- MIKE80Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : chauffeur pl
[ VW golf 3 tdi 90 an 95 ] problème démarrage
Dim 06 Sep 2009, 13:36
Lorsque je démarre sans accèlèrer elle part puis cale je suis obliger d'accèlèrer à fond et là pas de soucis! Quel pourrait être le problème? merci.
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [ VW golf 3 tdi 90 an 95 ] problème démarrage
Dim 06 Sep 2009, 17:50
a froid et a chaud ?
essaye de debrancher ta sonde de temperature et regarde si ca demarre mieux!
- MIKE80Nouveau
Dim 06 Sep 2009, 19:02
Merci à toi je vient d'essayer a chaud ça marche, avec un petite baisse a 200,300 tours et repart et ne cale plus!
Plus qu' à essayer demain matin a froid et je te tiendrais au courant.
Ce serait donc la sonde de temperature hs?
Dim 06 Sep 2009, 19:14
possible, essaye aussi en faisant plusieur fois le prechauffage
- MIKE80Nouveau
Dim 06 Sep 2009, 19:17
ok j'essaye demain.
- MIKE80Nouveau
Lun 07 Sep 2009, 15:58
Salut!
Démarrage a froid aprés 3 préchauffage toujours obligé d 'accelerer, mais moins difficile a demarrer qu'avant!
vw un jour, vw toujours!
Lun 07 Sep 2009, 18:49
et en debrachant la sonde ?
- MIKE80Nouveau
Lun 07 Sep 2009, 20:33
sonde débranchée
- MIKE80Nouveau
Lun 07 Sep 2009, 22:00
la sonde est donc hs ?
Lun 07 Sep 2009, 22:39
sonde debranché ca demarre mieux ?
- MIKE80Nouveau
Mar 08 Sep 2009, 06:37
OUI
Plus besoin d'accelerer à chaud.
Mais a froid obliger d accelerer sinon elle cale.
merci.
merci.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Mar 08 Sep 2009, 20:32
Ou en es tu avec ton entretient?
Filtre a gazoil?
Combien de Km a le véhicule?
car je pense plus a un problème de carburant et non de préchauffage.
A@
Filtre a gazoil?
A@
- MIKE80Nouveau
Mar 08 Sep 2009, 20:47
salut,
entretien à jour , filtre gasoil filtre à huile, distrib etc ... 278000kms.
On m'a dit que cela pourrait venir de la pompe! est ce possible.
Elle est passée à la valise mais .... rien!!
Mar 08 Sep 2009, 20:58
controle tes bougies de prechauffage!
- MIKE80Nouveau
Mer 09 Sep 2009, 05:59
Ok je teste en rentrant cette aprem! merci bonne journée.
- MIKE80Nouveau
Lun 14 Sep 2009, 12:03
Bougies préchauffage ok!
- JaouadNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Etudiant
Mer 11 Nov 2009, 08:12
Salut à tous,
J'ai également le même problème que MIKE80 sur ma golf 3 GT TDI 90 an 95, est ce que tu as trouvé une solution ?
Moi j'ai débranché le connecteur sur le vase d'expansion et j'ai l'impression qu'elle démarré direct... Je vais réessayé ce matin pour voir à froid.
Je précise également que la jauge qui indique la température sur le compteur ne dépasse jamais 70° (j'ai pensé au carlostat/thermostat d'eau)... Ma consommation actuelle semble confirmer le problème de thermostat. En effet, je viens d'acheter le véhicule, mais j'ai pas encore mis le plein, je met 25 euros et je fais même pas 350 kilomètre en allant presque jusqu'au bout de la réserve.
Si quelqu'un peu m'aider ce serait sympa par avance.
- MIKE80Nouveau
Mer 11 Nov 2009, 11:27
Nan toujours pas résolu!!! :-(
on m'a parler hier soir du "cul" de neiman, le probleme viendrai peut etre de lui!
- JaouadNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 11 Nov 2009, 13:28
c'est bizarre, mais quand la voiture aroulé un peu, plus de problème aujourd'hui, peut être parce qu'il fais beau et pas humide... J'ai l'impression que ça galère à froid surtout.
Déjà j'ai mon thermostat d'eau à changer car ma voiture ne chauffe jamais au dessus de 70° (à noter que j'ai débrancher ma vanne egr pour moins encrasser le moteur, ça joue dans la chauffe du moteur, mais faut pas abuser, elle monte normalement moins vite mais elle devrait monter).
Par conséquent tu es obligé de démarrer en accélérant tous les matins, n'est pas ?
- JaouadNouveau
Emploi : Etudiant
Mer 11 Nov 2009, 13:38
On fais un deal, premier qui a trouvé informe l'autre
Un ami ma parlé pour ma part de problème au niveau de l'injection, aïe, j'aime pas ce mot, mais il m'a dit que la voiture pouvait parfaitement vivre avec ce prob, juste le démarrage qui est galère :-(
Tiens moi au courant pour l'histoire du némane
- MIKE80Nouveau
Mer 11 Nov 2009, 14:27
ok pour le deal!
- calou13Petit mécano
- Nombre de messages : 144
Emploi : salarié
Sam 28 Nov 2009, 09:42
Bonjour , je sais pas ou vous en êtes mais sur ce type de moteur , avec le kilométrage la poulie de vilebrequin a tendance a prendre du jeu , du coup la pompe a injection se décale un peut et tu a du mal a partir a froid !
Sam 28 Nov 2009, 11:44
pour le problème de pignon de vilebrequin c'est surtout sur les AAZ (TD) et non sur les 1Z (TDI), le problème connue pour l'injection, c'est sur le dessus de la pompe, tu as un élément electronique (je me souvient plus du nom ).
On récapitule, problème au démarrage mais seulement à froid, démarre mieux en accélérant, à chaud aucun problème; bougie de préchauffage OK, filtre a gazoil OK, distribution OK.
As tu tester l'alimentation des bougies ??
- JaouadNouveau
Emploi : Etudiant
Lun 30 Nov 2009, 12:46
Pour ma part je suis sur la piste de la prise d'air. J'avais oublié de changer le joint lors de mon changement du filtre à gasoil. Mais rien, elle démarre, mais elle fais un truc bizarre au démarrage comme l'a décris MIKE80, je démarre elle descend en tours comme si elle allait coupé puis elle repars normal. Parfois faut que j'accélère pour qu'elle démarre... Je commence à en avoir "raz le bol".
On en voit de toutes les couleurs sur les différents forum et si tu vas chez le garagiste il s'emmerde pas, il n'a qu'un mot à la bouche "M'sieur, faut CHANGER ... et ce qui viens après c'est toujours pompe à injection, pompe à gasoil, calculateur ..."
Bref, je sens que je vais tenter de changer le contacteur au niveau du neman ou la cartouch je sais plus trop.
