- stan22Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : maintenance
[ BMW 325 tds an 1994 ] plus de centralisation plus d'eclairage temporisé
Mer 01 Déc 2010, 17:16
bonjour a tous
etant nouveau sur le forum si je me trompe de rubrique excuser moi
voici mon probleme comme beaucoup d'autre apparement
je n'est plus de fermeture centralisé ni d'eclairage interieur (quand j'ouvre les portes ou lorsque je coupe le contact)
sachant que je n'est pas de telecommande et que ce soit du coté passager conducteur ou coffre ,rien ne fonctionne elle se ferme individuelement
j'ai fouiller le forum il y a pas mal de sujet la dessus mais apparement rien de semblable a mon probleme (j'ai peut etre mal regardé)
le boitier ZKE revient souvent faut t'il le changer directement ou y a t il autre chose a verifier avant ?
y'a t il d'autre fusible que ceux du compartiment moteur?
au passage l'eclairage de la boite a gant a lacher en meme temps ???
merci d'avance pour vos reponse
Re: [ BMW 325 tds an 1994 ] plus de centralisation plus d'eclairage temporisé
Mer 01 Déc 2010, 23:56
Avant tout il faut vérifier les fusibles
- stan22Nouveau
Mer 01 Déc 2010, 23:57
c fait tout les fusibles qui sont dans le compartiment moteur sont bon
y'en a t il d autre a verifié?
- [ BMW E36 325 tds an 1994 ] centralisation en panne
- [ BMW e36 318tds an 1994 ] probleme de centralisation
- [ bmw E36 325 td an 1994 ] probleme essuie glace et centralisation
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] probleme centralisation et antidemarrage
- [ Ford escort success 1.6 ess an 1994 ] Problème de centralisation
