twingo 2 1.5 dci 2013 89 000 kms vanne EGRAujourd'hui à 06:18bibile91
présentation Hier à 22:03ced-46
[ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas Techni10
MATOUX
MATOUX
Masculin Nombre de messages : 20
Emploi : COMMERCIAL
Niveau technique automobile : CAP (mécanicien ancienne école)
[ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas Empty [ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas
Mer 27 Juil 2011, 22:24
Bonjour,j'ai changer le moteur de ma megane II 1.5 DCI K9K722 par K9K 704 clio II 1.5 DCI,
j'ai garder volant moteur,et tout le système injection,injecteurs et calculateur de la mégane,
mais cette garce ne démarre toujours pas.
J'ai l'arrivé aux injecteur mais rien ne sort.
Les injecteurs ne reçoivent pas d'ordre d'injection.
J'ai mis un chiffon avec un mélange essence gasoil, elle pété 5 secondes Pa contre, ce que trouve bizarre, c'est que dès quelle à pété, j'ai tous les voyant qui ce sont allumés aux tableau de bord (même le voyant vert des code)
autres chose bizarre,
je verouille la voiture avec la carte , pas soucis, pour ouvrir non plus, mais une fois d et si je n'ouvre pas les portes, elle ce re-verouille toute seule ??? Problème calculateur ???
il fonctionnait avant que je change le moteur,
le capteur de PMH? il est bon, je l'ai vérifié sur une autres mégane
JE Galère sec, quelqu'un aurai t-il un conseil (pas du genre va chez renault) mais constructif Merci d'avance [ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas Super14 [ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas Forum03
Cordialement
Daniel
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
[ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas Empty Re: [ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas
Jeu 28 Juil 2011, 10:02
[ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas Pann0110
Non je plaisante [ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas Lol4 Le capteur de phase qui se situe coté distribution devant la pompe à injection (tu le vois qui passe à travers le cache distribution) tu l'as contrôlé?
C'est le capteur qui se trouve au bout du câble fléché en jaune.
[ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas 110
[ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas St10
[ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas Diesel10
MATOUX
MATOUX
Emploi : COMMERCIAL
Jeu 28 Juil 2011, 13:44
Salut totocamboui2, merci, en effet, je ne 'l'ai pas vérifier, comme le calage d'ailleurs, je démonte cette après midi et revient te dire ce qu'il en est.
Merci pour ta réponse.
@+ [ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas Coucou
Pour aller, ça va !! , c'est pour R' venir k'çà s'corse un peu plus.
Proxénétisme Interdit ??? et l'état alors ??? c'ékoi ki fait hék nous autres??? [ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas 15 [ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas 751167
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 28 Juil 2011, 13:50
Le calage, à priori il n'y a pas de raison. Par contre si tu dois le contrôler, fais bien attention la poulie de vilebrequin est folle et il est primordial que la pompe à injection soit calée malgrès le fait qu ce soit une pompe HP.
MATOUX
MATOUX
Emploi : COMMERCIAL
Jeu 28 Juil 2011, 17:49
RE, CALAGE OK 19 INTERVALLES EN POULIE AAC ET PHP.
Capteur de pompe changer et cela ne demarre toujours poooooo bouuuu.
Fait iéch la Mégane .
Reste quoi ???
Les 4 injecteurs seraient grippés ? il sont restés débouchés une semaine sur mon établie. PAS MOYENS DE LES TESTER ! hormis en acheter 4 en échange standard 900€ l'essai
Je cherche du coté de l'anti démarrage, je ne sais pas comment il agit et sur quoi?
Pourrait t-il foutre en off le système de commande des injecteurs ? et laisser le gasoil arriver quand même aux injecteurs ?
Comment tester cet anti démmarage voir le shinté si c'est pas trop hard à faire?
Voila ou j'en suis, çà m'frais iéch de la vendre dans l'état, y à pas d'raison mon premier patron disait toujours, Y A PAS D'PROBLEME SANS SOLUTION, qui disait l'gars.
BEN pour l'moment c'est po l'cas.
A toi la balle TOTO,
Jeu 28 Juil 2011, 17:51
ta regardé les fusibles ????
[ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas Alh
MATOUX
MATOUX
Emploi : COMMERCIAL
Jeu 28 Juil 2011, 17:53
OUI , mais je vais vérifier tout de suite,
pour l'anti démarrage , t'a une idée?
Jeu 28 Juil 2011, 17:54
non, mais regarde par la CLIC
MATOUX
MATOUX
Emploi : COMMERCIAL
Jeu 28 Juil 2011, 17:58
OK je vais essayer d'en trouver un (c'est po évident)
Daniel
Jeu 28 Juil 2011, 18:04
pour anti démarrage il ce coup quand tu met le contact ou il clignote ???
MATOUX
MATOUX
Emploi : COMMERCIAL
Jeu 28 Juil 2011, 18:14
Hors carte , il clignote, je' met la carte il clignote toujours,je fais start, tout les voyant s'éclaire, le démarreur lance le moteur (le voyant de batterie reste allumé), ensuite je retire la carte le voyant le voyant reste éteint(voyant batterie reste allumé), je fait start (sans la clé) pour couper le contact et la il reste alumé 5 secondes et se met à clignoter (et le voyant batterie s'éteint aussi).
Jeu 28 Juil 2011, 18:37
ben ça a l'ai de fonctionner correctement anti démarrage!!!
dans le circuit de gasoil pas de bulles d'aire ??
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 28 Juil 2011, 18:41
Salut Sacha [ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas Coucou
T'as essayé de pomper sur la poire d'amorçage en même temps que tu essayes de démarrer? Essaye de remplir ton filtre à Gazole, des fois la poire ne suffit pas pour réamorcer. Après si c'est un problème d'anti-démarrage je suis largué [ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas Lol4
Autre chose à essayer aussi: tu déconnecte ta batterie, tu fais toucher les deux cosses, tu reconnecte, t'attend 1/4 d'heure et tu réessaye de démarrer.
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 28 Juil 2011, 18:45
MATOUX a écrit:RE, CALAGE OK 19 INTERVALLES EN POULIE AAC ET PHP.
Ca c'est pas bon par contre No
MATOUX
MATOUX
Emploi : COMMERCIAL
Jeu 28 Juil 2011, 19:31
ouhé je me demande si il ne sont pas grippés
le seule moyen de le savoir, c'est de les envoyer chez un pro mais faut que cherche ou ! si possible pas trop loin de chez moi (LANDES)
Jeu 28 Juil 2011, 19:37
sacha67 a écrit:ben ça a l'ai de fonctionner correctement anti démarrage!!!
yo et sur ma question tu réponde quoi??
essaye aussi de faire le tour du moteur, vérifie tout les prisses et connectiques
MATOUX
MATOUX
Emploi : COMMERCIAL
Jeu 28 Juil 2011, 20:29
Pour l'anti démarage, il se coupe (le voyant arrete de clignoter )quand j'appui sur start.
Pour les bulle, pas de bulle
Le gasoil arrive aux ' injecteurs
les connection sont ok
touts les capteurs ont tous été verifier dont le capteur de pmh et de pompe.
Fusibles ok
Je pense qu'il s"agit des injecteurs qui sont grippés, mais j'ai quand même des doutes
les quatres en même temps et avec un neuf au millieu.
Je revient au départ (moteur d'origine tourne sur 3pattes, piston cylindre 2 cassé (j'ai changer l'injecteur de ce cylindre pensant que c'etait cela (vu qu'il n'y avait aucuns bruit ni cognement particuliers.
C'est en ouvrant que je me suis rendu compte.
J'ai donc monté un moteur clio II K9K704 et remonté toutes l'injection,injecteurs,capteurs,calculateur de la mégane.
Normalement, cela devrait démarrer (même en dégradé)
ben voila ou j'en suis.
Merci à vous pour vos messages, je pense qu'il va me falloir passer chez renault pour passer à la valise (et à la caisse par la même occasion)
Ce qui me fait raler, c'est que ne puisse pas tester les injecteurs avant.
Daniel [ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas Grrrr09
MATOUX
MATOUX
Emploi : COMMERCIAL
Jeu 28 Juil 2011, 20:34
J'ai presque envie d'en démonter 1 (injecteurs), l'ouvrir et voir si il est grippé l'gars.
le remonté en le faire pissé exterieur pour voir
Si il pisse, c'est qu'il sont grippés les salopards ET, si il ne pisse pas, alors j'aurai flambé un injecteur , vu qu'il ne faut jamais les ouvrir les chéres petit CO..
Jeu 28 Juil 2011, 21:11
MATOUX a écrit:Pour l'anti démarage, il se coupe (le voyant arrete de clignoter )quand j'appui sur start.
Fusibles ok
question :
sur la pompe injection ta pas vu un module électrique qui fait confit entre les 2 programmations
la pompe injection est d'origine si j'ai bien compris, et les autres pièces surlignée plus haut sont de ton moteur
Jeu 28 Juil 2011, 21:18
j'ai une clio dci devant mon nez (voiture de madame) si tu as besoin un détail je peu regardé sur ça voiture
MATOUX
MATOUX
Emploi : COMMERCIAL
Jeu 28 Juil 2011, 21:55
En effet, j'ai garder la pompe d'origine, j'ai toujours celle de la mégane.
Les pompes étant les mêmes et n'etant pas codé, j'ai jugé inutile de la changé.
Mais compte tenu de la situation, je me demande si je devrait pas remettre celle de mégane.
Je viens de lire que calculateur se servais de 2info principale pour programmer le débit d'injection (temps d'ouverture) et que ces deux infos proviennent
1 du capteur de pression (se trouvant sur la rampe commun ou sphérique pour la mégane)
et
2 du régulateur de pression se trouvant sur la pompe HP ( marron)
Je vais donc changer la pompe, même si je ni croit pas trop mais comme cela je pense que j'aurai fait le tour des causes possibles.
Restant bien sûr, le calculateur et les injecteurs pour les quels je ne peut plus faire grand chose compte tenu de mes connaissances (vielle école) et de mon équipement diagnostique plus que restreint.
Je vais attaquer cela demain matin, et vous informer via le forum , des résultats.
Daniel
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 28 Juil 2011, 22:08
Le régulateur de pression il est situé sur la pompe à injection il me semble. Essaie de récupérer celui que celui qu tu avais avant peut être.
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 28 Juil 2011, 22:14
T'as les piges pour changer ta pompe? Méfie toi, la distribution sur ces moteurs n'est pas compliquée à faire mais c'est un piège à con quand tu ne l'as jamais faite. Si tu veux plus de détails fais moi signe.
MATOUX
MATOUX
Emploi : COMMERCIAL
Jeu 28 Juil 2011, 23:03
Merci j'en ai fait, 49.50 PAR 8 POUR LA POULIE ARBRE A CAME ET 69.50 POUR LE VILO
Matoux
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 28 Juil 2011, 23:05
OK [ RENAULT MEGANE II 1.5 DCI an 2003 ] moteur changé mais ne demarre pas Nickel
