[Peugeot 306 Phase 1] Problème Dégivrage/Relais. (résolu) Techni10
Nar6tik
Nar6tik
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : Technicien Agro
Niveau technique automobile : Amateur - Curieux
[Peugeot 306 Phase 1] Problème Dégivrage/Relais. (résolu) Empty [Peugeot 306 Phase 1] Problème Dégivrage/Relais. (résolu)
Mer 16 Aoû 2006, 01:17
Bonjour à tous !!!!
Une petite question à propos du dégivrage de ma 306.
Donc j'ai remplacé mon pare brise arrière il y a 8 mois et 2 mois après mon dégivrage ne fonctionne plus.
Quand j'appuis sur le bouton on entend le relais qui essaye de s'enclencher mais il n'y arrive pas.
Est-ce que le relais est grillé ??
si oui
Est-ce normal qu'un relais grille comme ça ??
J'aimerai réparer ça avant l'hiver sinon ça sera galère......
En attendant vos réponses, bonnes vacances à tous.
Nar6tiK --->306
[Peugeot 306 Phase 1] Problème Dégivrage/Relais. (résolu) Empty Re: [Peugeot 306 Phase 1] Problème Dégivrage/Relais. (résolu)
Mer 16 Aoû 2006, 07:12
Si tu entends le relais il faudrait que tu le remplace par un autre pour voir s'il est en cause.
Sinon il faudrait vérifier si la lunette arrière est alimentée ?
Nar6tik
Nar6tik
Jeu 17 Aoû 2006, 22:20
Je viens d'acheter un multimetre, des que je l'aurai reçu, je teste pour voir si le courant arrive bien à la lunette arrière et je testerai carement le relais.
Sinon d'avance, une idée de prix pour un relai ???
Je vous retient au courant des que les choses avances...
L'alcool est un énemi : Fuir l'énemi c'est lache !!!
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Ven 18 Aoû 2006, 00:23
Bonsoir
Pour tester l'alimentation de la lunette, utilise plutôt une lampe témoin, car un multimètre peut te donner 12 V alors que la lunette n'est pas pour autant alimentée. Pour cause : une trop petite section de passage laisse passer une tension quand il n'y a pas de consommateur (le multimètre ne consomme pas de courrant) mais dès que tu lui demande de débiter un courant, 0 V.
Jéjé
Nar6tik
Nar6tik
Mer 30 Aoû 2006, 01:03
Bonjour les gens,
J'ai trouvé le relais qui pose problème, et c'est bien à cause de lui que cela ne marche pas car quand je l'ai ouvert ca sent le chaud et on voit trés bien qu'il a cramé. J'ai confirmé avec le multimetre qui test aussi pour controler la ou le courant passe mais rien par contre pas de probleme pour la lunette arriére
Je suis allé chez peugeot pour en racheter un.........19€ la piéce fait chère le fusible........
Mais j'me suis dit que étant donné que l'ancien a cramé est-ce que si j'en mets un neuf a son tour il va grillé ???
Ou pourrait il y avoir un pobléme ailleurs sur le circuit ??? Merci
Mer 30 Aoû 2006, 01:11
C'est une possibilité mais le plus souvent c'est le relais qui a chauffé seul.
tu peux tout de même vérifier l'isolement des fils pour être sur.
Nar6tik
Nar6tik
Mer 30 Aoû 2006, 22:01
Bon bah en lisant ton message ce matin au taff j'me suis dit que en allant a la casse j'pouvais en sortir un pour pas trop chére et dans le cas ou il grillerai pas trop dég.
J'suis allé en chercher un ......... seulement 3€ a la casse et je l'ai branché en rentrant et nikel ça marche !!!!! j'ai pu l'allumer mais étant donné qu'il n'y avait pas de buée je ne l'ai pas laissé tourné pour rien, je test demain matin quand j'en aurai besoin.
Merci pour les conseils +++
Jeu 31 Aoû 2006, 01:03
Ok, tiens-nous au courant.
Nar6tik
Nar6tik
Lun 04 Sep 2006, 21:33
Bon bah voila quelques jours que le relais à été changé, pour le moment il a servi 5-6 fois est RAS tout marche niquel. J'ai bien fait de ne pas me lancer à chercher un défault sur le circuit électrique alors que ce n'était que ça.
++ PROBLÈME RÉSOLU ++
Merci à tous !!!!
