Page 1 sur 2 • 1, 2
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution
Mer 11 Juin 2008, 21:47
re,
le vilebrequin qui bloque, ok, mais il s'arrête forcément sur quelque chose!..
le remplacement de distri est consécutif à quoi?
le moteur démarrait avant l'intervention?
quelque chose de particulier a été fait sur ce moteur?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Mer 11 Juin 2008, 23:11
Tu nous fais une spéciale là.
Comment tournes-tu ton vilebrequin? A la clé sur la poulie ou en poussant la voiture en 5em?
De toute façon, c'est toi qui a fait une couille.
Le vilo bloque net, ou bien il y a une certaine souplesse ( au moment de bloquer )?
- abeillemayaPetit mécano
- Nombre de messages : 139
Emploi : en recherche
Niveau technique automobile : amateur niveau 4
Jeu 12 Juin 2008, 11:12
chémi a écrit:re,
a+
le remplacement de la distribution est du a son echeance...
oui le moteur tournait avant
Je ne vois pas ce qui aurait pu engendrer cela....
NON A LA FERMETURE DE LA RAFFINERIE DES FLANDRES!!!
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Jeu 12 Juin 2008, 11:15
oui et je m'en serai bien passé...
En 5ème tout doucement en tournant la roue... mais a la cle sa ne change rien ce bloque au meme endroit....
quand ca bloque c'est net on a l'impression que le moteur veut se soulever...
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Emploi : mécano
Jeu 12 Juin 2008, 12:48
salut,
hé bien, personnellement, à par ça:
si tu n'as rien fait d'autre sur le moteur,je ne vois pas ce qui pourrait y avoir
a+
abeillemaya a écrit:
chémi a écrit:salut,
réfléchi bien et controle tous les écrous
et petites vis que tu as enlevés depuis le tout début de ton
intervention, au cas ou il t'en manquerai un (ou une).
au cas ou il (ou elle) serait tombé dans l'admission et parti se reposer sur un piston.........
a+
a+
Jeu 12 Juin 2008, 12:55
Moi non plus mais les faits sont la le vilebrequin bloque...
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Jeu 12 Juin 2008, 19:47
Il te faut regarder avec une petite lampe de poche dans les trous de bougies, voir si tu ne voix pas quelque chose.
Voir si les 4 pistons bougent ou si 1 reste sur place.
Jeu 12 Juin 2008, 20:18
bonsoir,
les pistons bougent bien ensemble deux par deux 1 et 4 puis 2 et 3.
que ce soit en montée ou en descente
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Jeu 12 Juin 2008, 22:39
A quel niveau ce trouvent tes pistons au moment du blocage, et les quels?
Jeu 12 Juin 2008, 23:24
noriavag a écrit:A quel niveau ce trouvent tes pistons au moment du blocage, et les quels?
au moment du blocage mes pistons 1 et 4 sont presque au pmh et les 2 et 3 sont presque au pmb
BOYCOTTONS TOTAL!!!
Ven 13 Juin 2008, 13:18
Maintenant, fais un tour moteur dans l'autre sence.
Si il bloque exactement au même endroit, il faut voir si tu ne vois rien trainer sur les pistons.
Mais je pense que tu es bon pour déculasser.
Page 1 sur 2 • 1, 2
