Présentation R-oneHier à 21:07ced-46
[Saxo 1.1i de 2002] Bruit moteur à chaud. Techni10
hibou.67
Nombre de messages : 13
[Saxo 1.1i de 2002] Bruit moteur à chaud. Empty [Saxo 1.1i de 2002] Bruit moteur à chaud.
Mer 30 Aoû 2006, 23:07
Sur ma Saxo 1.1i de 2002 >> J'ai un bruit du genre "tac tac tac" acompagné d'un bruit de frottement, et ce uniquement à chaud. Ce bruit augmente avec le regime moteur, et présent meme au point mort et embrayage appuyé.
En y mettant l'oreille plus pres, ça a l'ai de provenir du coin de l'admission-boitier papillon-derriere le moteur.
Que dois je vérifier?
Merci.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Saxo 1.1i de 2002] Bruit moteur à chaud. Empty Re: [Saxo 1.1i de 2002] Bruit moteur à chaud.
Mer 30 Aoû 2006, 23:43
Salut!
Est-ce que tu entends ce bruit en roulant ou bien il faut que tu mettes la tête dans le moteur?
Tu peus mètre un tourne vis sur différentes pièces et mètre ton oreille dessus pour localiser précisément l'endroit du bruit.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Jeu 31 Aoû 2006, 23:35
Bonsoir
Quand tu laches l'ambrayage tu entends toujours le bruit ?
Ah la fameuse bonne vieille méthode du tournevis en bois... J'aime cette méthode, entendre l'intérieur, ce qu'il se passe dans le ventre...le coeur même des chevaux... :chu: j'écoute... drunken
Jéjé
hibou.67
Jeu 07 Sep 2006, 17:36
Oui, je l'entend même si l'embrayage est appuyé.
On peut l'entendre capot fermé, en accélérant. Une fois que l'on roule, avec les bruits de roulement, on entend plus rien.
Je ne peut pas trop metre mon tourne-vis por écouter, ça à l'air de venir de l'arriere du moteur, derriere l'admisiion et le boitier papillon.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Jeu 07 Sep 2006, 17:56
c'est un bruit genre culbuteur ? on peut l'entendre au tournevis sur le cache,
Cordialement,
hibou.67
Jeu 07 Sep 2006, 18:24
Non, ça ne ressemble pas trop aux culbuts. C'est assez bissard en fait, surtout le bruit sourd qui l'accompagne. Ca le fait depuis qu'elle a eut sa voiture, soit 2 mois et 1500 km. Ca ne s'agrave pas depuis.
jéjé104
jéjé104
Jeu 07 Sep 2006, 18:40
Démonte le cache du haut de la distribution (deux vis de 10) et regarde si tu vois pas un problème du genre courroie qui frotte...
Jéjé
hibou.67
Jeu 07 Sep 2006, 20:12
ok, je vais voir ça demain.
Merci!
hibou.67
Lun 02 Oct 2006, 17:25
J'ai encore pensé à un truc. Nous avons acheté cette saxo fin juin. Il ne me semble pas avoir entendu ce bruit à l'achat. Quelques jours apres, j'avais fait la vidange-bougies-filtres, etc.....
C'est seulement apres, petit à petit que ce bruit est apparu à chaud.
Voilà ou je veux en venir, d'origine l'ancien proprio avait mis de l'huile 15W40 bon marché, et j'ai préferé mettre de la Total 10W40. Je me demande si ça n'a pas un rapport avec l'huile? Peut être que cette derniere est trop fluide? J'attends encore un peu (3000 km) et je referais une vidange avec de la 15W40 pour voir.
Masculin Nombre de messages : 33879
Lun 02 Oct 2006, 18:20
C'est possible que celà vienne de l'huile ....
hibou.67
Jeu 05 Oct 2006, 23:10
Alors, hier j'ai fait un tour au garage, et le mecano pense que c'est soit la poulie de vilebrequin (damper) qui vibre, soit une bielle.... Bisarre la deuxieme hypothese, non? Si c'était une bielle ça ne ferait pas le meme bruit depuis deux mois sans s'agraver, en plus je n'ai aucun soucis de graissage. Qu'en pensez vous?
Ven 06 Oct 2006, 06:35
La poulie ne fait pas du tout "clac, clac" quand elle morte... Peux-tu enregistrer le bruit que fait ton auto ?
hibou.67
Ven 06 Oct 2006, 11:33
J'aimerai bien enregistrer ce bruit, mais je ne suis pas équipé pour.
En plus ce bruit ne s'entend qu'a à un régime moteur précis (entre 1200 et 1500 rpm).
jéjé104
jéjé104
Ven 06 Oct 2006, 22:29
Salut à tous,
Tu as peut-être déplacé quelquechose autours du moteur et alors maintenant ce quelquechose vibre à ce régime. En général, un bruit qui aparraît juste à un certain régime est une vibration...
Lorsque le bruit est présent, essaie d'appuyer ou de tirer ou de déplacer sur tout ce que tu peux afin de trouver d'où vient cette vibration, pour refixer correctement le truc (ou le machin...).
Jéjé
hibou.67
Mer 11 Oct 2006, 11:48
C'est ce que j'ai déja essayé, mais en ecoutant avec un tournevis, ça "vibre" de l'interieur. Je me demande de plus en plus si ce n'est pas mon huile qui en cause.
Jeu 12 Oct 2006, 07:12
Vu que tu entends ce bruit à l'arrière du moteur as-tu vérifié l'étanchéité de l'échappement ou son emplacement correct ?
jéjé104
jéjé104
Sam 14 Oct 2006, 00:37
A tout hasard, les bougies sont bien les bonnes ?
hibou.67
Lun 16 Oct 2006, 14:37
Oui les bougies sont bonnes : Marque Bosch et le modele saxo 1.1i de 2002 au dos de l'emballage correspond.
jéjé104
jéjé104
Sam 21 Oct 2006, 22:47
Si quelqu'un a des idées par-ce que là j'avoue que je suis un petit à cours...
Sam 21 Oct 2006, 22:53
où en es-tu hibou de tes recherches ?
jean1326
Emploi : carrossier peintre
Niveau technique automobile : cqp
Ven 26 Jan 2007, 02:08
sur ces moteurs l' injecteur fait du bruit sur certains modeles et on sait pas pourquoi. j'ai des clients qui ont ce phénomene et qui ont des kilometres et des kilometres et qui roule encore.
le bruit est toujours la mais ne s'empire pas.
pour ceux qui se plaignent on le change mais attention a la facture. ecoute bien si le bruit vient de la tubulure d'air au dessus du corps d'injection.
