[VW Golf 3 essence 1.8l mot ABS 24] Demontage injecteur? Techni10
tony71000
Emploi : exploitant agricole
Niveau technique automobile : mecanique moyen, electronique debutant
[VW Golf 3 essence 1.8l mot ABS 24] Demontage injecteur? Empty [VW Golf 3 essence 1.8l mot ABS 24] Demontage injecteur?
Lun 02 Oct 2006, 21:54
j'ai un problem di njecteur grppé et j aimerai savoir comment le demonter sur une golf 3 , 1.8 l essence et les precautions a prendre( pour le faire nettoye a l ultrason)!
merci beaucoup
[VW Golf 3 essence 1.8l mot ABS 24] Demontage injecteur? Cimg3267kz0hq8
[VW Golf 3 essence 1.8l mot ABS 24] Demontage injecteur? Cimg3263su8ay9
tony71000
[VW Golf 3 essence 1.8l mot ABS 24] Demontage injecteur? Empty Re: [VW Golf 3 essence 1.8l mot ABS 24] Demontage injecteur?
Lun 02 Oct 2006, 21:55
J'ai emprunter les photo sur un autre topic! merci
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 02 Oct 2006, 22:01
Pour le démonter, tu as juste une vis torx que l'on voit sur la photo. Et la prise.
Par contre, je ne sais pas si tu peus le faire nettoyer.
En attendant, tape avec le manche d'un tourne vis dessus pour la faire démarrer.
tony71000
Lun 02 Oct 2006, 22:03
Pourquoi ne pourrai je pas le faire nettoyer?
Il n'y a pas de pression a faire chutet avant d'extrair cet injecteur?
Comment est il tenu dans son logement? est il visé? Faut il tirer dessus?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 03 Oct 2006, 00:22
Il est planté dedans.
La pression n'est pas bien élevée, tu risques rien.
tony71000
Mar 03 Oct 2006, 09:04
Pourquoi ne pourrais t'on pas le faire nettoyé a l ultrason?
Si je comprend bien faut juste tirer sur l'injecteur avec une pince?
Si ca force que faut il faire, pulveriser un peu de degrippant?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 03 Oct 2006, 10:10
En fait, je ne connais pas bien le procédé du nettoyage à l'ultason. J'ai dis ça en penssent que ça pourrait détériorer la sonde de température d'air, qui est intégrée à l'injecteur. ( mais je ne suis pas sur ).
Il me semble que l'étanchéiter de l'injecteur est fait par un auring. Donc tu auras une petite résistance pour le tirer dehors. Avec un petit tourne vis, tu dois réussir à le sortir sans trop de problème.
Tu n'as pas besoin de dégippant, peut-être du spray silicone, ce qui rendra glissant l'auring en caoutchouc.
