Premier démarrage a froid Aujourd'hui à 12:57maxou22
nouvel adhérantHier à 15:42Fred14
CODES EREURS FORDHier à 01:25PAGANO jean
[ ford ka 1.3i ess an 2005] probleme chauffage habitacle (résolu) Techni10
ltms
Emploi : chauffeur PL
r?solu [ ford ka 1.3i ess an 2005] probleme chauffage habitacle (résolu)
Dim 09 Mai 2010, 19:06
J'ai vue sur le forum que vous aviez traiter se sujet en autre avec sautelet sauf que moi j'ai constamment de l'air chaud même avec la clim qui elle fonctionne puisque les tuyaux sont froid.( tuyaux de clim et non pas les durites du chauffage qui elle reste toujours bien chaude même avant et apres l 'electro vanne )
le calorstat a été changer ( fuite sur bloc et radiateur qui restait froid )
niveaux de liquide refroidissement bon
bien sur j'ai suivi les manip que chémi lui a conseiller mais je voudrais vous donner mes resultas personnelle.
controle résistance de la vanne 1.6 ohms au lieu de 15 et 25 ohms aux broches.
moteur tournant position chaud 0 pas de variation
position froid 0 pas de variation
j'ai verifier aussi le connecteur d'alimentation celui qui doit partir de la commende chaud /froid de l'habitacle.
position chaud 2.3 v.
position froid 30.8 v.
tout ces chiffres me semble incorrecte.
je suis désolé de remettre se sujet là mais je voudrais etre sur si il faut changer ou pas l'electro vanne.
en attendant une réponse favorable je vous remerçi d'avance.
à bientôt.
ltms
Mar 11 Mai 2010, 22:46
Bonjours
toujours pas de reponse
j'attend encore un peu je compte sur vous .
à bientôt
r?solu Re: [ ford ka 1.3i ess an 2005] probleme chauffage habitacle (résolu)
Mar 11 Mai 2010, 22:56
je ne connais pas les Ford, prends une photo de la vanne STP
sur les bmw cette vanne on peu démonter et nettoyer, la vanne ce bloque LDR stagne dans la vanne puis il la bloque, essaye aussi de la démonter en suite essaye de la nettoyer
[ ford ka 1.3i ess an 2005] probleme chauffage habitacle (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ ford ka 1.3i ess an 2005] probleme chauffage habitacle (résolu) Alh
ltms
Mar 11 Mai 2010, 23:26
je te remerci de mavoir repondu
voici une photo
https://i.servimg.com/u/f20/11/30/35/33/chauff10.jpg[ ford ka 1.3i ess an 2005] probleme chauffage habitacle (résolu) Chauff10
ps: la durite qui est marqué en vert (froid) est fausse les quatre sont chaude
Mer 12 Mai 2010, 18:50
décroche les durites, en suite tourne le bouton chaud/froid et regarde si elle fonctionne ?
une fois démonter profite pour la bien nettoyer
ltms
Ven 14 Mai 2010, 16:44
ok merci pour le conseille
bonne journée
ltms
Sam 29 Mai 2010, 19:41
Bonjour à tous
enfin probléme résolu changer electrovanne chauffage un peu galère mais bon.
en esperant que sa tienne.
encore merci pour les conseilles
à bientot.
[ ford ka 1.3i ess an 2005] probleme chauffage habitacle (résolu) Super14
Dim 27 Juin 2010, 00:30
Merci de l'info [ ford ka 1.3i ess an 2005] probleme chauffage habitacle (résolu) Lol4
