- AlexE36Nouveau
- Nombre de messages : 40
Emploi : Hydraulicien
[ Bmw E36 320i coupé an 1993 ] Probleme de centralisation et anti demarrage
Dim 13 Mai 2012, 22:42
Bonsoir tout le monde,
Depuis ce soir jai un gros soucis d ouverture fermeture de la voiture et de validation de lantidemarrage par lintermediaire de mon boitier de commande a un seul bouton.
Pile boitier Ok, boitier de commande Ok, fusibles Ras.
Jai reussi a commander lanti demarrage par coup de chance mais ca repond
1fois/50... Pourriez vous m eclairer sur ce soucis ? Je suis perdu e sachant pas ou regarder.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Bmw E36 320i coupé an 1993 ] Probleme de centralisation et anti demarrage
Dim 13 Mai 2012, 22:55
Les symptômes ont ils arrivaient en même temps ?
- AlexE36Nouveau
Lun 14 Mai 2012, 06:24
Oui les Symptomes sont arrives en meme temps autant je narrive plus a piloter la fermeture de la voiture que je narrive plus a desactiver lantidemarrage. Les deux d un coup sans signe precurseur a cette
Panne ...
Panne ...
Lun 14 Mai 2012, 07:11
c'est quoi comme alarme ?
- AlexE36Nouveau
Lun 14 Mai 2012, 12:23
Je ne sais pas, ce qui est sur cest que celle d origine.
Je vais chercher sur la voiture si je peux trouver une reference d alarme.
- AlexE36Nouveau
Lun 14 Mai 2012, 13:08
Ce qui est sur cest que jai
Un
Boitier serpistar ( vu sur le site)
Un
Lun 14 Mai 2012, 16:03
re,
démonte la boite a fusible/relais, prend une photo clair sous les fusibles et relais pour que j'arrive a voir les câbles de relais de pompe a essence et de relais de DME
- AlexE36Nouveau
Lun 14 Mai 2012, 17:15
Je vais le faire. J'ai 2 des 4 vis torx (celles du fonds) qui sont HS. Peut on sortir le boitier à fusible complet pour mieux retirer le support fusible/relais?
Je demande avant d'employer les "grands moyens" ?
En tout cas merci de votre aide.
Lun 14 Mai 2012, 17:17
je ne pense pas,soucie longueur de câbles
- AlexE36Nouveau
Lun 14 Mai 2012, 18:32
J'ai donc réussi à démonter le support, mais ces foutus fils m'empêchent de retourner le support pour prendre une bonne photo...malgré que j'ai débranché les fiches et virés les colliers.
Lun 14 Mai 2012, 19:03
ben alors je ne sais pas comment t'aider lol aller courage nous somment avec toi
- AlexE36Nouveau
Lun 14 Mai 2012, 20:29
Je vais reprendre ca mais je ferais ca jeudi
Cest ferié si jarrache un
Fils jai peur que demain je peux plus aller au travail ... Lol merci de laide cest super sympa je ne baisse pas
Les bras surtt pas dans ces conditions.
