[E36 coupé] montage rétros rabattable M3 Techni10
MB 80
Emploi : Militaire
Niveau technique automobile : Assez Bon
[E36 coupé] montage rétros rabattable M3 Empty [E36 coupé] montage rétros rabattable M3
Sam 28 Fév 2009, 20:12
Voilà, il y a quelques temps, j'ai acheté des rétros type M3 E46 pour mon coupé E36.
Au passage, je dois souligner que le branchement, qui gère la partie réglage électrique du rétro, est plug and play.
La fiche est une OEM donc pas de modif a effectué. Mais vous avez en plus 2 fils pour chaque rétros pour les moteurs, afin que ceux-ci se rabattent électriquement cependant, il faut avoir un boitier qui gère cette option. Je l'ai donc acheté.
J'ai donc plusieurs questions concernant l'installation du boitier :
- la 1ère sur quel boitier dois-je brancher le module (module d'origine ZVM ou boitier de la centralisation à télécommande que j'ai rajouté)???
- la 2d puis-je également installer un interrupteur afin de prendre "la main" à l'intérieur du véhicule ???
- et dans ce cas, puis-je mettre un interrupteur de toit ouvrant OEM et sur quels fils me repiquer ???
Je mets les schémas du boitier ainsi qu'une photo de l'interrupteur avec ses fils
[E36 coupé] montage rétros rabattable M3 Boitie10
[E36 coupé] montage rétros rabattable M3 Schama10
[E36 coupé] montage rétros rabattable M3 Inter10
Merci pour vos réponses
MB 80
Emploi : Militaire
[E36 coupé] montage rétros rabattable M3 Empty Re: [E36 coupé] montage rétros rabattable M3
Dim 08 Mar 2009, 16:19
[E36 coupé] montage rétros rabattable M3 Up [E36 coupé] montage rétros rabattable M3 Up
Merci d'avance !!!
Lun 09 Mar 2009, 07:53
Bonjour;
Il me faudrait une copie assez grande pour pouvoir lire le texte!
Peux tu me la faire parvenir par mail????
Mon adresse est accessible sous mes messages!
MB 80
Emploi : Militaire
Lun 09 Mar 2009, 22:46
Je t'envoie les 3 schémas par mail, masi je te préviens qu'ils sont en Allemand.
Merci d'avance.
Mar 10 Mar 2009, 17:24
Le problème est le suivant:
Tu peux actionner leur fonctionnement lorsque tu ouvres ou fermes la voiture,
ou avec un bouton.
Mais il te faudra un relais simple avec des bornes 30, 85, 86, et 87.
en plus de ton interrupteur, ainsi que deux diodes (probablement!)
MB 80
Emploi : Militaire
Mar 10 Mar 2009, 19:51
Ok, Merci
C'est déjà un début. Donc ça donne quoi concrètement ???
Tu peux me faire un schéma et me donner plus d'info sur les branchements ???
Car je suis novice en électricité.
Merci.
Mar 10 Mar 2009, 20:07
Je m'absente jusque samedi.
Je te dirai comment te brancher à mon retour!
Il fraut déjà te procurer ce relais et deux diodes
MB 80
Emploi : Militaire
Mar 10 Mar 2009, 22:27
Merci d'avance !!!
Je fonce acheter ça !!!
Sam 14 Mar 2009, 15:16
voici pour le montage :
[E36 coupé] montage rétros rabattable M3 Retros-rabattables
MB 80
Emploi : Militaire
Sam 14 Mar 2009, 15:46
Ok merci pour le schéma Dark,
Par contre, je le branche comment mon interrupteur d'origine ???
Et avec cette configuration, ça va fonctionner également avec ma centralisation à distance ?
Et enfin dernière question, le fil brun/noir du boitier, je le branche sur + 12 volt ???
Sam 14 Mar 2009, 15:50
Il vient de quelle voiture cet interrupteur??
MB 80
Emploi : Militaire
Sam 14 Mar 2009, 16:02
C'est un interrupteur de BMW E36
Sam 14 Mar 2009, 16:23
C'est pas le meilleur choix d'interrupteur!
Je n'ai pas le schéma interne correspondant exactement aux couleurs de la photo!
En tout cas, tu peux essayer de le brancher entre les fils noir et rouge.
première pression sur interrupteur le rétro se rabat, à la deuxième pression il se réouvre!
MB 80
Emploi : Militaire
Sam 14 Mar 2009, 16:31
Ok j'essaierai ça merci. J'ai choisi cet interrupteur pour ne pas dépareiller sur la console.
Et pour mes 2 autres questions ???
Sam 14 Mar 2009, 17:52
MB 80 a écrit:Ok merci pour le schéma Dark,
Oui !
Il faut que tu te repiques sur les fils de commande qui vont de ton module de commande à distance sur la ZVM
voir ici chapitre 4.8
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-932-930-installation-commande-a-distance-e36-avec-zvm.html
pour la technique de repicage, regardes ici
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-866-866-technique-de-repiquage-sur-fil-existant.html
et pour les diodes il faut lire ceci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-986-986-fonctionnement-et-montage-de-diode-sur-circuit-automobile.html
Regardes le schéma!!!
Le fil brun noir va sur la borne 87 de ton relais!!!
MB 80
Emploi : Militaire
Sam 14 Mar 2009, 19:23
J'ai vu que le fil se branche sur le relais !!!
Je me suis mal exprimé, je voulais savoir à quoi correspond ce que j'ai entouré en rouge ???
En tout cas, merci pour ton aide car jamais je n'aurais trouvé cela.
Sam 14 Mar 2009, 19:50
C'est une petite diode témoin qui te permet de savoir que tu actionnes les rétros!
Je pense que c'est fourni avec!
Ceci dit.... elle ne sert à rien!
MB 80
Emploi : Militaire
Lun 16 Mar 2009, 22:49
Salut Dark,
j'ai donc commencé à brancher mon boitier mais couplé avec la centralisation dans un 1er temps, sans l'ajout de l'interrupteur:
[E36 coupé] montage rétros rabattable M3 Plan312
Ca marche sans problème, mais ce matin, plus de batterie. Je pense que le soucis vient du fil qu'il faut brancher après contact. J'ai dû me repiquer au mauvais, j'ai choisi un fil de petite section violet rayé blanc sur la broche situé sous le volant :
[E36 coupé] montage rétros rabattable M3 Contac10
Peux-tu me donner une solution ?
