[ Ford Escort 1.6i 16v essence an 1997 ] Probleme electrique (résolu) Techni10
Blak72
Emploi : sans emploi
r?solu [ Ford Escort 1.6i 16v essence an 1997 ] Probleme electrique (résolu)
Dim 12 Déc 2010, 20:40
Bonjours a tous
je vais essayer de vous exposer mon probleme.je precise que ma voiture a deja ete chez un garagiste et qu'il n'a pas trouver la panne.ce qui m'inquiete d'autant plus (a moins qu'il n'est pas correctement effectué son travail dû a la semaine chargé qu'il a eu).Bref voila les symptômes
Au demarrage,la voiture cale puis quand elle demarre c est la que sa se complique.Si j allume mes feux par exemple,la voiture cale.Si j appui sur la pedale de frein,elle cale.Quand j accelere elle broute et a beaucoup de mal a prendre des tours.quand elle daigne prendre des tours ,le regime ne depasse pas les 4000tr/min comme si j'etais au rupteur.J'ai fais un test.J'ai maintenu un regime constant(3000tr/min) et quand j'allume mes feux ou que jappui sur la pedale de frein,le regime chute completement et elle cale.A moteur chaud,feux allumé le regime ne chut quasiment pas mais par contre a l'acceleration sa broute enormement et hop quand j'eteint les feux le regime remonte et pareil rupteur a 4000tr.Aidez moi svp je m'inquiete.
PS:j'espere avoir ete assez claire et avoir respecté la charte.
reprise d un message d un autre postefabi186
Losrque j allume la voiture et que j allume mes phares ou que j appui sur la pedale de frein,la voiture cale.Et lorsqu'elle ne cale pas(quand elle es a temperature normal) elle a du mal a prendre des tours elle broute legerement.je me suis apercu que mes feux arriere(cligno,feux de position etc...)etait legerement alluméalors que je n es enclenché aucun feux.tout sa sur le coté gauche.et le comble c est que lorsque je debranche le bloc optique arriere la voiture cale et impossible de redemarrer.des que je le rebranche je peux demarrer a nouveau mais il y a des perturbations electriques qui se repercute sur le moteur( des ratés a l acceleration)D'ou cela peut-il venir?serait ce un probleme de retour de jus?de masse?Si vous avez des idées je suis a votr ecoute.Merci.
r?solu Re: [ Ford Escort 1.6i 16v essence an 1997 ] Probleme electrique (résolu)
Dim 12 Déc 2010, 22:38
A-t-il vérifié la charge de la batterie ?
Blak72
Lun 13 Déc 2010, 12:29
Alors il m'a dit que la batterie était ok car sinon elle ne demarrerai pas.Du meme coup l'alternateur doit etre ok aussi.
fabi186
fabi186
Lun 13 Déc 2010, 20:12
si tu peut controle tes masse (casse chassie et autre....)controle egalement ton boitier a fusible (fragile sur se model)
Blak72
Mar 14 Déc 2010, 01:09
Controler les masses visuellement ou ai-je besoin d'un multimetre? Ya t-il une 2eme boite a fusible hormis celle située côté conducteur?Sinon je viens de m apercevoir que lorsque je demarre la voiture,la plupart de mes feux arrieres(clignotants,feux de position,feux de recul etc...) sont legerement allumé alors que je ne l 'es ai pas enclenché.peut etre cela pourrais vous mettre sur une voie.C est vraiment bisarre.
Blak72
Mar 14 Déc 2010, 17:44
Re bonjours.Alors j ai des nouvelles.comme je disais plus haut,mes feux arrieres sont allumé alors qu'il ne sont pas enclenché.Et surprise lorsque je debranche le bloc optique arriere gauche,la voiture calle.Serait du a un retour de jus?du coup sa serait plutot un probleme electrique.Je vais aller voir dans la section"electrique" du topic.mais si l un d entres vous sait ce qu'il faut faire du fait de ces nouvelles infos faites moi en part.merci
fabi186
fabi186
Mar 14 Déc 2010, 18:45
salut a tu controler tes masse? tu les demonte et tu les nettoie tout simplement netoie aussi tes cosse de batterie regarde aussi autour du calculateur il doit y avoir un point de masse (peut etre je connai pas trop les ford)
Blak72
Mar 14 Déc 2010, 19:52
Oui jeferais sa demaiin j ai deja regarder et en effet les mise a la masse sont plein de rouille.je vais mettre tout sa propre.je te dirai si sa change quelque chose ou pas.
Blak72
Jeu 16 Déc 2010, 15:58
Re bonjours.Je viens avec de bonnes nouvelles.mon probleme est resolu.Comme tu me l'a dit FABI186,c'etait juste un probleme de masse.En effet quand j'ai vu l etat de celles-ci,je comprends mieux le pourquoi du comment.J'ai refait mes masses a neuf et tout fonctionne correctement.Sa fait plaisir.et dire que le garagiste n'y avait pas pensé.C triste lol.En tout cas merci Fabi pour ton conseil.Tu a visé juste.Bonne continuation a tous.
Jeu 16 Déc 2010, 22:29
[ Ford Escort 1.6i 16v essence an 1997 ] Probleme electrique (résolu) Nickel
Merci de nous avoir tenu au courant [ Ford Escort 1.6i 16v essence an 1997 ] Probleme electrique (résolu) Lol4
