- UrahNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : maitre chien
Niveau technique automobile : 3/4
[e30 324 td an 88] problème d'embrayage (résolu)
Mer 01 Oct 2008, 09:22
Je suis inscris depuis peu mais je consulte régulièrement le site (merci pour la remise à zéro de l'indicateur de vidange) et en fouillant dans le forum je confirme ce que je pensais depuis 2 jours , il faut que je change ce foutu embrayage.
La voiture à 250 000 kms , donc un kit complet
Alors voilà ma question :
Vu que j'ai plus de chance d'avoir une chèvre à disposition plutôt qu'un pont ou une fosse , est ce que je peux tenter de changer l'embrayage en avançant le moteur (voir le sortir) ?
Je pense pas forcément que se soit galère mais il faut peut-être dévisser la boite avant les supports ou vis-versa enfin je voudrais pas faire n'importe quoi.
Merci d'avance pour les réponses.
- oliv59Mécano
- Nombre de messages : 258
Emploi : commerçant
Niveau technique automobile : tant qu'elle roule y a dl'espoir
Re: [e30 324 td an 88] problème d'embrayage (résolu)
Jeu 02 Oct 2008, 23:55
hello
j ai deja demonter 3 boites de bmw (328i e36,524td e34 et 735i e32),et franchement sans pont ou fosse
tu va avoir beaucoup de boulot démonter l'échappement ,démonter l'arbre de transmission
l émeteur ou,récepteur d embrayage,je ne c est plus lequel qui et sur la boite
plus apres encore enlever le moteur
bon si maintenant ta vraiment pas d autre moyen,oui c est possible
qu est qui te fait dire que l embrayage et hs, il patine?
- UrahNouveau
Ven 03 Oct 2008, 18:28
en fait j'ai la butée qui faisait tac-tac au point mort , position embrayée
mais depuis 3 jours ça fait un bruit de ferraille quand je débraye et des à-coups quand j'essaie de partir en première et c'est pas trop facile
le point de patinage est très haut sur la course de la pédale d'embrayage et le moteur tourne un poil plus vite pour une même vitesse (si je me fais bien comprendre)
je pensais laisser la boite sur la voiture et juste la désaccoupler du moteur , j'ai regardé comme ça c'est sur , il faut sortir le moteur pas possible de l'avancer et de travailler entre la boite et le moteur , de plus mon joint de carter d'huile est hs
en fait je vais prendre le problème autrement -profiter que le moteur soit sorti (pour refaire le joint de carter) pour changer l'embrayage
je me demande si comme il y a besoin de démonter l'émetteur(ou le récepteur) et l'arbre de transmission
je vais faire un tour dans la section moteur pour voir ce qui y est dit
merci je repasserais voir les suggestions
Ven 03 Oct 2008, 20:41
C'est faisable, mais je ne le conseille pas!oliv59 a écrit:hello
Beaucoup de travail pour pas grand chose....
Je pense que cela n'est pas vraiment rentable....
Sauf bien sûr si tu en profites pour faire plein d'autres choses sur le moteur....
Normalement c'est 3 heures de travail, mais en sortant le moetru, tu seras plus près de lajournée voir plus....
- UrahNouveau
Sam 04 Oct 2008, 13:25
J'avais prévu d'y passer la journée(au moins) pour prendre le temps de faire les choses correctement
J'ai déjà sorti des moteurs et fais des embrayages sur renault, je pars pas totalement dans l'inconnu
J'ai commandé le joint de carter d'huile donc je vais sortir le moteur
Est ce différent en ce qui concerne l'embrayage(sans parler de l'hydraulique)
c'est à dire point de vue mécanisme/disque/butée/centrage (impossible de trouver une RTA dans le coin même pas de e36)
Normalement j'ai la chèvre et les douilles torx lundi ou mardi et si j'ai toutes les pièces rapidement je devrais faire ça dans la semaine
je vous tiens au courant de la suite des évènements
Dim 05 Oct 2008, 10:47
En fait je ne suis pas certain pour ce qui est des M21, mais il se peut que tu aies un ratrappage automatique d'usure de disque sur le mécanisme.
Il faut donc vérifier que celuyi ci se trouve en position disque neuf......
- UrahNouveau
Mar 07 Oct 2008, 02:49
merci je vais voir ça
si tout va bien j'attaque mercredi
je commencerais peut-être à dégrossir demain soir enfin je verrais
j'ai prévu la matinée de jeudi aussi
à bientôt
à bientôt
Mar 07 Oct 2008, 06:52
Bon boulot!!!
NB : Ce mécanisme de rattrappage est intégré au mécanisme de l'embrayage lui même!
Bon boulot!!!
- UrahNouveau
Dim 12 Oct 2008, 20:51
Alors des nouvelles , j'ai pas eu la chèvre et les pièces je les ai eu jeudi , j'ai fait ça vendredi (après une nuit de taff ) en passant par le dessous voiture au sol , c'est galère mais c'est fait.
Pour info il n'y a pas de mécanisme de rattrapage dessus et la vis torx située tout en haut de la boite je l'ai eu avec une clé à oeil de 11.
Merci pour les renseignements et pour démonter le levier de vitesse référez vous à la RTA de Dark c'est bien fait (au fait le clip n°3 je l'ai eu par l'habitacle bon c'est vrai j'ai des petites mains
On peut dire problème résolu.
tchuss
tchuss
Dim 12 Oct 2008, 20:56
de ces infos complémentaires!
content que ton prob soit résolu!
de nous avoir tenu au courant pour la suite!!!
- [résolu][ Fiat Ducato ] problème étanchéité filtre à carburant RESOLU
- [résolu][ bmw E87 120d an 2007 ] problème essuie glace avant (Résolu)
- [résolu][ Bmw e46 330D M57 an 2003 ] Problème alimentation pompe gavage (résolu)
- [résolu][ BMW e36 320i cabriolet an 1997 ] Problème de coffre de capote (résolu)
- [résolu][ bmw E39 540i M62 an 1999 ] probleme compteur (résolu)
