[C15] Problème allumage Techni10
tacots
Masculin Nombre de messages : 39
Niveau technique automobile : entre 3 et 4 du niveau proposé
[C15] Problème allumage Empty [C15] Problème allumage
Lun 31 Aoû 2009, 10:49
Concerne C15 diésel - année de sortie 2000.
Comme d'habitude, je met le contact, les voyants s'allument, ainsi que le voyant de préchauffage.
Lorsque le voyant de préchauffage s'éteint, j'actionne le démarreur .... et la... j'entend un grésillement de 1 a 2 seconde, et plus rien.
Plus de voyant au tableau, plus de klaxon, de radio.
Un peu plus tard, les voyants au tableau fonctionnent, mais pas celui de préchauffage.
Après analyse sommaire, la batterie est HS (??) on dirait qu'elle s'est mise en cout circuit, impossible de la rechargé.
Le démarreur est ok (demonté et essayer avec autre batterie)
J'ai pris une ancienne batterie (faiblement chargé) les voyants s'allument ainsi que celui de préchauffage.
Lorsque le préchaufage s'éteind, actionne le démarreur, mais rien (batterie certainement trop faible )
Ai donc rechargé cette batterie. Après une bonne charge, constat : les voyants s'allument ainsi que celui de préchauffage.
Lorsque le préchaufage s'éteind, actionne le démarreur, qui fait un petit mouvement, et tous les voyants s'eteignent. J'ai vu de la fumée sortir de la borne + de la batterie.
Ai donc retirer cose. Lorsque je remet la sosse + en contact avec la borne de la batterie, des etincelles se produisent.
On dirait comme un court circuit. Pourtant, tout est coupé et le contact n'est pas mis.
Avez vous déja rencontré un probleme similaire ?
Si court circuit, quel organe peut procuré ce problème ,
Module de préchauffage, calculateur, ou autre.
J'envoi ce message, mais je vais essayer de rechercher encore cet après midi.
Vos idées sont les biens venues.
Cordialement
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [C15] Problème allumage Lol4
Dav
Dav
[C15] Problème allumage Empty Re: [C15] Problème allumage
Mer 02 Sep 2009, 19:28
Es tu sur de ta batterie , a 'elle l'amperage necessaire pour ton vehicule ?
tacots
[C15] Problème allumage Empty Re: Probleme allumage sur C15
Jeu 03 Sep 2009, 08:06
Oui je suis sure de la batterie.
Mais j'affirme qu'il y avait court circuit, car panne résolu.
Etant donné qu'il y avait fuite de courant depuis la baterie, j'ai débrancher un a un tous les gros consommateur de courant, les fusibles, les conneteurs... La fuite de courant était toujour la.
Conclusion (pas facile a trouver, il y avait un fil qui était dénudé (par la vibration du véhicule), dans un trou de passage du faisceau électrique)
Cdlt
Dav
Dav
Jeu 03 Sep 2009, 13:47
Ok c'est tres bien alors, merci de nous avoir tenu informé
