[VW passat III 2.8 VR6 moteur AAA an 92] pb reglage allumage Techni10
pulsorVR6
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : debutant se comfirmant
[VW passat III 2.8 VR6 moteur AAA an 92] pb reglage allumage Empty [VW passat III 2.8 VR6 moteur AAA an 92] pb reglage allumage
Jeu 20 Mar 2008, 10:07
Bonjour a tous ,
Je possède donc une passat VR6 moteur AAA qui a un manque flagrant de puissance (équivalente a mon autre passat 1.8L 112ch) c'est pour dire !!
après avoir changer ,filtre a air ,bougie, sonde lambda et encore quelque miriades d'autre chose j'avais un peu laisser tomber le probleme.
Par contre et ma question est la suivante ,je me demandais comment cela se passait pour regler l'avance/retard a l'allumage sur ce type de moteur ???
Car recemment en voulant entreprendre un possible recalage de la distri on a constaté qu'il n'y a avait pas de repère PMH sur le volant moteur (a travers le petit trou de la boite de vitesse)
merci de vos lumières car cela a un peu embarrassé mon garagiste et moi aussi par la meme occasion.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[VW passat III 2.8 VR6 moteur AAA an 92] pb reglage allumage Empty Re: [VW passat III 2.8 VR6 moteur AAA an 92] pb reglage allumage
Jeu 20 Mar 2008, 17:16
D'après mes infos, il faut disposer de l'appareil VW pour effectuer le réglage de base.
Le calculo se charge du reste.
pulsorVR6
Emploi : etudiant
Jeu 20 Mar 2008, 20:37
Merci pour l'information !
Serait -il possible d'avoir quelques précisions sur l'appareil VW en question et qu'est ce que vous entendez par le réglage de base?
merci encore a toute l'équipe pour ce super forum.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 20 Mar 2008, 20:39
Qu'elles précision?
Il faut aller chez VW.
Le réglage de base c'est régler l'avance en bloquant le calculateur.
Une fois fait, c'est le calculo qui modifie l'avance.
