- jeff272Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : commercial
[ BMW E46 316 TI BVA ] problème coupure moteur
Dim 25 Déc 2011, 11:50
SALUT A TOUS
VOILA J AI UN SOUCI AVEC MA BMW 316 TI E46 BVA.
LE MOTEUR SE COUPE PARFOIS PENDANT UNE SECONDE EN ROULANT AVEC LE TEMOIN DE BATTERIE QUI S ALLUME.
OU BIEN DES QUE JE SUIS A L ARRET J ENTAND UN BRUIT BIZARD EN MODE DRIVE PUIS DES QUE JE PASSE EN MODE NEUTRE PLUS RIEN.
OU BIEN LE MOTEUR N AS PLUS DE PUISSANCE LE VOYANT EML S ALLUME . JE COUPE LE CONTACT ET JE REMET LE MOTEUR EN MARCHE ET PLUS RIEN....
IL Y AS DE QUOI DEVENIR FOUX!!!!!
LA BATTERIE ET NEUF LA REVISION ET DANS 10 000 KM. ELLE A 170 000 KM.
J AIMERAI AVOIR UN AVI ET POURQUOI PAS UNE SOLUTION.
MERCI DE VOS REPONSE.
- jeff272Nouveau
Emploi : commercial
[ BMW e46 316 ti compact bva ] coupure moteur
Dim 25 Déc 2011, 12:27
SALUT A TOUS
MERCI DE VOS REPONSES.
- vivienPetit mécano
- Nombre de messages : 125
Emploi : vendeur pieces autos
Niveau technique automobile : J aime pas la mecanique
Re: [ BMW E46 316 TI BVA ] problème coupure moteur
Dim 25 Déc 2011, 13:21
capteur de regime..
je l ai fais sur la mienne y a pas mal de boulot car il faut tomber le collecteur d admission.
capteur de regime..
- Nombre de messages : 20308
Dim 25 Déc 2011, 14:00
jeff272 a écrit:SALUT A TOUS
Éviter de s'exprimer en majuscules sur ce Forum ,
lire la charte : ICI
@+[b]
- jeff272Nouveau
Emploi : commercial
Dim 25 Déc 2011, 14:19
Désolé pour les majuscules......
Je suis impatient de régler le probléme.
merci.
merci.
Dim 25 Déc 2011, 18:12
édite les titres rajoute année de la voiture
voiture passé sur une valise pour visualiser les défauts ??
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Vous pouvez ensuite, dans votre message, préciser les symptomes, les kilomètres, les options ( selon la panne ) et si des travaux viennent d'être efféctués ( ex: je viens de faire ma distribution ).
Exemple de titres :
Dim 25 Déc 2011, 18:25
jeff272 a écrit:Désolé pour les majuscules......
Je suis impatient de régler le problème.
merci.
La piste du capteur de régime est à essayer
03 Genera.d'impuls.du comp. tou.vilebrequin 1 03/2005 12147503140
PS : attention le Générateur impulsions est à effet Hall .
Lun 26 Déc 2011, 00:20
Merci de ne pas écrire en majuscule.
Pourrais-tu faire une vidéo du bruit ?
- jeff272Nouveau
Emploi : commercial
re
Lun 26 Déc 2011, 15:51
Ok merci je vais essayer le capteur de régime, puis je vous tiens au courrant.
- jeff272Nouveau
Emploi : commercial
Lun 26 Déc 2011, 16:10
Heu pardon mais que veus tu dire par capteur d impulsions // a effet hall //
Je ne connais pas se terme.
Merci.
Merci.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Lun 26 Déc 2011, 16:59
C'est simplement le type de fonctionnement du capteur.
Lun 26 Déc 2011, 18:08
jeff272 a écrit:Heu pardon mais que veux tu dire par capteur d impulsions // a effet hall //
Merci.
Pour t'aider à mieux suivre la discussion sur les générateurs à impulsions ,
pour information lire :CECI
Voila @+
- jeff272Nouveau
Emploi : commercial
Dim 01 Jan 2012, 11:22
Tout d'abord joyeuse année 2012 a tous et a toutes.
Je reviens sur mon pb avec mon bmw.
Je suis allé chez massa pneu car je connais bien une personne qui y travaille.
On n'as diagnostiquer la 316 avec la valise et la aucun défaut ni de capteur ni autre......sauf...... un défaut de l'antivol coupe circuits.... je ne savais meme pas que mon bmw en possédé un....
Impossible de mettre ce défaut a zeros... on m as conseiller d aller chez bmw.
Puis je l'enlever moi meme ce coupe circuits qui fait office d'antivol???
Peut etre aussi que c'est ça la panne.... il porte bien son non!!
Merci.
Merci.
Emploi : Technicien
Dim 01 Jan 2012, 11:24
Slt
Si l'alarme est d’origine, elle ne coupe pas le moteur
