[ BMW e60 530d M57 an 2004 ] ne démarre pas : Pas d'info 12V dans le faisceau (résolu) Techni10
BMDEUBEULYOU
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : Livreur
Niveau technique automobile : Good
r?solu [ BMW e60 530d M57 an 2004 ] ne démarre pas : Pas d'info 12V dans le faisceau (résolu)
Lun 13 Mai 2013, 20:44
Salut :(
Voilà je suis en galère. Ma voiture refuse de démarré c'est arrivé du jour en lendemain. En effet, la 1re des choses j'ai regardé l'arrivé du carburant :
Pompe gavage OK = Il me remplit la bouteille de 1l en 10Sec
Pompe Injection OK.
Rampe commune OK.
Fusible & Maxi fusible OK
Donc le problème est dans le circuit d'alimentation. Le problème le gazole arrive bien dans la pompe injection mes remonte plus dans la rampe commune. Donc j'ai débranché la fiche du régulateur ou électrovanne de la pompe HP, le gazole monte aux injecteurs. Le problème les 6 Injecteurs reste fermé. En effet pas de 12Volts dans les faisceaux injecteurs. Donc j'ai passé la valise aucun défaut, même quand je débranche un injecteur ou les 6, la valise me le ressort pas donc le faisceau injecteur n’est pas alimenté (se qui confirme, car quand je mets le start pilote elle donne des signes de vie)
Je suis vraiment désespéré, je c'est plus quoi faire, j'ai changé le régulateur/électrovanne, mais toujours pareil
J'espère que j'étais précis, si vous voulez d'autre un info ya pas de problème.
Merci de votre aide
guillaumeh
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : formation
r?solu Re: [ BMW e60 530d M57 an 2004 ] ne démarre pas : Pas d'info 12V dans le faisceau (résolu)
Lun 13 Mai 2013, 21:44
Tu as utilisé quoi comme valise ?
BMDEUBEULYOU
Emploi : Livreur
Lun 13 Mai 2013, 22:27
Le simple ELM 327.
guillaumeh
Emploi : formation
Lun 13 Mai 2013, 22:37
C'est peut être un peu léger pour ton véhicule.
BMDEUBEULYOU
Emploi : Livreur
Lun 13 Mai 2013, 22:45
Aie, je vois mal la tracté est la ramené chez BMW pour un passage a 110e st sans garanti quand trouve la panne [ BMW e60 530d M57 an 2004 ] ne démarre pas : Pas d'info 12V dans le faisceau (résolu) Hum
guillaumeh
Emploi : formation
Lun 13 Mai 2013, 22:47
Tu es d'ou ?
BMDEUBEULYOU
Emploi : Livreur
Lun 13 Mai 2013, 22:49
Je suis de stains (93)
guillaumeh
Emploi : formation
Mar 14 Mai 2013, 08:15
Ok, j'ai une valise mais je suis un peu loin (du 80).
Essaie de trouver quelqu'un dans le secteur avec une valise pour te dépanner car sur des pannes sérieuses je ne pense pas que l'elm suffise.
BMDEUBEULYOU
Emploi : Livreur
Mar 14 Mai 2013, 11:38
D’accord, mais tu crois que la valise est l'ultime solution ?
guillaumeh
Emploi : formation
Mar 14 Mai 2013, 12:06
Sur ce genre de véhicule, les pannes peuvent être variées et il y a beaucoup de capteurs, ce n'est pas comme à l'époque des tds.
BMDEUBEULYOU
Emploi : Livreur
Mar 14 Mai 2013, 12:34
Effectivement [ BMW e60 530d M57 an 2004 ] ne démarre pas : Pas d'info 12V dans le faisceau (résolu) Petard2n
A ton avis l’antidémarrage peut être en cause également ?
BMDEUBEULYOU
Emploi : Livreur
Mar 14 Mai 2013, 12:49
Par contre je viens de m'apercevoir qu’un bout de faisceau au niveau des causes est déchiré scratch
guillaumeh
Emploi : formation
Mar 14 Mai 2013, 13:21
Sur ces voitures là je préfére faire un diag d'abord car les problèmes sont trop variés
BMDEUBEULYOU
Emploi : Livreur
Mar 14 Mai 2013, 22:23
C'est bon j'ai pris un RDV avec un pro BMW pour samedi, Lundi la réponse =)
guillaumeh
Emploi : formation
Mer 15 Mai 2013, 07:31
Ok, tiens nous au courant.
BMDEUBEULYOU
Emploi : Livreur
Jeu 16 Mai 2013, 14:02
Np [ BMW e60 530d M57 an 2004 ] ne démarre pas : Pas d'info 12V dans le faisceau (résolu) Nickel
BMDEUBEULYOU
Emploi : Livreur
Jeu 23 Mai 2013, 01:08
Résolu :)
Résultat :
Défaut EWS.
Programmation calculo injecteur.
Total > 150 Euros [ BMW e60 530d M57 an 2004 ] ne démarre pas : Pas d'info 12V dans le faisceau (résolu) 192
Elle tourne nickel [ BMW e60 530d M57 an 2004 ] ne démarre pas : Pas d'info 12V dans le faisceau (résolu) Super14
Jeu 23 Mai 2013, 04:30
Merci pour le retour d'infos [ BMW e60 530d M57 an 2004 ] ne démarre pas : Pas d'info 12V dans le faisceau (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
