[AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Techni10
moondadou
moondadou
Masculin Nombre de messages : 178
Emploi : spécialiste du vitrage auto
Niveau technique automobile : Ce débrouille avec une bonne RTA
malade [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)
Lun 17 Sep 2007, 13:28
Bonjour a tous cheers
encore un pb de moteur [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Coucou15
ce cout ci, c'est sur mon ax.
Model essence 1.4 GT injection année93 moteur 75 CH
210 000 km
Bon le probleme est le suivant
la voiture cale tout le temps, au stop, au feu, rond point, en démarant elle ne tien pas le ralenti. [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Petard2n
De plus elle "broute", l'actuateur fait le yoyo. drunken
Comme sur mon ZAF, je me suis dit: " fait un gros nétoyage du boitier papillon".
ben non sans résultat. [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Sad-smil
Les bougie sont neuve.
filtre a aire et a éssence ok;
Il est vrai qu'elle a quelque KM, mais elle a encore de beau reste......
existe t'il des sonde lamda qui peuvent jouer la dessus ou un autre point electronique ?.....
merci d'avance
L'URGENT EST FAIT, L'IMPOSSIBLE EST EN COURS, POUR LES MIRACLES........ IL Y A DU DELAIS
Donne un sac de riz a un chinois, il mangera 1 jour.......apprend lui à le cultiver, il mangera tout les jours.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
malade Re: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ] calle et broute (resolu)
Lun 17 Sep 2007, 18:49
as-tu controler l'etat de la tete d'allumeur?
regarde l'etat du charbon (au centre) et profite pour voir si elle n'est pas fendu au niveau de cet endroit et alentour!
regarde aussi l'etat de tes fils de bougies.
moondadou
moondadou
Lun 17 Sep 2007, 19:51
inspection demain a la premiere heure ....
moondadou
moondadou
Mer 19 Sep 2007, 10:51
Bon voila la suite
Vérification des fils de bougies, premiere approche ok
tete d'alumeur et charbon????
comme sur la photo joint je suit les cable de bougies, et la surprise.....
juste un boitier indémontable, 1 sur la photo (tout moulé en plastique). donc je n'ai pas trouver les charbon ou tout ce dont tu parle.....?
[AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Rad687EA
en revanche en mettant juste le contacte j'ai un petit grésillement au niveau 2' sur la photo, et je pense que c'est l'actuateur.
lorsque je bouge le levier d'accélération (2 sur photo ) le grésillement s'arrette.
pour ma part je pense que vais trouver un actuateur ( certainement un boitier entier) puis avisé par la suite.
Qu'en penssez-vous? confused
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 19 Sep 2007, 10:58
Démonte ton actuateur de ralentis. ( en réaliter, il s'appelle moteur pas à pas de ralenti ).
Nettoie le et met du dégrippant. Sa va peut être suffire.
moondadou
moondadou
Mer 19 Sep 2007, 17:38
Bon démontage effectué.
ben il fait toujour un sale bruit..... [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 1058_113
j'ai meme pousser le vis a fond et j'ai ouvert les boitier plastique.
ben j'ai bien l'impréssion qu'il en manque un bout [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Grrrr09 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Scotch
la pignonerie en plastique est dans un état pas très catolique, :chu:
je pense que cela empeche de faire l'effet escompté.
[AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Geyser_1 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Geyser_1 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Geyser_1 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Geyser_1 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Excliob5
Je part a la recher d'un actuateur pas cher. chez oscaro a 1 iere vue ils n'ont pas, ils doivent me rappeler.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 19 Sep 2007, 20:06
moondadou a écrit:Bon démontage effectué.
[AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Forum65
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Mer 19 Sep 2007, 20:28
C'est sûr à 99,9 % que c'est bien ça la panne, si ça déconne seulement au ralenti biensûr. Quand tu accélère ça fonctionne bien ?
Je ne sais pas si tu pourras trouver le moteur pas à pas seul dans le commerce, normalement c'est le corps d'injection complet, ça vaut entre 900 et 1000 € chez Citroën !!!
Mais ça peut se trouver parfois d'occasion.
moondadou
moondadou
Mer 19 Sep 2007, 21:29
jéjé104 a écrit:Salut
pour ce qui est du ralenti, après démontage et nétoyage, ben c'est "bien plus pir" qu'avant, il n'y en a plus du tout.
1000 € le petit moteur , le bout de plastique et les 2 poulies plastique........ la vache. [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Aieaieai
[AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 30
on comprend commen il font leur marge.
c'est plus cher que le prix de la voiture en elle même.
(bon d'accord, elle m'a coutée 1 apéro.)
:poto: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Alcooli3
demain je fait le tour des casse pour en trouver 1 d'occase....;
AFFAIRE A SUIVRE [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 46 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Jap [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Jap
jéjé104
jéjé104
Jeu 20 Sep 2007, 06:44
Non 1000 € c'est le corps d'injection complet, donc toute la carcasse en alu avec l'injecteur, le régulateur de pression, la sonde de température et le moteur pas à pas.
Mais enfin à la casse il y en a des bons aussi pour moins cher [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Lol4
moondadou
moondadou
Jeu 20 Sep 2007, 07:08
a la tu me rassure sunny
moondadou
moondadou
Jeu 20 Sep 2007, 20:51
Bon j'ai également le voyant de chaufffe qui vient de s'allumer. [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Petard2n
commen trouver quelle sonde qui M.... sans la passée à la valise. [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Hum
( la je croix que je n'est pa le choix.) [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Grrrr09 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 1058_113 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Scotch
car c'est juste la sonde, il s'allume meme a froid.
bon j'ai trouver un actuateur d'occase 20€ frais de port incluent sur un autre forum (planete citroen) ou il y a plein de passionné de ces bébette là . forum simpas. [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Forum65 :pot: [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Forum03
www.planete-citroen.com
j'ai trouvé une piece plus vite qu'en faisant le tour de casse de la région.
jéjé104
jéjé104
Jeu 20 Sep 2007, 21:59
Pour le voyant de chauffe il faut remplacer la sonde de température d'eau, c'est la sonde avec le connecteur vert.
Je viens de m'apercevoir que tu as mis des numéros sur la bobine d'allumage, tu t'es trompé. Suis bien les fils, le 1 est celui du côté volant-moteur.
Le système 1 3 4 2 ne fonctionne pas, ce n'est pas une tête d'allumeur avec un doigt qui tourne, c'est deux bobine la-dedans. Donc les bougies 1-4 et 2-3 sont alimentées en même temps, avec une étincelle dite "perdue".
moondadou
moondadou
Jeu 20 Sep 2007, 22:33
pour les n° pas de souci c'est un repérage de mémoir pour moi, 🤡
rien qui ne correspond au cylindre. sunny
c'est ensuit en relisant la RTA que j'ai vue ce que tu me dit là mais
DONT WORRY.
Merci quand meme
moondadou
moondadou
Mar 25 Sep 2007, 06:52
Bon pour vous tenir au courant des progressions. :poto:
avec un peu de chance je suis tomber sur quequ'un qui vent le meme moteur que le mien mais avec 150 000 km de moins. jocolor cheers
VEndu 300 € donc je pense que je ne vais pas réfléchire 20 000 ans et directement changer le moteur. [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Emotlol2 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Emotlol2
je ne connais pas les prix des moteur (celui ci est complet ).
quand penser-vous? confused confused confused confused
Je vous tien au jus pour la suite des événement. king sunny
jéjé104
jéjé104
Mar 25 Sep 2007, 21:26
On sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne...
Ca peut être super valable comme ça peut être super pas valable !
moondadou
moondadou
Mer 26 Sep 2007, 08:19
Merci jéjé pour ton approche très phylosophique de la chose.
Il est vrai que l'on ne sais pas ce que l'on gagne.
En revanche on sait ce que l'on pert. :
En fait le mien a 210 000 km [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Pasmafau
pise l'huille de tou les bouts [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Sad-smil [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Beurk08 (juste tout les joints qui sont mort mais je ne sais pas faire)
distribution a faire, donc pompe a eau, No Suspect
donc bon sur celui que j'ai trouver :
la distrib a 10 000 ainsi que pompe a eau, il ne fuit pas. et n'a que 60 000 km. king queen jocolor flower
a voir
jéjé104
jéjé104
Mer 26 Sep 2007, 21:04
Donc tu as des chance pour y gagner...
moondadou
moondadou
Sam 13 Oct 2007, 00:09
Salut a tous cheers
bon opération moteur en cour de route. Suspect
ca se présente pas trop mal. pose et repose éffectué en une après midi, reste de la bricolerie ( durite, faisseau electrique) 3 X rien. bounce sunny
normalement après ca devrai le faire.
[AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 669104 quelques supprises au démontage confused Suspect ( silanbloc moteur coupé en 2 scratch [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 30 , 1 fuite a chaque sortie d'échapement [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Hallucin [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Indigne , souflet de cardant [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Geyser_1 , 2 roulement HS [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Geyser_1 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Geyser_1 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Geyser_1 ) la belle vie quoi.
bon je ne ferai pas de tuto comme a mon habitude car cela prendrais 456 page, et donc ilisible. [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 669104 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 633245
je termine demain et on verra si ca pette. [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 203464
je vous tien au courant;
@+ [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 27574
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 13 Oct 2007, 08:47
bon courage !
moondadou
moondadou
Dim 14 Oct 2007, 21:41
Bonsoir à tous cheers
bon suit et fin ( pour le moment) study lol!
Opération démontage et remontage de moteur éffectuée. cheers
1 jour et 1/2 c'est une bonne performance pour un gars qui y connait pas grand chose. [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) N56_1138
bon j'avoue je me suis fait aider un petit peu. [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Rougit
Bref on a mit plus de temps avec 3 MEr....douilles [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Grrrr09 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Bigpafan que la dépose et la repose du moteur.
en éffet le cablage du faisseau élèctrique avait tendance a s'éffrité comme des copeaux de chocolat a certain endroit. donc fer a souder, cosse....etc [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 15 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Nickel
les 2 roulement (D ET G) étaient pouris [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Geyser_1 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Geyser_1 .
donc presse et tout le toutime ( chez un gars qui a du matos pour tracteur donc pas les bonnes taille de callage pour les roulement d'ax) il a fallut fabriqué a bonne dimension. perd 1 heure. [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 669104 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 27574
Après une petite frayeure (elle n'a pas voulue démarer avant midi) avec la cosse de l'éxitateur qui c'est coupé.
APrès petite bidouille sur le démareur................
BretTTTTTTTTTTTT.....PATATATAPEF....VROUUUUUUMMVOVVVVROUUUUUUMMM
[AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 203464 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 203464 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) 340936 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Forum65 [AX GT INJECTION, 210 000 km, 93 ]  calle et broute (resolu) Excliob3 santé 1 santé 1 santé 1 santé 1 :pot:
"ELLE EST VIVANTE."
j'ai fait 100 borne hier pas de probleme.
Pourvu que ca dure.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 14 Oct 2007, 21:53
j'espere pour toi que ça vas etre bon!
bonne route, tiens nous au courant.
