[clio 1,5 dci 80 ch] Coupure moteur et problème démarage Techni10
benny974
Emploi : AGENT IMMOBILIER
lunettes [clio 1,5 dci 80 ch] Coupure moteur et problème démarage
Mar 14 Juil 2009, 12:29
Alors moi j'ai une clio 1,5 Dci et depuis 1 mois à peu prés j'ai de gros soucis de coupure moteur intempestif.
ça a commencé par de petites coupures et ça redémarrait toujours. Le matin au démarrage pas de voyant préchauffage qui s'allumait, j'étais obligé de mettre le contact et de laisser 15 à 20 minutes avant que ça ne démarre.
Je pouvais ensuite rouler nomalement toute la journée mais en prenant la précaution de mettre le contact quelques temps avant de partir.
Mais depuis une semaine, çà s'est empiré même en laissant le contact elle ne démarre plus et si c'est le cas une ou deux fois seulement depuis deux jours, c'est pour rouler 100 mètres et ele s'arrête en ne voulant plus redémarer.
De plus j'ai débranché les bougies préchauffage pour quelle puisse démarrer en début de semaine.
Un ami a branché son ordianateur de diagnostic et aucune panne détecté, je sais plus quoi ma voiture c'est mon outil de travail mais pour le moment pas les moyens de la mettre en réparation au garage.
Pourrez vous m'aider ?
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
lunettes Re: [clio 1,5 dci 80 ch] Coupure moteur et problème démarage
Mar 21 Juil 2009, 19:38
Désolé je n'avais pas vu ton message
Essaye de réamorcer le circuit de gazole et voir s'il n'y a pas d'air dans le circuit
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 31 Oct 2009, 09:20
salut,
regarde egalement au niveau de ta pedale d'accelerateur que des fils ne soit pas couper!
J'ai deja eu le coup!
gccb
Emploi : diag
Niveau technique automobile : technicien en diag
Dim 08 Nov 2009, 22:08
Commencez par remplacer le relais de prechauffage; ca cause les problemes de demarrage avec le non allumage du temoin prechauffage sur dci.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 21 Nov 2009, 14:21
gccb a écrit:Commencez par remplacer le relais de prechauffage; ca cause les problemes de demarrage avec le non allumage du temoin prechauffage sur dci.
on est sur une panne de coupure moteur et non pas de moteur qui ne demarre plus!
Le coup des relais c'est seulement pour le demarrage.
Sinon des nouvelles?
