- jim29Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : chauffeur PL
Niveau technique automobile : a aprofondir!!
[e38 M57] fusible grillé ne demarre plus. (résolu)
Lun 23 Fév 2009, 18:48
tout a l heure lorsque je demarre ma voiture un e38 730d , elle demarre nickel, mais le voyant d huile etant allumé, je prefere eteindre l auto afin de verifier au niveau de ma jauge, donc je l eteint, fait les niveau(qui sont bon) et ensuite plus moyen de la demarrer, je regarde mon boitier porte fusible, et la j ai un fusible 10 ampere intitulé commande moteur qui etait grillé. je le change, retourne ds la voiture met le contact et il regrille immediatement. de quoi cela peut il provenir?
Re: [e38 M57] fusible grillé ne demarre plus. (résolu)
Lun 23 Fév 2009, 19:00
Est ce que c'est le fusible N° 17 ????
- jim29Petit mécano
Lun 23 Fév 2009, 19:02
euh atten je vais voir et je revient, c est le fusible intitulé commande moteur 10 amperes, je re vais voir et je te dit
Lun 23 Fév 2009, 19:03
Re,
Il me faut le N°.... sinon je ne saurais pas s'il s'agit bien de lui!
Ill me faut aussi l"année de production
- jim29Petit mécano
Lun 23 Fév 2009, 19:08
re, donc c est le fusible 22
et la voiture est de 2001
Lun 23 Fév 2009, 19:56
Ce fusible sert aussi à alimenter ta sonde de niveau d'huile!
Je pense donc que, étant donné les symptômes que tu avais, la sonde de niveau d'huile est HS et court circuite!
Ti devrais vérifier l'état du câblage de cette sont, et si tu ne trouves rien d'anormal, essayer de la débrancher puis de remplacer ton fusible pour voir s'il saute encore.
- jim29Petit mécano
Lun 23 Fév 2009, 20:08
a ok. ou se trouve cette sonde? elle est accesible par le dessous de la voiture?
Lun 23 Fév 2009, 20:29
Sur la face inférieure du carter d'huile! (sous le moteur!)
- jim29Petit mécano
Lun 23 Fév 2009, 21:32
ok merci beaucoup, je vais etudiez ca dans la semaine du coup! mercci
- jim29Petit mécano
Mar 24 Fév 2009, 11:26
donc c est bon le vehicule est en route! donc le soucis etait effectivement au niveau de la sonde, il y avait un peu de poussiere et d huile ki setai mis ds la prise et cela devai surement creer un faux contact. j ai tt nettoyer avec du nettoyant frein et remonter et nikel tt refonctionne:! la sonde etant encore fonctionnel! ouf parce que 130 euro la sonde.... c est pas le moment!
sur ce merci beaucoup
Jeu 26 Fév 2009, 06:21
Content que ton rob soit résolu!
de nous avoir tenus au courant pour la suite
- [ BMW E46 320d M47 an 2002 ] ne démarre plus fusible 54 grillé (résolu)
- [E34 M21 an00] Fusible 9 qui grille
- [ BMW E36 323 M52 an 1997 ] Fusible 18 Pompe à essence grillé (résolu)
- [ BMW e36 318 tds compact an 1997 ] Fusible qui grille au démarrage (Résolu)
- [e36 318i an 99] fusible pompe à essence qui grille?
