Présentation R-oneHier à 21:07ced-46
[ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Techni10
roudoudou
Emploi : Tuyauteur - monteur
Niveau technique automobile : un peu
[ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Empty [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence
Lun 15 Juin 2009, 22:00
Bonjour a toutes et a tous, je suis tout nouveau sur le forum et éspère un peu d aide de votre part, je mexplique:
Je possede un Ford Escort XR3i 16 v de 1992 avec un probleme éléctrique, en effet quand je mets le contact sans demarrer le moteur, la pompe a essence ne s arrete pas au bout de 2ou 3 secondes comme elle devrait.
scratch scratch scratch scratch
Merci d avance a tout le monde
[ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Empty Re: [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence
Lun 15 Juin 2009, 22:16
Je connais pas Ford mes essaye de voir du coté relais de la pompe a essence, moi je pense qui reste coller
[ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Alh
roudoudou
Lun 15 Juin 2009, 22:27
Salut Sacha67
J ai changé le relai mais toujours pareil, le soucis c est qu est ce qui fait que le relai doit se decoller(electrique ou electronique??) tant que le moteur n ai pas en route.
Pour ce qui ai des fautes pas de soucis qui n en fait pas de notre epoque lol!
roudoudou
Ven 19 Juin 2009, 18:32
Salut a tous, finalement j ai fini par trouver la solution a mon soucis cheers cheers
Merci a vous et a toi Sacha 67 :poto:
Bon week en d a tous [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Gs_84354
Ven 19 Juin 2009, 21:30
Content pour toi
Explique comment ta réparé, ca peu aider le prochaine
roudoudou
Sam 20 Juin 2009, 08:48
Salut a tous,
En fait c est le boitier electronique qui met le relais de la pompe a la masse et c est lui aussi qui ouvre le relais si le contact est mis et le moteur non demarrer. Le fil (marron) numero 22 sur le boitier est relié directement au disjoncteur a inertie situé au pied de caisse avant gauche sous le tableau de bord
Alors mon probleme, (j y arrive j y arrive ) c est que le fameux fil cite si dessus s etait denudé (mal passé?) et touchait au metal de la voiture resultat des courses ma pompe tournait en permanence dès que le contact etait mis.
Voila si un jour ca peut aider quelqu un ce sera une bonne chose [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Fete
[ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Coucou10 [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Coucou10 [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Coucou10 [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Coucou10
A plussss
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Sam 27 Juin 2009, 01:06
Content que ton problème soit résolu [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Nickel [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Nickel [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Nickel
Et surtout [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Forum03 de nous avoir expliqué la solution à ton problème.
steph59.
roudoudou
Jeu 02 Juil 2009, 18:34
Salut a tous
J espere que mon explication est assez clair pour etre comprehensible.
Bon courage a tous et surtout bonnes vacances
Cordialement
roudoudou
Ven 03 Juil 2009, 21:27
Coucou a tous
Bonne et heureuse nouvelle santé 1 ........... je suis retomber en panne avec mon histoire de pompe a essence [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence 669104 cette fois elle voulais plus se mettre en route
D apres les branchements que j ai du faire pour me depanner ma theorie citée ci dessus serai completement fausse [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Fete
En ce moment je suis a [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Tchin-tc pour oublier mes soucis je vais [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Fete-sao mais promis des demain, meme, si il faut que j y passe la journee je vais trouver ce" soucis" et vous dirai , on sait jamais ca peut servir a quelqu un [ Escort XR3i 16 v an 1992 ] pompe a essence tourne en permanence Lol4
Bonne soiree a tous
cheers
roudoudou
Sam 04 Juil 2009, 22:30
Salut a tous
Voila j ai fini par faire redemarrer cette satané voiture, j ai carrement demonter le boitier a fusibles et en regardant toutes les soudures je me suis apercu qu il y en avait 2 qui etaient pas terrible terrible, c est celles qui sont juste a cote du fusible numero 5 ( tiens tiens justement c est celui de la pompe a essence) alors hop un coup de fer a souder j ai remonter tout ca et............... miracle.......... j entend la pompe qui se remets en route
Alors voila conclusion, pas trop ative, pour l instant ca marche, combien de temps? je sais pas. mais je peux deja vous dire quelque chose, bien reperer les relais et les shunt( pour les fusibles il suffit de regarder la l interieur de la petite trappe d acces). il est pas difficile de demonter et remonter le boitier a fusibles et relais pour controler les soudures(meme si on pt pas tout voir) mais ca peut aider.
A bientot pour la suite
cheers
