- yohan26Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : ingenieur
[ Peugeot 306 essence an 2000 ] Changement galet tendeur courroie accessoires
Sam 15 Oct 2011, 00:43
J'ai une 306 NORWEST année 200 avec clim Essence .
Voila depuis quelques temps j ai un bruit de frottement dans le moteur. Dirextion Peugeot, ils me disent que c est le compresseur de clim... Bizarre, pas de bruit a ce niveau. Je passe donc dans un petit garage et le gars me dit que mon compresseur de clim marche trés bien ... Pour lui le problème vient d'une fatigue du galet tendeur de la courroie accessoire.
Alors voila ma question comment fait on pour changer ce fameux galet et remonter la courroie? La RTA est pas trés clair la dessus...
OU trouver des prix pas trop cher? 90 € pour un galet c un peu cher non? J'ai compris qu il fallait dans tous les cas changer la courroie...
De quel outils ai je besoin?
Merci d avance de votre aide...
Re: [ Peugeot 306 essence an 2000 ] Changement galet tendeur courroie accessoires
Sam 15 Oct 2011, 00:55
Si tu peux fais une photo du galet pour que l'on t'indique la marche à suivre
pour le prix, regardes chez nos partenaires : https://www.techniconnexion.com/f144-les-partenaires-de-techniconnexion
- oursonkillerPetit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : tous et aucun
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Mar 18 Oct 2011, 19:41
Salut a toi, coter outils rien de "SPÉCIAL" clé plate, clé btr, tournevis ect ...
Pour le galet regarde sur oscaro http://www.oscaro.com/kit-de-courroie-d-accessoire-skf-vkma-33212-1362260-542-p
J'ai pris pour 306 essence 1.6L 90cv sans savoir ton modèle exacte
Sinon ton tendeur a 3 vise :
- 1 au centre du galet (sert juste a tenir le galet)
- 1 sous le galet ( sert a bloquer l'ensemble )
- 1 en bas de la barre ( sert a donner la tension a la courroie )
- [ bmw e46 318d M47N an 2005 ] changer galet tendeur courroie accessoires
- [ Peugeot 206 1.4 ess. an 2000 ] démonter courroie accessoires
- [ PEUGEOT Expert 1.9D DW8 an 2000 ] Problème courroie accessoires
- [ Ford Escort 1.6i essence an 1998 ] Galet tendeur et courroie d'accessoires (RESOLU)
- [ BMW E39 530d M57 an 2000 ] Galet tendeur/courroie d'accessoire cassé. (résolu).
