[ citroen c3 1.4 hdi 70ch an 2008 ] a coup moteur entre 1500 et 2000 tr/m
+2
didier33
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- didier33Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : commercial
Ven 26 Aoû 2011, 16:16
voila j ai un probleme avec ma citroen c3 hdi 1.4l de 2008 60000km donc c est une phase 2,
quand je décélere et réaccélere en etant entre 1500 et 2000trm j ai des ratés voir a coup moteur.
Elle est passait 3 fois chez citroen operation effectuée: passage a la valise = 0 defaut
mais telechargement mise a jour, et une autre fois changement du boitier electronique.
Apres cela toujours le meme probleme.
Merci de me venir en aide svp!
Re: [ citroen c3 1.4 hdi 70ch an 2008 ] a coup moteur entre 1500 et 2000 tr/m
Ven 26 Aoû 2011, 18:05
les filtres sont ressent ???
- didier33Nouveau
Emploi : commercial
Ven 26 Aoû 2011, 18:07
oui filtre a gazoil fait a 40000km et filtre a aire aussi sans changement .
Ven 26 Aoû 2011, 18:24
Quand tu monte dans les tours elle fume noir ???
- didier33Nouveau
Emploi : commercial
Ven 26 Aoû 2011, 18:26
non aucune fumé et quand elle monte dans les tours il n y a pas de probleme.
vanne egr reprogramé aussi!
Ven 26 Aoû 2011, 18:28
pas de bulles d'aire dans la durite principale de gasoil
- didier33Nouveau
Emploi : commercial
Ven 26 Aoû 2011, 18:32
non en plus elle demarre tres bien a froid comme a chaud.
il n y a aucun signe anormale a part les acoups.
Ven 26 Aoû 2011, 18:34
attend les spécialiste du citroen, mais moi je pense que un injecteur est faiblard a bas régime, a confirmer
- didier33Nouveau
Emploi : commercial
Ven 26 Aoû 2011, 18:44
ok j attends d avoir d autre message merci a vous
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 26 Aoû 2011, 21:24
salut fait un test de retour GO et tu sera fixer sur l'etat de t'est injecteur
bouche egalement ta vanne egr pour etre sur que cella ne vienne pas d'elle
Ven 26 Aoû 2011, 22:08
fabi186 a écrit:salut fait un test de retour GO et tu sera fixer sur l'etat de t'est injecteur
Salut Fabi
je voulais lui proposer la meme choses, mes je était pas certain que ce était faisable car je ne connais pas le citroen
explique lui plus clairement comment faire
- fabi186Tech-modo
Sam 27 Aoû 2011, 07:28
tres simple du debranche tes tuyau de retour sur les injecteur, tu bouche les tuyau, tu relie chaque sortie des retour sur les injecteur a un petit recipient (tous les meme c est mieux)a l aide de tuyau tu mes en route , les recipient ne se remplisse pas de la meme facon tu a les injecteur a changer
- didier33Nouveau
Emploi : commercial
Sam 27 Aoû 2011, 14:08
je vais faire ca la semaine prochaine et je vous dis ca merci encore.
- didier33Nouveau
Emploi : commercial
Sam 27 Aoû 2011, 14:11
parcontre j ai une question quand les injecteurs sont bon les recipient doivent etre comment vide?
Sam 27 Aoû 2011, 17:31
Non, il sont remplis a la identique
- didier33Nouveau
Emploi : commercial
Mer 31 Aoû 2011, 12:04
bonjour a tous,
voila j ai fais le test des retours injecteur avec des seringues graduées
jusqu a 60ml
(j ai fais tourner le moteur jusqu'a qu une seringue atteigne 60ml)
resultat= en partant coté du volant moteur
injecteur 1 = 45ml
injecteur 2 = 55ml
injecteur 3 = 49ml
injecteur 4 = 60ml
voila vous pensez quoi de ses resultats? merci d avance.
jusqu a 60ml
injecteur 1 = 45ml
injecteur 2 = 55ml
injecteur 3 = 49ml
injecteur 4 = 60ml
- fabi186Tech-modo
Jeu 01 Sep 2011, 00:30
salut j'aurai tedance a dire ue le 4 est malade mais le 2 n'est pas mieux je croix bien que tu est bonne pour tous les remplacer... ou au moin les envoyer en reparation chez un bon dieseiliste
- Nombre de messages : 3001
Jeu 01 Sep 2011, 01:20
Es ce qu ils des systèmes d injection Bosch ?, si oui, confirme ton diag chez eux
- didier33Nouveau
Emploi : commercial
Lun 05 Sep 2011, 12:30
bonjour, je ne sais pas comme j en ai besoin je demonterais plus tard et je vous tiens au courant apres teste des injecteurs chez un dieseliste merci a vous
- didier33Nouveau
Emploi : commercial
Sam 24 Sep 2011, 13:47
voila j ai recuperé mes injecteurs de chez le dieseliste donc il a fait essay + ultrason mais apres remontage des injecteur le moteur est moins bruyant mais toujours les accoups moteur jne sais plus trop ou regarder maintenant.
si quelqu un a une idée je suis preneur merci de votre aide.
Dim 25 Sep 2011, 11:56
salut refait un test retour injecteur.
ton calculateur est bosh ou siemens
quel etat est ta pipe d'admission apres erg.
More pleasure More Power, Enjoy your Machine
- didier33Nouveau
Emploi : commercial
Dim 25 Sep 2011, 20:44
la pipe est en bonne etat et la voiture a que 63000km et le boitier jne sais pas quel maque j ai pas regardé.
et pour le retour injecteur c est pas la peine car je viens de les faires verifier chez le dieseliste (les 4 injecteurs)
Dim 25 Sep 2011, 22:26
Alors la pipe peut etre bonne etat, mais pas les conduits, car rien ne peut les nettoyer a part démonter ou une machine qui se branche sur le volet admission.
63000 c'est a ce kilometre la que les symptomes se font ressentir fiat scudo avec le 1600 hdi .
le retour injecteur c'est pour t'aider au daig un gros désequilibre entre injecteur peut provoquer aussi ce genre de probleme.
As tu le fiche banc des pulverisation des tes injecteurs ?
- didier33Nouveau
Emploi : commercial
Ven 30 Sep 2011, 14:05
j ai fais un essai en debranchant la vanne egr et la surprise plus d accoup!!
alors que je l avais changé et c etait toujours pareil vous en pensert quoi?
Ven 30 Sep 2011, 23:00
Tu l'as changé quand la vanne EGR ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [e36 325 tds an 94] Vibration moteur entre 1500, 2000 trs/m
- [ Peugeot 3008 2.0 HDI an 2014 ] bruit de frottement à la déceleration entre 1500 et 2000 tours
- [BMW 320D E90 2007] broute entre 1500/2000 tr min
- [ Renault scénic 3 1.6 dci an 2012] bruit entre 1500/2000 tr/mn
- [ Renault scénic 3 1.6 dci an 2012 ] bruit entre 1500/2000 tr/mn
