[ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Moteur cale en roulant (résolu) Techni10
seb.1
Nombre de messages : 22
Emploi : mecanicien
r?solu [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Moteur cale en roulant (résolu)
Lun 23 Mar 2009, 18:47
bonjour à tous!
Je suis nouveau sur le forum et j'ai un gros sousi avec ma 525tds de 92.
Quand la voiture monte dans les tour elle cale en roulant (ou sur place)
Aidez-moi svp!
r?solu Re: [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Moteur cale en roulant (résolu)
Lun 23 Mar 2009, 20:55
Il faut vérifier en premier que ta prépompe fonctionne,
Pour cela essayer de faire ceci:
Vidange Filtre à GO M51 M41 et M21 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si le GO ne coule pas :
faire ceci :
Remplacement de prépompe pompe de gavage E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tout est normal de ce côté là :
Alors il faut vérifier Si tu as des fuites au niveau des injecteurs
Remplacement Injecteurs M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
et plus particulièrement au niveau de l'injecteur pilote!
puis si tu as des bulles d'air dans la durite transparente allant du filtre à la pompe à injection.
puis vérifier que tu n'as pas de fuite sur la pompe!
Remplacement ou étanchéité de l'actuateur de pompe à injection M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
S'il n'y a toujours rien d'anormal :
vérifier le fonctionnement de l'électrovanne de coupure
voir ici!
Tests et ou remplacement électrovanne de coupure d'injection M51 M41 et M21 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà....
Tu as de quoi faire!
seb.1
Emploi : mecanicien
Lun 23 Mar 2009, 20:59
Merci de tes conseils!
Je fais çà demain matin et je vous tiens au courant
Lun 23 Mar 2009, 22:50
Bonsoir!
Je ne pourrais pas te répondre avant vendredi....
seb.1
Emploi : mecanicien
Mar 24 Mar 2009, 07:45
bonjour jai oblier de presiser la voiture roule tre bien le ptobleme et arriver a 3mile tour et que je lache l acselerateur la voiture cale
seb.1
Emploi : mecanicien
Mar 24 Mar 2009, 11:30
re bonjour!
J'ai efectué tout les travaux sans succès!
Aidez-moi svp !!!
Ven 27 Mar 2009, 06:56
quand tu as fait la vidange de filtre, la prépompe débitait bien????
seb.1
Emploi : mecanicien
Ven 27 Mar 2009, 07:28
La prepompe ne tourne pas en mettant le contact,
mais elle tourne quand la voiture a demaré
Ven 27 Mar 2009, 07:36
Tu as donc plusieurs problèmes!
Est ce qu'elle démarre bien à froid???
A quel régime as tu les coupures moteur???
seb.1
Emploi : mecanicien
Ven 27 Mar 2009, 10:45
Très longue à mettre en route!
Les coupures moteur se manifestent uniquement au dessus de 3 milles tours
enrick
enrick
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Ven 27 Mar 2009, 13:32
tout d'abord il faut résoudre le soucis de commande de ta pré pompe..
elle doit absolument tourner au contact en position 2 ( préchauffage)
et débiter correctement en sortie de filtre GO.
Ensuite on se penchera sur le soucis de la coupure.. qui est peut etre lié...
à 3000 tours /min du demande plus de GO si ta pompe fournie pas bien le moteur cale (logique)
AU boulot!
seb.1
Emploi : mecanicien
Ven 27 Mar 2009, 14:43
re bonjour je comence par qoi
filtre a go neufrelait de preponpe neuf
prepompe neuf
enrick
enrick
Ven 27 Mar 2009, 14:57
Malgrés le changement de relais ta prépompe ne fonctionne pas normalement....
elle doit absolument tourner au contact en position 2 ( préchauffage).
désolé d'insister, mais il y a quelque chose qui cloche.
Il reste l'hypothèse de l'électrovanne... pour ton soucis de calage impromptu.
seb.1
Emploi : mecanicien
Ven 27 Mar 2009, 15:10
electrovane neuf je vien de le changer
enrick
enrick
Ven 27 Mar 2009, 19:01
merde alors...! excuse ça m'a échappé!
je vois pas ...
seb.1
Emploi : mecanicien
Ven 27 Mar 2009, 19:33
ok je vait changer mon faisau electrique des calculateur o moteur je vous tien o courant @+
seb.1
Emploi : mecanicien
Ven 27 Mar 2009, 21:46
re bonsoir donc je vien de finir de demonter mon faisau elec celuit qui pase deriere le vase d espention et la surprise totalemen cramer 'fondue'
je remonte un nouveau demain je vous tien o courent @+
Sam 28 Mar 2009, 05:43
Je pense que quelqu'un a changé les bougies de préchauffage et a oublié de revisser le fil sur l'une d'entre elles....
Du coup il y a court circuit!
Dans ce cas, le fusible de 80A fond...... après les fils électriques!!!! affraid
Répares bien ce faisceau et dis nous ce qu'il en est!
seb.1
Emploi : mecanicien
Sam 28 Mar 2009, 08:06
bonjour ou ce trouve se fusible car jen et pas trouver de 80 a
Sam 28 Mar 2009, 08:27
voir ici!
Test du système de pré-chauffage M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
seb.1
Emploi : mecanicien
Sam 28 Mar 2009, 08:37
ok je verifie @+
seb.1
Emploi : mecanicien
Sam 28 Mar 2009, 12:47
re fusible ok
je vien de finir de monter le faisau
mintenent la preponpe tourne qan on mais le contact donc ok
reste a tester sur autoroute pour mon probleme quel caler a 3500 tour
enrick
enrick
Sam 28 Mar 2009, 12:52
et bien en voila une bonne nouvelle! félicitations... cheers
seb.1
Emploi : mecanicien
Sam 28 Mar 2009, 12:55
ou enfin reparer mercie a tous [ BMW E34 525tds M51 an 1992 ] Moteur cale en roulant (résolu) N56_1138
enrick
enrick
Sam 28 Mar 2009, 13:17
les essais ça donne quoi? dans les tours elle cale pas?
