27 Juil 2007, 20:26
Il faudrait savoir si c'est une commande par cable ou par capteur hall car pour ton année on peut trouvé les 2 montages.
Commence par controlé tes fusibles le circuit est protégé par un 20 ampéres ( jaune) il me semble.
- lolo1906Nouveau
Sam 28 Juil 2007, 10:05
c'est un capteur hall .
- néosPetit mécano
Sam 28 Juil 2007, 12:29
Ok donc logiquement il doit être alimenté pour fonctionner ( le positif et le négatif sont aux extrémitées du capteur, facile a trouvé avec un multimétre) et la borne du milieu c'est le signal qui sort du capteur quand le véhicule roule en 5Volts.
Pour prendre le signal tu léve une roue tu met une chandelle, tu sert le frein a main et tu met une cale aux roues.Ensuite tu passe la premiére et la roue tourne donc le signal doit sortir si capteur ok
- lolo1906Nouveau
Mar 31 Juil 2007, 19:17
Ca ne marche pas , j'ai un gros fil de débrancher au dessus de la boite, es ce que je peux t'envoyer la photo pour que tu me dises si ca serait en rapport , merci d'avance !
- néosPetit mécano
Mar 31 Juil 2007, 20:34
oui met une photo en ligne que l'on regarde
- lolo1906Nouveau
Mar 14 Aoû 2007, 12:58
comment je fais pour mettre une photo en ligne ? SVP
- lolo1906Nouveau
Mar 14 Aoû 2007, 13:26
http://www.com/pole-technique/section12/sujet425895.htm
- lolo1906Nouveau
et voilou
Mar 14 Aoû 2007, 19:20
Pour mettre une photo.
http://techniconnexion.1fr1.net/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-t4332.htm
- lolo1906Nouveau
Es le bon cable ??
Mer 15 Aoû 2007, 15:25
Es que quelqu un pourrait me dire si ce cable est bien celui du compteur et si c possible m'envoyer une photo de la connection sur la boite . Merci d avance !!!!!!!
Mer 15 Aoû 2007, 19:34
On ne voit rien là.
Il faut regarder sur le dessus du différentiel.
Je le situe par là.
On ne voit rien là.
Je le situe par là.
- lolo1906Nouveau
Jeu 16 Aoû 2007, 13:48
En fait c photo du cable que j ai trouver que j ai envoyer , il est à coté du bouchon jaune .
Jeu 16 Aoû 2007, 17:19
lolo1906 a écrit:En fait c photo du cable que j ai trouver que j ai envoyer , il est à coté du bouchon jaune .
Je ne vois pas ce que c'est. Mais en tout cas pas ni un câble, ni une prise du compteur.
- sebxtremeNouveau
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : A2
Sam 22 Sep 2007, 19:43
salut, j'ai le meme probleme, sur la meme voiture mais de 1998, qqun sait quelle piece il faut remplacer exactement?
- lolo1906Nouveau
Sam 29 Sep 2007, 14:16
probleme toujours pas resolu ,, snif !!
- lolo1906Nouveau
Sam 29 Sep 2007, 14:17
- lolo1906Nouveau
Dim 30 Sep 2007, 15:42
néos a écrit:Ok donc logiquement il doit être alimenté pour fonctionner ( le positif et le négatif sont aux extrémitées du capteur, facile a trouvé avec un multimétre) et la borne du milieu c'est le signal qui sort du capteur quand le véhicule roule en 5Volts.
As-tu fais un effort de recherche, comme te l'explique très bien néos? ou bien tu penses que ça va se résoudre tout seul?
Je ne te dis pas ça méchamment, mais pour résoudre un problème il faut que tu y mettes du tiens.
