Si vous aimez, alors partagez :Fiches Pratiques et Docs Techniques
Actualité et essais automobile
Problèmes résolus et fiches pratiques
Refroidissement moteur
Filtre a particules (FAP)
Sujets les plus vus
[ Scenic 2 1.9 dci an 2002 ] probleme avec anti demarrage
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile mécanique, électrique, ... :: FORUM DES MARQUES ::
:: RENAULT et DACIA :: Résolution des problèmes techniques RENAULT et DACIA. :: Problèmes Moteur RENAULT et DACIA.
Page 1 sur 1 • Partager •
j'ai une megane scenic de 2002 1.9l dci
je suis tombé en panne samedi je me suis fait remorquer direction un petit garage ce matin il m'appel en me disant que c'est l'anti demarrage ou la distrib et qu'il ne faisait pas, que je dois me rendre chez renault ok mais qd j'appelle on me donne plein de versions differente des prix allant de 71e à 400e
en plus ils n'ont pas vu la voiture et donne des pronostics
bref
en parcourant les posts j'ai vu que ça pouvait avoir un rapport avec la centralisation sachant que la mienne deconne depuis 1mois mais ça ne m'inquiétait pas plus que ça
pensez vous que ça peut avoir un rapport
et y avait aussi un voyant zizag orange avec un triangle et voiture qui s'allumait je sai spas ce que c'est ???
bref je suis vraiment nul en mecanique pouvez me donner quelque renseignement j'ai pas envie de me faire gruger etant une femme merci
bref
dahab59- Nouveau
Nombre de messages: 8
Emploi: hotesse d acceuil
Niveau technique automobile: nul
Re: [ Scenic 2 1.9 dci an 2002 ] probleme avec anti demarrage
Explique comment ta tombé on panne, on roulent ou elle démarrer plus ?
Pour le voyant moi je dirais anti patinage
pensé a rajouté quelle que photos avec l'explication, c'est mieux et ça aide beaucoup
sacha67- Tech-modo
Nombre de messages: 9318
Emploi: Routier
Niveau technique automobile: Je fais mes petits services + divers travaux.
en fait j'etais arrêté à un feu rouge et pour reprendre en 1re j'ai calé ou la voiture a calé
et plus possible de démarrer
alors le voyant donc ça n'a rien avoir
et plus possible de démarrer alors le voyant donc ça n'a rien avoir
dahab59- Nouveau
Au tableau de bord chez les Renault il y a un voyant rouge, sans la clefs de contact il clignote (normale) avec la clef de contact tournée sur contact il ce éteind ( normale ) anti démarrage ce coupe. chez toi c’est comment ?
sacha67- Tech-modo
Emploi: Routier
ben la à l'arrêt il est eteind
dahab59- Nouveau
dahab59 a écrit:en fait j'etais arrêté à un feu rouge et pour reprendre en 1re j'ai calé ou la voiture a caléet plus possible de démarrer
Au feu ta caler lol ou la voiture moi je dirais les 2, âpres quand ta essayer de la démarrer il c’est passer quoi, quand tu tourne la clefs moteur tourne ou rien dit tout ????
sacha67- Tech-modo
Emploi: Routier
sacha67 a écrit:dahab59 a écrit:en fait j'etais arrêté à un feu rouge et pour reprendre en 1re j'ai calé ou la voiture a caléet plus possible de démarrer
u
au debut je pensais que ct moi qui avait calé mais apres je penses que c la voiture loll
qd je tournais la clés au debuit elle ne faisait aucun bruit
deux jeunes m'ont gentillement aidé on a mis les pince sur la batterie qd on essayait de demarrer ça faisait le bruit du moteur mais ne voualit pas demarrer ensuite ils avaeint un truc pour voir la batterie une ptite machine et on m'a dit que c surement la batterie mais je l'ai emmené ds un ptit garage et ils m'ont dit soit l'anti demarrage soit la distrib mais il pense plus à l'antidémarrage
j'espere etre clair dsl
dahab59- Nouveau
u
j'espere etre clair dsl[/quote]
Tu m étonne, te une blonde ? !!
Non je déconne un peu dsl elle a combien kilométrées ta voiturette ?
sacha67- Tech-modo
Emploi: Routier
sacha67 a écrit:u
Non je déconne un peu dsl elle a combien kilométrées ta voiturette ?[/quote]
ui je suis blonde en mecanique
elle a 200 000km
dahab59- Nouveau
Ok et le couroi distribution il a était remplacé? si oui a combien km ?
sacha67- Tech-modo
Emploi: Routier
Question : tu as une double de clefs de ta voiture qui fonctionne ?
sacha67- Tech-modo
Emploi: Routier
nan je les achete sans les doubles
dahab59- Nouveau
sacha67 a écrit:Ok et le couroi distribution il a était remplacé? si oui a combien km ?
et la tu répond quoi remplacé ou pas???
sacha67- Tech-modo
Emploi: Routier
à remplacer prevu pour debut janvier la courroi de distrib
dahab59- Nouveau
Ben moi je dit anti démarrage sur ta voiture pause probleme , mais il faut quand même que mécano regarde si le couroi de distri est a sa place ?
sacha67- Tech-modo
Emploi: Routier
ok mercij'espere que c que l'anti démarrage
merci d'avoir passer autant de temps
dahab59- Nouveau
Pas de problème donne nous des nouvelle apres la reparation
sacha67- Tech-modo
Emploi: Routier
Page 1 sur 1
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
» Présentation nouveau membre
» Nouveau menbre
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
» Jeu : les unes dans les autres ...
» Le topic sans fin
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
