[deawoo lanos 1.3 ess] Moteur hs->équivalent Opel???
+2
Z1000BOY
xolaam
6 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- xolaamNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : composit_eur lol
Jeu 23 Nov 2006, 13:53
bonjour a tous
j'ai une daewoo lanos de moins de 100MKm et le moteur viens de me lacher ...
mon ""controleur technique"" m'a toujours dit qu'ils s'agissait d'une opel maquillée :lol:
est-ce possible de trouver un moteur adaptable d'une autre marque (opel??) pour mettre sur cette voiture ?
je n'arrive pas a trouver de moteur de daewoo lanos dans toutes les casses du nord pas de calais...
c'est une 1l3 essence
merci d'avance pour votre aide !
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [deawoo lanos 1.3 ess] Moteur hs->équivalent Opel???
Jeu 23 Nov 2006, 14:31
Salut..
c'est exact..a 99%
le daewoo fait 1349cc l'opel 14SE 1389cc
mais c bien un opel.avec qq chevaux de moins.
tu pourrais y metre un astra/corsa en 1400cc.
a++
c'est exact..a 99%
a++
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- xolaamNouveau
Jeu 23 Nov 2006, 20:49
salut !
c'est une super nouvelle !...je la voyai déja a la casse alors que j'ai eu le controle teck vierge...
grosso modo c'est un serrage qu'elle a eu, et il y a plein de limaille dans le bloc moteur...
a ma place, que ferai tu ? juste changer le bloc moteur par de l'opel c'est possible ? ou va t'il faloir changer la boite etc ?
- Z1000BOYMécano
Jeu 23 Nov 2006, 21:00
je pense que le bloc doit passer...mais pas sur a 100%
par contre comme tu est de valenciennes...va voir du coté de Dour en Belgique..y a un gros recup opel.
lui te le diras surrement.
a bientot !
Ven 24 Nov 2006, 06:47
Bonjour, je te conseille de trouver un moteur complet pour éviter toutes surprise au montage
Ven 24 Nov 2006, 08:42
Pour la petite histoire, sur une Deawoo Nubira. C'est aussi un moteur Opel.
J'ai du changer la pompe à eau. Je ne trouvai pas la pompe chez Deawoo rapidement.
Alors j'ai pris chez Opel.
Ben la pompe ne correspondait pas, il avait modifié le nombre de dents sur la poulie de la pompe.
Tous ça pour dire d'être très attentif au petite modifications possible si tu mets un moteur Opel.
Je me méfierai par example de l'arbre de boite qui va dans l'embrayage. A t'il bien le mème nombre de dents?
- xolaamNouveau
Ven 24 Nov 2006, 08:46
merci je vais aler voir ce weekend ( si tu a l'adresse exacte, hésite pas a la mettre ici (ou MP )...je connais pas mal le coin et je vois pas ou ça se trouve ...)par contre comme tu est de valenciennes...va voir du coté de Dour en Belgique..y a un gros recup opel.
salut ced-46 bravo...Bonjour, je te conseille de trouver un moteur complet pour éviter toutes surprise au montage
oui prendre la boite avec je suis pas contre mais niveau €€€ je suppose que ça va étre du simple au double non ?
vous qui étes pro, un prix raisonnable pour (1) le bloc et (2) bloc+boite c'est quoi ?....biensur question idiote....ça va dépendre du kilométrage du moteur....
alor plutot...: a partir de combien je me fais pour (1) le bloc (2) le bloc+boite
- xolaamNouveau
Ven 24 Nov 2006, 08:52
salut noriavag
si je prend bloc+boite je ne risque pas d'étre ennuyé au niveau cardan ? c'est un jeux sans fin...
le pire c'est que je n'ai pas encore démonté mon moteur donc pour l'instant, je n'ai aucun moyen de repérer un probléme comme celui que tu viens de citer...
faudrai que je démonte le moteur et que je le prenne en foto+ quelques cotes et nombre de dents
Ven 24 Nov 2006, 08:58
Oui c'est une bonne idée.
Mais malheureusement il est impossible de tout contrôler.
La meilleur chose à faire, c'est d'expliquer le problème au vendeur de ton moteur, et d'être sur que si ça ne vas pas il est daccord de te le reprendre.
- xolaamNouveau
Ven 24 Nov 2006, 09:14
...du coté de Dour en Belgique..y a un gros recup opel.
tu as déja bossé avec eux ? y sont arrangeant ?
- xolaamNouveau
Ven 24 Nov 2006, 09:35
recup opel a dour j'ai trouvé ! je vais aler voir je vous en dirai plus dans la journée.
- xolaamNouveau
Mer 09 Avr 2008, 18:10
rebonjour
aprés plus d'un an , la voiture est immobilisée au garage faute de trouver un moteur....
je viens de démonter le moteur et c'est une soupape qui a voulu traverser le piston...
il faudrai donc 2 nouvelles soupapes, un piston et les culbuteurs sont bien usés aussi et l'un est cassé...+ les différents joints + ce que je n'ai pas pensé...
je n'arrive pas a joindre mon fournisseur de piéces détachées habituel, , il est possible d'acheter juste les piéces sus-citées ou il faut obligatoirement voir avec les casses pour un moteur "en entier" a votre avis ?
- xolaam-bisNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : electricien
Jeu 30 Avr 2009, 08:56
bonjour a tous !
(s'cusez pour le pseudo qui a changé mais wanadoo.fr étant devenu orange.fr, impossible de récupérer mon mot de pass)
ma daewoo lanos remarche depuis maintenant 6 mois ! (changement d'un piston, culbuteurs, soupapes...et j'en oublie...)
enfin remarché je devrai dire....
avant hier le voyant d'huile s'est allumé 2-3 fois pendant 2-3 secondes puis s'éteignait, sur un trajet de 10km...
je rentrai donc tranquillement chez moi pour vérifier le niveau d'huile, quand elle a calé dans un bruit de féraille " grinçant" ... a ce moment là, je roulai au pas ( 5km/h )
après avoir vérifié l'huile, elle est un peu basse mais rien d'alarmant
je remorque la voiture chez moi et vérifie l'intérieur du cache culbuteur et je m'aperçois que c'est tréééééés sec a l'intérieur...
je jette une lampée d'huile moteur dessus et le moteur redémarre comme en 40...
je fais l'appoint d'huile en me disant ""peut-être qu'il n'y en avait pas assez, c'est pas grave""
je fais une petite balade de test et m'aperçois que plus je roule plus y'a de bruit dans le cache culbuteurs, en rentrant a la maison même chose, intérieur très sec... lors de la balade, le voyant a encore clignoté 2-3 fois puis s'est éteins...
alors je pense a la pompe a huile , mais le voyant ne devrai-il pas resté allumé constamment ?!?
ça se trouve ou sur cette voiture la pompe a huile ? je vais encore devoir tout démonté ?
- xolaam-bisNouveau
Ven 01 Mai 2009, 20:39
un p'tit coup de main siouplait , j'aime pas étre piéton
- xolaam-bisNouveau
Dim 03 Mai 2009, 19:27
bah alors y'a plus de connaisseurs en daewoo sur le forum :(
- xolaam-bisNouveau
Mar 05 Mai 2009, 18:42
allé c'est mon annif, me laissez pas a pieds !
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Sam 25 Juil 2009, 13:49
As tu des news sur ton problème?
- [ DEAWOO LANOS ] revue technique gratuite
- [deawoo néxia 1.5 GL] Accoup moteur à bas régime.
- [Daewoo lanos an 00] Changer le liquide de refroidissement?
- [ Opel Vectra 2.0 DTI 16V an 1999 ] Voyant moteur s'allume moteur chaud (résolu)
- [ opel calibra 2.0i 16v moteur X20XEV an 1995 ] problème capteur régime moteur
