[A4 1.9 TDi 130cv an 01] probleme moteur Techni10
fabdu67
Emploi : Vendeur
[A4 1.9 TDi 130cv an 01] probleme moteur Empty [A4 1.9 TDi 130cv an 01] probleme moteur
Mer 15 Oct 2008, 14:19
bonjour, j'ai un souci avec mon audi
elle a depuis quelques jours des ratés a l'injection, j'ai l'impression qu'un des cylindres stop son cycle. Elle se met a brouter et le voyant esp s'allume.
Mais ce qui est assez surprenant, c'est que cela ne se produit que dans une plage de température bien précise. a froid, aucun problême....
tout commence à partir de ~80°, des trous a l'accelération (comme s'il y avait de l'air dans le carburant) puis au bout de quelques minutes (2 ou 3 maxi) le moteur boite, je suis alors obligé de couper et de redémarrer pour faire tourner les 4 cylindres. Et comme par miracle, arrivé à ~90°, le moteur fonctionne impécablement.
Je suis allé chez audi, pour en parler avec les mécaniciens, mais a ma grande surprise, il n'ont jamais vu ce problême sur un autre véhicule.
j'en doute un peu , mais bon...
Avant de la déposer chez eux en réparation, et de me ruiner financièrement, j'éspère pouvoir trouver de l'aide auprès de vous.
merci d'avance
Fabien
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[A4 1.9 TDi 130cv an 01] probleme moteur Empty Re: [A4 1.9 TDi 130cv an 01] probleme moteur
Mer 15 Oct 2008, 17:55
Avant de la laisser et de leur dire faites ce qu'il faut, demande un passage a la valise pour voir les defauts !!!
cloclofou
cloclofou
Mer 15 Oct 2008, 18:18
Comme te le dit Tini , peux-tu passer ta voiture à la valise (coût de 40€~)?
cela permettra de cerner plus rapidement d'où le problème peut venir(injecteur ,sondes......)
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[A4 1.9 TDi 130cv an 01] probleme moteur Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
fabdu67
Emploi : Vendeur
Jeu 16 Oct 2008, 13:49
OK
j'ai rendez-vous demain matin pour la faire brancher.
il ne me demande que 14€.
après ça je verrai bien si une sonde est en défault.
je vous tiens au courant qés que j'en sais un peu plus
Fabien
fabdu67
Emploi : Vendeur
Ven 17 Oct 2008, 18:37
bonsoir,
diagnostic: un injecteur pompe + faisceau
je trouve ca un peu excessif quand meme
ils me demande +de 800€
Maxiclio
Emploi : Technicien en informatique
Niveau technique automobile : Bac pro
Dim 07 Déc 2008, 03:36
moi je pense qu'il te faudrait changer la sonde de température carburant qui est dans la pompe à gasoil.
et aussi vérifier troisième injecteur (défectueux) et la géométrie variable du turbo (grippé).
