- patboyNouveau
- Nombre de messages : 5
Niveau technique automobile : Mécanicien
[Audi A4 2.6 V6 an 97] ne démarre plus
Mar 30 Déc 2008, 03:24
Bonjour à tous
Je fais appel à vous dans l'espoir de trouver une solution à mon problème.
Je possède une audi A4 V6 2.6 de 1997 (moteur ABC) qui est en panne. Je suis rentré un soir, et lendemain elle n'a plus redémarrée.
Quelques infos en vrac : la pompe à essence tourne quelques secondes lorsque je met le contact puis s'arrête... ( c'est normal )
en demarrant, il n'y a pas d'allumage et la pompe ne tourne pas.
Ce véhicule est passé entre les mains d'électriciens autos confirmés et à été testée avec les appareils de dignostiques adèquats.... résultat : rien... elle devrait fonctionner !!! pffffff galère
Une de mes connaissance qui à travaillé chez Amag, m'a conseillé de déposer le combiné de bord et de le "taper" un peu.... (étrange... non ) ce que j'ai malgré tout fais ! oh miracle elle à redémarré !!!! jusqu'à ce que je l'arrête.... et puis plus rien... coïcidence ?
depuis j'ai parcouru les torches, les fusibles etc... mais rien n'y fait ....
j'espère trouver auprès de vous les informations qui pourraient me sortir de ce "casse-tête"
D'avance merci pour l'intérêt que vous porterez à mon soucis
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [Audi A4 2.6 V6 an 97] ne démarre plus
Mar 30 Déc 2008, 15:36
As-tu, tout simplement fait un essais avec la 2éme clé ,avec un peu de chance .
Je pencherais bien pour l'anti démarrage où du coté des relais ,vu que "en tapant" elle a redémarrée .
- patboyNouveau
Mar 30 Déc 2008, 18:21
salut cloclofou et merci pour ta réponse
J'y avais aussi pensé.... mais d'après le témoin de l'antidémarrage, c'est ok... et avec la 2ème clé, c'est pareil.
Je pense plutôt que ce soit un problême de contact quelque part, genre épissure ou conection...
enfin je cherche toujours
bonne soirée et bonnes fêtes de fin d'année à toi !
