[e36 325 tds an 95] Initialisation pour reconnaissance Clé Techni10
ALAN246
Emploi : Prof en électrotechnique
Niveau technique automobile : je fais beaucoup et plus si on m'explique...!!
lecture [e36 325 tds an 95] Initialisation pour reconnaissance Clé
Dim 11 Mai 2008, 13:38
Bonjour à tous!!...
Je tenais à saluer votre dévouement et efficacité pour ce site qui apporte bon nombre d'informations précieuses.
Voilà, alors moi ALAN246 suis pti nouveau et celà concerne ma BMW 325 TDS de 1995
[e36 325 tds an 95] Initialisation pour reconnaissance Clé Bmw
En fait, j'ai bien suivi vos conseils, mais il me semble que je possède une clé en image
[e36 325 tds an 95] Initialisation pour reconnaissance Clé Pict0810
pas conventionnelle!??
bounce
Après bien 3 4 essais; ma clé ne commande toujours pas la commande centralisée [e36 325 tds an 95] Initialisation pour reconnaissance Clé 669104
J'ai une porte ARD dont le moteur est HS cela peut-il venir de ça? Je dois le changer d'ailleurs si vous connaissez une adresse d'achat c'est cool??
Lorsque j'ai acheté ma voiture il n'y avait plus de pile dans la clé!! Je les ai donc remises à neuf et testées la charge OK
Il semble que l'anti-démarrage en soit de même!!?? [e36 325 tds an 95] Initialisation pour reconnaissance Clé 633245
Bon, les piles sont neuves mais rien ne fonctionne ZUT
Ce qui fonctionne:
1 - La LED de L'alarme (clignote en permanence pas mal pour simuler hihi) par contre l'alarme et l'anti-démarrage j'en doute??
2 - Le plafonnier réagit bien avec la commande ouverture & fermeture de la porte conducteur qui centralise bien avec la clé sur la porte et non la commande à distance!!
Je compte bien démonter la boite à gants histoire de trouver un problème de raccordement car il semblerait que BMW ait neutralisé, je ne sait comment?? L'anti-démarrage qui posait problèmes au dire de l'ancien propriétaire.!!
Bon voilà, si vous pouvez m'être d'une grande aide ce serait génial !! merci d'avance..!
A très bientôt !!
ALAN246
lecture Re: [e36 325 tds an 95] Initialisation pour reconnaissance Clé
Dim 11 Mai 2008, 19:17
Je pense que le mieux dans ton cas est de démonter la boîte à gants, et de voir tout d'abord quel système d'alarme (EWS????) est monté su ta voiture...
%ais il semblerait bien qu'il soit HS....
S'il a été désactivé, je ne pense pas que ce soit pour rien!
Probablement que la solution sera de monter un système universel....
Car réparer celui d'origine te coûtera beaucoup plus cher!
