[ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe Techni10
Aston
Aston
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : ;)
Niveau technique automobile : Me débrouille...
[ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe Empty [ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe
Mar 20 Mar 2012, 18:34
Salut à tous,
J'ai le témoin de surchauffe du moteur qui s'est allumé en roulant avec des ratés moteurs au bout de 2km arrivé à un stop, le moteur a câlé, plus moyen de le mettre en route. Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
(ce voyant (image de FA) )
[ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe Compte10
david38
david38
Emploi : clown
[ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe Empty Re: [ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe
Mar 20 Mar 2012, 18:41
Voyant de surchauffe,tu coupe le moteur de suite ,si ta rouler avec le voyant de chauffe le probleme est que tu a cuit ton joint de culasse sauf si c'est un probleme electrique
[ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe Coucou
Aston
Aston
Emploi : ;)
Mar 20 Mar 2012, 18:48
D'accord, merci.. [ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe Oui
Mar 20 Mar 2012, 20:25
voyant de surchauffe ce allumé ok,mais aiguille au tableau de bord indique quoi? la surchauffe aiguille a fond ver le haut ou placé toujours en milieu ?
[ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe Alh
Aston
Aston
Emploi : ;)
Dim 25 Mar 2012, 18:31
Aujourd'hui j'ai nettoyé le filtre à fioul convenablement remis en place, une fois tout cela fait, j'ai démarré la voiture en insistant sur le démarreur, la Clio a démarrée mais elle ne tournait pas convenablement, après quelques minutes je décide d'aller faire un tour, dès que le moteur a atteint sa température normale un bruit métallique s'est fait entendre à l'intérieur du moteur. Ca a commencé par de petits accouts et le temps que je descende et que j'ouvre le capot j'ai entendu un bruit plus fort, je ne l'ai pas localisé je crois que ça vient de la pompe ou du bas moteur. A ce moment là, la voiture fumé noire.
motorsport
Masculin Nombre de messages : 94
Emploi : chef entreprise
Niveau technique automobile : je fais tous sur ma voiture et j'en aprend a chaque fois
Dim 25 Mar 2012, 20:59
aie aie aie !!!
j'imagine qu'a cette heure ci le moteur ne veut plus rien savoir
ton aiguille temperature moteur n'a pas bougé elle est resté au milieu ?
bruit metalique,moteur qui ne tourne pas rond,ça pressage rien de bon !!!
combien de kilometre à l'auto ou le moteur ?
la derniere distribution date de quand ?
Aston
Aston
Emploi : ;)
Dim 25 Mar 2012, 21:38
La dernière distribution a été faite à 120.000km et aujourd'hui elle en a 185.000km. Merci de ta réponse =)
Dim 25 Mar 2012, 22:11
voyant moteur allumé=défaut enregistrai,passe la sur une valise pour voir
ca na rien a voir,mais contrôle la poulie de l'alternateur, c'est un soucie connue que elle ce casse,mais avant de cassé et provoque des bruit
https://2img.net/h/oi4.tinypic.com/2418fp5.jpg
faudrait contrôlé la distribution,peut etre un galet déconne
motorsport
Dim 25 Mar 2012, 22:40
lors du changement de ton filtre a gasoil tu n'a pas trouvé de la limaille au fond du filtre
si probleme de la poulie alternateur tu vera de la limaille tout au tour
avec un jeu anormalement excessif de cette poulie
si probleme interne, commence par controler l'etat et le calage de la distribution
Aston
Aston
Emploi : ;)
Lun 26 Mar 2012, 18:25
Merci à vous tous, pour la limaille il en avait beaucoup dans le filtre à fioul dès que j'ai du temps libre je me pencherai sur la poulie de l'alternateur et le calage de la distribution :-)
motorsport
Lun 26 Mar 2012, 20:52
salut,
si tu a retrouvé de la limaille dans le fond du filtre a gasoil
[ Renault Clio II 1.5 dCi an 2005 ] Problème moteur suite allumage voyant surchauffe Forum65 pour un problem sur le systeme d'injection (pompe haute pression)
car tout ce qu'il y a avant la pompe a injection est en plastique (reservoir,durite,boite a filtre a gasoil...)
si de la limaille se retrouve dans le filtre à gasoil c'est souvent la pompe hp qui lache ce qui explique la limaille dans le filtre
alors de 2 choses l'une soit:
il y a deja eu un probleme de pompe sur ce moteur la reparation a ete effectuee mais ils n'ont pas change le reservoir,les durites... donc il restait de la limaille
soit le probleme est actuel ce qui expliquerai ton probleme de voyant moteur (pompe)
verifie le calage distribution
et la pompe...
Aston
Aston
Emploi : ;)
Mar 27 Mar 2012, 16:49
Merci ;)
