- fredmousNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : connaissance mécanique
[xantia td an 93] Problème de démarrage (résolu)
Jeu 03 Juil 2008, 17:02
bonjour je possede une xantia td de 1993 288900 km , j ai un probleme au demarrage fumé grise , j ai tester les bougies de préchauffages avec un cable et il as des étincelle au 4 , mais je ne c est pas ou se trouve le boitier de préchauffages ,merci d avance
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [xantia td an 93] Problème de démarrage (résolu)
Jeu 03 Juil 2008, 22:01
hello
as-tu regarder du coté de la batterie, il ne doit pas etre loin!
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Jeu 03 Juil 2008, 23:57
Sachant qu'apparemment tes 4 bougies de préchauffages fonctionnent donc c'est le cas pour ton boitier de préchauffage, je ne vois pas pourquoi tu le cherche, c'est par curiosité?
- fredmousNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 04 Juil 2008, 00:11
salut merci pour la reponse , j ai bien trouver le boitier , non se n est pas de la curiositer c est parce-que ma voiture a du mal de demarrer a froid (juste le matin,fumer grise ) je vais demonter mais bougies pour verifier leur fonctionnement .merci
Ven 04 Juil 2008, 00:15
RE!
OUI, il faut que tu sois sur que tes bougies fonctionnent bien et qu'elles rougissent bien sur le bout
- gabet62Ingénieur
binos a écrit:RE!
- fredmousNouveau
Emploi : ouvrier
Ven 04 Juil 2008, 09:28
salut merci a vous deux , je regarderai et je vous dirais si sa fonctionne , merci
- fredmousNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 22 Juil 2008, 09:25
, bonjour c etais bien les bougies de préchauffage (2) j ai remplacer les 4. démontages et remontages 1 heures.fredmous a écrit:salut merci a vous deux , je regarderai et je vous dirais si sa fonctionne , merci
Mar 22 Juil 2008, 10:32
Bonne route et à bientôt sur le forum
