[mondeo 1,8 TD 5 portes an00] verrouillage hayon(résolu) Techni10
mahy
Emploi : Technicien electricité
r?solu [mondeo 1,8 TD 5 portes an00] verrouillage hayon(résolu)
Lun 11 Mai 2009, 15:16
Depuis ce matin, je rencontre le problème suivant:
j'ai actionné le déverrouillage central et j'ai pu ouvrir le hayon sans problème.
Mais voila qu'à présent quand j'actionne le déverrouillage je ne parviens plus à ouvrir le hayon.
Le verrouillage et déverouillage des portières fonctionne normalement.
je ne parviens plus à déverrouller le hayon ni avec la clé ni avec le bouton situé sur le côté de la voiture.
je peux juste ouvrir le hayon en introduisant la clé dans le bouton de serrure .
Losrque j'actionne le bouton de commande d'ouverture du hayon avec la clé on entend unelegère impulsion mais pas de déverrouillage.
Quelqu'un peut il m'aider?
michel
chémi
chémi
Emploi : mécano
r?solu Re: [mondeo 1,8 TD 5 portes an00] verrouillage hayon(résolu)
Mer 13 Mai 2009, 13:51
salut,
il faudrait déposer la garniture du hayon, tu devrais trouver un moteur électrique.
vérifie qu'il soit bien alimenté quand tu appuies sur le bouton d'ouverture (ar ou télécommande)
regarder s'il actionne la serrure et en faire les conclusions
a+
[mondeo 1,8 TD 5 portes an00] verrouillage hayon(résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[mondeo 1,8 TD 5 portes an00] verrouillage hayon(résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
mahy
Mer 13 Mai 2009, 17:46
salut chémi,
merci pour ta réponse, j'ai déposé la garniture et je peux distinguer un semblant de moteur ( une commande électromagnétique en apparence?), ce moteur muni d'une tige qui commande le serrure .Lorsque j'appuie sur le bouton d'ouverture arrière ou avec la télécommande on entend qu'une impulsion se transmet à ce moteur, mais la tige de transmission ne bouge pas.
Afin d'être tout à fait certain du diagnostic j'ai voulu mesurer la tension sur la fiche qui alimente le moteur mais je dois avoir commis une fausse manoeuvre car le verrouillage de l'ensemble ne fonctionne plus.Le témoin led à côté de l'horloge déconne totalement .
je suppose qu'un fusible est claqué. Et depuis quand je met le conract en position II la soufflerie se met en mache à plein régime.est-ce normal?
Encore une question pour pouvoir accéder façilement à la serrure et au moteur du hayon
comment procéder, faut il enlever le pare choc ?
mersi pour ta réponse
michel
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 13 Mai 2009, 18:01
salut,
1)ha, la tu as effectivement dû griller un fusible.
regarde dans la boite à fusible sous le tableau de bord à gauche.
fusible 25 ou 30
possible que ça mette un merdier à la ventil et à la led. ils ont peut-être un des source d'alimentation en commun avec le fusible grillé
2)non, tu as déposé la garniture centrale arrière du coffre, tu accèdes à tout! moteur comme serrure.
si tu ressents bien l'impulsion au moteur, à mon avis, il en a un coup...
a+
mahy
Jeu 14 Mai 2009, 07:35
ok merci je vérifie ce soir et te tiens au courant
a+
mahy
Mer 27 Mai 2009, 14:31
En effet un fusible était grillé, je l'ai remplacé et le verrouillage des portes ainsi que la ventilation fonctionnent normalement.
Pour ce qui est du hayon, j'ai effectivement pu accéder au moteur de déverrouillage en démontant la serrure également.
En effet c'était bien le moteur, je l'ai remplacé et tout fonctionne comme auparavant (déverrouillage avec la télécommande ou en appuyant sur le bouton placé sur la carosserie).
un grand merci pour l'aide qui m'a été apportée pour solutionner ce problème.
michel
