- titi380Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : technicien
[307 hdi 2.0 110 cv SW] manque de puissance
Lun 01 Déc 2008, 23:07
depuis queques temps ,j'ai un problème de manque de puissance sur ma 307.Je l'ai fait passé au banc chez mon garagiste et il n'as rien trouvé .Est-ce que quelqu'un aurait une idée
merci d'avance
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Binos
merci d'avance
Binos
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [307 hdi 2.0 110 cv SW] manque de puissance
Mar 02 Déc 2008, 08:02
C'étais un garage peugeot?
- titi380Nouveau
Emploi : technicien
Mer 03 Déc 2008, 21:27
oui, mais ils ont du mal à cibler le problème étant donner que le problème est intermittent
Jeu 04 Déc 2008, 08:06
C'est des incompétents dans ton garage, je te conseille de changer.
Ca pourrait venir de beaucoup de chose, débitmètre...... donc il faut l'outil de diag pour trouver.
En mesure paramètre embarqué dans la voiture en roulage si le problème apparait ils devraient trouver.
Ca te le fais souvent?
- titi380Nouveau
Emploi : technicien
Ven 05 Déc 2008, 21:40
non, ils ont passé la valise de diag mais il n'y a rien.As-tu les valeurs ohmiques du debitmètre j'aimerai mesuré la sonde STP
Ven 05 Déc 2008, 21:54
Je te donne ça si je trouve
Tout d'abord tu peux essayer de le débrancher et rouler sans pour voir si c'est lui
Ven 05 Déc 2008, 22:04
Tu laisse le connecteur branché du débitmètre et entre la borne 5 et 6
-contact mis la tension doit être de 0.6V
-moteur au ralenti 1.65V
-à 3000 tr 3.7V
Pour la sonde d'air admission qui est inclues au débitmètre
Entre la borne 1 et 3
-à 10° 3537-4103ohm
La résistance devrai être plus élevée si tu mesure quand il fait plus froid
Voilà
-à 3000 tr 3.7V
-à 10° 3537-4103ohm
Voilà
- titi380Nouveau
Emploi : technicien
Dim 07 Déc 2008, 13:10
Ok merci ,je te tiendrai au courant
- sofie13Nouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : formation de secretaire
Lun 26 Jan 2009, 16:02
je possede une 307 hdi 2.0 110 ch la berline j'ai eu un probléme semblable au tient c'est a dire un manque de puissance, je l'ai amené chez peugeot il ont fais le diagnotic et c'était electrovanne du turbo qui était en cause. ca ma couté 130E environs. voilà essaie de voir de ce côté
- willow35Nouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Référent technique
Dim 08 Fév 2009, 12:18
A le fameux 2.0L HDI 110,qui n'a pas eu de pannes dessus.
Il peut y avoir plein de solutions à ton problème.Je te cite mes plus courantes:
_fils d'alims de l'électrovanne de régulation de turbo (la plus en bas) coupés par la gaine de protection
_électrovanne de papillon+EGR (la plus proche du filtre à air) HS
_fuite sur ton circuit de dépression (mon mano est plus que rentabilisé)
_FAP bouché ou capteur de pression différentielle (derrière la batterie) plein d'eau
_papillon doseur derrière le moteur bouché par la calamine
_débimètre d'air HS
_turbo HS
_décalage distribution (jeu au niveau du pignon de vilebrequin qui peut même entrainer un bug du régulateur de vitesses car la synchro arbre à cames est mauvaise)
_forte présence de limaille dans le filtre à gazole (pompe HS et échange de tout le circuit d'injection)
_pompe de gavage HS
Voilà,je crois que c'est tout.Je dois en oublier mais en 7 ans chez Peugeot,je crois que c'est pas mal pour ce moteur.
_débimètre d'air HS
_turbo HS
_pompe de gavage HS
