- 309GLDNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Etudiant
[ Peugeot 309 GLD an 1989 ] Voyant de préchauffage éteint
Lun 13 Déc 2010, 13:26
bonjours tout le monde, comme vous pouvez le deviner j'ai un soucis sur ma 309 GLD 1.9L de 1989, sa a commencé doucement jeudi 9/12/10, mais arrivé le dimanche 12/12/10 plus moyen de démarrer, donc voici les symptômes :
- Voyant de préchauffage toujours éteint
- vendredi 10/12 gros nuage de fumée blanche a l'échappement lorsque la voiture a enfin dénié démarrer au bout de 2-3minutes d'essai, par contre après qu'elle est démarrer une fois, le moteur éteint, je ressaie de démarrer 5-10 minutes après, et la elle démarre sans problème !
- dimanche 12/10 plus moyen de démarrer du tout
Je précise que j'ai changé les bougies de préchauffage ( les 4 ) le lundi 13/12, j'ai tenté un démarrage de batterie à batterie pour voir, mais sans succès non plus :/ .
Aider moi svp ^^
merci a bientot
Aider moi svp ^^
merci a bientot
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 309 GLD an 1989 ] Voyant de préchauffage éteint
Lun 13 Déc 2010, 19:51
tu devrai controler si t est bougie son allimenter avec un multimetre ou un lampe temoin branche le entre un bougie et la masse
Jeu 16 Déc 2010, 20:10
Contrôle si le boitier de préchauffage clic bien quand tu met le contact
Si il ne clic pas c'est soit le fusible du préchauffage qui est mort ou bien le boitier en lui même.
Tiens nous au courant
- 309GLDNouveau
Emploi : Etudiant
Sam 18 Déc 2010, 00:53
problème resolu :)
c'etait le boitier de préchauffage qui était mort
Sam 18 Déc 2010, 18:10
Salut merci de nous avoir tenu au courant.
[Message répertorié]
Sam 18 Déc 2010, 22:07
baba
- [ VW golf IV SDI ] Voyant de Préchauffage éteint
- [ Renault clio 2 1.9d RTE an 1999 ] Voyant de préchauffage s'allume en roulant et moteur s'éteint
- [ Renault Clio II 1.9D diesel an 2000 ] s’éteint en roulant et le voyant de préchauffage s'allume
- [ Peugeot Partner 1.9 D an 2003 ] voyant préchauffage plus voyant moteur
- [ Peugeot J9 diesel an 1989 ] problème voyant frein + résistance au roulement
