- anthonyagasseNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : sans
[ bmw e39 530d an 1999 ] probleme de demarage depuis le que le voyant de vidange c est allumée
Lun 20 Aoû 2012, 19:07
bonjour,mon de voyant vidange c est allumée peu de temps apres ma voiture ne voulait plus demarée pendant une periode de quelques heure cela m est 3 fois a quelques jour d intervale,actuellement elle ne demarre plus pas meme en poussant et en branchant le demareur en direct le demareur tourne mais la voiture ne demare pas,la batterie est bonne.quand je tourne la clef je n entend pas le clic du demareur j ai meme essayé mes autres clefs pas de changement.
pouvez m aiguiller ?
merci d avance.
merci d avance.
- Nombre de messages : 20308
Re: [ bmw e39 530d an 1999 ] probleme de demarage depuis le que le voyant de vidange c est allumée
Sam 25 Aoû 2012, 09:36
anthonyagasse a écrit:bonjour,mon de voyant vidange c est allumée peu de temps apres ma voiture ne voulait plus demarée pendant une periode de quelques heure cela m est 3 fois a quelques jour d intervale,actuellement elle ne demarre plus pas meme en poussant et en branchant le demareur en direct le demareur tourne mais la voiture ne demare pas,la batterie est bonne.quand je tourne la clef je n entend pas le clic du demareur j ai meme essayé mes autres clefs pas de changement.
merci d avance.
Je crois que si tu est en possession d'une 2ème clé ,il faut faire l'essai ,puisque
d'après les symptômes l'EWS anti-démarrage est désactivé !
A suivre à bientôt
PS: par contre aucun rapport avec le système "maintenance SI " allumé !
Emploi : sans
Sam 25 Aoû 2012, 14:08
merci de m avoir repondu.
j'ai bien essayé au paravant les autres clefs ca a marcher quelques foix mais la ca ne demarre plus du tous
sagit d une simple reprogrammation chez bmw ou faut il changez une piece quelquonque? merci d'avance
Sam 25 Aoû 2012, 16:00
anthonyagasse a écrit:merci de m avoir repondu.
Comme ça c'est assez difficile à dire ,sans la faire passer à la "valise bmw" c'est
le minimum !
Je pense à une pièce qui pourrait être en cause ,c'est l'antenne du transpondeur,la ou l'on introduit
la clé sur le contact !
Voila à confirmer !
07: ANTENNE ANNULAIRE EWS III : 03/1997: Réf bmw : 61356964556 $7.92
Emploi : sans
Lun 27 Aoû 2012, 14:16
merci beaucoup pour votre temps et vos explications.
j'ai pris rendez-vous chez bmw et je vous tiendrais informer de l'origine de la panne dés que j'en aurais la confirmation.
mes sincére salutation et remerciment
- [ BMW e39 M57 BVA 530d Touring an 1999 ] Problème voyant ASC / ABS s'allume
- [ BMW E39 530d an 1999 ] Problème prise diag et voyant Airbag
- [ BMW E39 530D an 1999 ] voyant d airbag reste allumer suite dépose volant. (RESOLU)
- [ BMW E39 530D an 1999 ] huile préconisée pour vidange moteur
- [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] Circuit de gasoil qui se vidange quand on coupe le moteur (résolu)
