[ Aixam 400 it ] Support arrièreAujourd'hui à 04:50Nicolas bully
PrésentationSam 04 Mai 2024, 22:20ced-46
présentation Mer 01 Mai 2024, 22:03ced-46
[e34 clim auto]ventilation intérieure. ne fonct plus(résolu) Techni10
patrickmd
Masculin Nombre de messages : 19
Emploi : tech france telecom
[e34 clim auto]ventilation intérieure. ne fonct plus(résolu) Empty [e34 clim auto]ventilation intérieure. ne fonct plus(résolu)
Mer 25 Oct 2006, 16:41
bonjour a tous
voila, je nai plusde ventilation interieure. c'est un modele climatise apparemment bizone c'est a dire reglage separe pour chacun des 2 cotes.la ventilation est commandee par une molette qui je pense est un rehostat.les volets s'ouvrent quand on agit dessus mais il n'y a pas de soufflerie.j'ai eu le meme pb l'annee passee et au printemps cela s'est mis a refonctionner normalement.j'ai cherche la resistance mais sur ce modele je pense qu'il n'y en pas c'est un petit moteur qui se trouve a la place.si quelqu'un a des infos... merci d'avance.
cordialement
patrickmd.
Edit DarkGyver:
ATTENTION IMPORTANT
Cette méthode est à suivre pour les E34 avec clim AUTO. Pour les clim manuelle ce n'est pas pareil!!
DarkGyver
http://www.darkgyver
[e34 clim auto]ventilation intérieure. ne fonct plus(résolu) Empty Re: [e34 clim auto]ventilation intérieure. ne fonct plus(résolu)
Mer 25 Oct 2006, 16:56
A tchao bonjour;
Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de série pour ne pas me tromper de modèle...
@+ DarkGyver
patrickmd
Mer 25 Oct 2006, 17:10
bonjour darkgyver
voici les 7 chiffres demandes:BL27551.
pour plus d'info je crois qu'elle vient d'italie car boite a fusibles en italien.
patrickmd.
Masculin Nombre de messages : 33878
Jeu 26 Oct 2006, 07:00
Bonjour, as-tu vérifié l'alimentation au niveau du ventilateur ?
DarkGyver
Jeu 26 Oct 2006, 08:34
IMPORTANT
** Est ce que tu as une touche "Auto" sur la partie commande de clim?
** Est ce que la vitesse maximale de ventilation fonctionne, (avec le petit cran au niveau du rhéostat), ou aucune ventilation dans tous les cas!!!
1er série de tests...
    mesurer la tension au niveau des fusibles
    Avec un multimètre en position volt continu (V dc)
    mesurer la tension au niveau des fusibles (entrée et sortie!!!)
    Avec la clé en position contact
    f 19 (fusible de 30 Ampères)
    f 27 (fusible de 7.5 Ampères)
    Tu dois trouver 12V environ
    Si tu n'as pas de tension,
    il faudra chercher au niveau du relais de ventilation K4
    Position du relais K4
    dans le boitier de fusible compartiment moteur
    rangée complètement opposée à celle des fusible
    Du même côté que le fusible 1 (tout à fait à l'extérieur
    Vérifier la tension
    ** borne 30 (12V constant direct sans fusible avant!!!)
    ** Borne 86 (+12V dirrect de clé de contact alimen,té en 12V quand il y a le contact!)
    Vérifier la masse
    avec le multimètre en possition Ohmmètre entre
    borne 85
    et
    une masse sûre
    La résistance doit être nulle !
Donne moi les résultats, et je te dirai où chercher!!
@+ DarkGyver
patrickmd
Ven 27 Oct 2006, 12:17
bonjour
bien reçu ton post je m'en occupe ce week-end si possible et te tiens au courant.
merci et bon weekend.
patrickmd
patrickmd
Mer 01 Nov 2006, 14:56
bonjour darkgyver
en reponse a ton post j'ai bien une touche auto pour chacun des passagers avants.la vitesse maxi ne fonctionne pas.contol tension fusibles 19 et 27 ok.interchangement du relais que tu m'as indiqué:tjrs pareil.
relais enleve/borne 30 avec contact :pas de jus.
relais enleve/borne 86:12 volts.
relais enlevé/ohmmetre a zero entre borne 85 et masse.
voila donc les resultats.
cordialement.
@+ patrickmd.
DarkGyver
Mer 01 Nov 2006, 17:02
patrickmd a écrit:bonjour darkgyver
cordialement.
@+ patrickmd.
Il doit y avoir une petite erreur dans tes mesures.
En fait c'est le relais qui alimente les deux fusibles et non l'inverse.
Ce qui fait que si tu n'as pas de tension borne 30 du relais, il ne devrait pas y avoir de tension sur les fusibles 19 et 27!
Une autre explication serait que le No des fusibles soit différent sur ta voiture....
Vérifie peut être leur affectation sur le couvercle du boitier à fusibles.
En tout cas, il n'y a pas de défaut de masse!
Si tu as bien les 12V au niveau de la borne 30 de ton relais, alors il faudra démonter le cache du moteur de ventilation et contrôler s'il est bien alimenté (dirrectement au niveau de la prise moteur!) comme le dit ced.
Si tu en est là et qu'il te faut de l'aide dis le !!!
@+ DarkGyver
patrickmd
Mer 01 Nov 2006, 18:13
ok merci bien reçu.sais tu comment on a accès directement au moteur de ventilation?
patrickmd.
adel13
adel13
Masculin Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Mer 01 Nov 2006, 18:34
salut patrickmd
je crois qu'il se trouve sous le pare brise dans le compartiment moteur.
adel13
adel13
Mer 01 Nov 2006, 18:45
Pour y accèder enlever le joint du capot moteur
enleve les fixasion du faisseau de câble moteur sans débrancher
et enlever les vis , le couvercle en tôle s'enlève. Puis démonte le couvercle en plastique qui tient grace à une sangle De cette manière on accède au moteur de ventilation.
patrickmd
Mer 01 Nov 2006, 18:50
ok merci adel13
je m'y mets dès que possible.c'est simple a faire?
adel13
adel13
Mer 01 Nov 2006, 18:59
Si tu es bricoleur ça devrait aller.
C'est pas trop compliqué, il faut juste prendre son temps et bien analyser
ce que tu démontes.
Trés important de bien analyser ce que tu démontes ça sert pour le remontage ! [e34 clim auto]ventilation intérieure. ne fonct plus(résolu) Oui
DarkGyver
Mer 01 Nov 2006, 19:22
adel13 a écrit:Pour y accèder enlever le joint du capot moteur
[e34 clim auto]ventilation intérieure. ne fonct plus(résolu) Forum65 pour adel
Comme il dit, ce n'est pas bien difficile.
Si tu as de la tension au niveau de la prise, alors ce sont probablement les charbons qui sont usés.
NB;
Si tu en as la possibilité, fais nous quelques photos!!!
A ce moment là, dis nous ce que tu trouves!!!
patrickmd
Mer 01 Nov 2006, 23:24
ok sans probleme.c'est pas que je suis pas bricoleur je connais un peu en meca et recherche de panne mais la panne electrique sur voiture c'est galere surtout quand c'est des usines a gaz comme les notres .je verrai pour faire qques photos et les posterai.
merci@+ et bonne nuit.
patrickmd.
patrickmd
Jeu 02 Nov 2006, 17:57
bonjour
je viens de regarder pour essayer de voir le ventilateur d'habitacle.est ce qu'il faut enlever le vase d'expansion y tuttiquanti?une fois le joint capot demonté je ne vois pas ce qu'il faut demonter hormis les caches plastiques devant le systeme d'essuie-glaces.c'est bien d'une e34 dont on parle?
patrickmd
DarkGyver
Jeu 02 Nov 2006, 19:23
Re,
Il n'est pas nescessaire d'enlever les plastiques sous l'essuie glace.
en fait il suffit de démonter la plaque qui se trouve juste derrière le vase d'expension.
Normalement en enlevant les vis, tu peux le pousser sur le côté en enlevant la durite de purge automatique du raditeur et cela suffit à accéder au moteur de ventilation. Tu peux enlever cette petitte durite qui arrive en haut du vase sans aucun problème, car le LDR ne coulera pas!!!
Même si ce n'est pas pareil, tu peux t'inspirer du topo fiche technique que Bleuavus a fait sur les essui glaces...
[e34 clim auto]ventilation intérieure. ne fonct plus(résolu) Forum03 à bleuavus!
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=1499
Le principe est environ le même!!! [e34 clim auto]ventilation intérieure. ne fonct plus(résolu) Excellen
Ca te donnera une idée de la méthode pour enlever la plaque en tôle...
Mais le mécanisme d'essuie glace n'est pas à enlever!! [e34 clim auto]ventilation intérieure. ne fonct plus(résolu) Emotlol2
@+ DarkGyver
patrickmd
Ven 03 Nov 2006, 07:54
bonjour
ok pour l'info.je fais ça ce week end et vous tiens au courant.
DarkGyver
Ven 03 Nov 2006, 08:01
Re,
Si tu en as la possibilité, prends quelques photos... Ce serait simpa pour eles personnes qui rencontreront le même problème!!
patrickmd
Sam 04 Nov 2006, 15:03
bonjour a tous
voila j'ai resolu mon probleme.apres avoir demonté le moteur de ventilation j'ai vu que les charbons etaient usés.donc bricolage maison et c'est reparti.j'ai fait qques photos avec qques explications.
Edit Modo :
Le tutoriel est visible ici!
Démontage moteur ventilation E34
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?p=17151#17151
merci encore et @ +
patrickmd.
DarkGyver
Sam 04 Nov 2006, 16:03
[e34 clim auto]ventilation intérieure. ne fonct plus(résolu) Forum03 à toi pour ce tutoriel, au nom de tous ceux qui en auront besoin un jour, et qui - j'en suis sûr - seront nombreux!!!
