- LedabeNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employé
[VW Golf 2 1,3 ess. an 91] impossible de démarrer
Lun 11 Fév 2008, 16:48
Hier, j'ai voulu démarrer et rien ne s'est passé, mis a part un "clic" une fois le contact fait.
J'étais au boulot et on a mis des pinces, rechargé la batterie plusieurs heures rien à faire.
Nous l'avons même tractée pour essayer et toujours rien. Il est a noter que tout les voyants du tableau de bord étaient allumés et que l'auto-radio fonctionnait aussi.
Re: [VW Golf 2 1,3 ess. an 91] impossible de démarrer
Lun 11 Fév 2008, 18:35
Malgré que tu l'ai tractée, j'ai quand même l'impression que c'est le démarreur.
Essaye de taper dessus avec un marteau ( sur le plus petit des 2 cylindres ) pendant le démarrage.
Si ça ne vas pas, il te faut un multimètre.
- Tension de la batterie.
- Tension borne 30 du démarreur.( sans contact ).
- Tension borne 50 du démarreur.( en démarrent ).
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Lun 11 Fév 2008, 19:59
si tu n'as pas de multimètre tu peux aussi essayer avec une lampe temoin (si tu en as une ) sur la borne 50 comme indiqué par noriavag
si ta lampe s'allume et que ton démarreur ne reagit pas teste la méthode du marteau pas trop fort avec le marteau)
sinon tu peux aussi essayer en mettant 1 vitesse et en poussant en avant et en arrière pour décoincer le démarreur des fois ça marche
