- toto62248Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Technicien maintenance industrielle
[ BMW e39 M57 BVA 530d Touring an 1999 ] Problème voyant ASC / ABS s'allume
Sam 23 Mar 2013, 17:25
Tout d’abord bonjour à tous!
Comme le titre indique, j'ai un soucis d'ASC/ABS.
Les voyants ASC et ABS s'allument aléatoirement, ils s'allument pendant le premier trajet de la journée ou au second voir troisième démarrage de la voiture, le lendemain ils ont disparu et reviennent dans la journée.
Lorsque ces voyants sont allumés le fonctionnement de ma boite de vitesse automatique est évidement altéré, le passage de vitesse est différent (moins performant)
Un diagnostique Carsoft (ou INPA) m'indique :
31 Câble du capteur de vitesse arrière droit défectueux
J'ai remplacer le capteur de vitesse de roue en vain, une mesure depuis le connecteur du module ASC/ABS avec un multimètre en position diode m'a indiqué 1.8 V sur les quatre capteurs de vitesse de roue.
Je pense qu'une mesure ohmique s'impose, mais dois je la faire depuis le connecteur du module ou directement sur le connecteur du capteur?
Je sais également que le module ASC/ABS peut être défectueux et à remplacer
j'ai lu aussi sur le net qu'il peut être à reprogrammer (mais là je suis plus septique)
Je voudrais explorer toutes les possibilités avant de remplacer le module ABS/ASC (600 euros quand même...)
d'avance à tous!!
Pour info mon code VIN est GS81325 et elle à 250 000 km
d'avance à tous!!
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW e39 M57 BVA 530d Touring an 1999 ] Problème voyant ASC / ABS s'allume
Mar 26 Mar 2013, 12:03
Le défaut est il permanent ?
- toto62248Nouveau
Mar 26 Mar 2013, 14:26
Non le défaut n'est pas permanent, le plus souvent il survient (voyants qui s'allument) lors du premier trajet et de temps en temps c'est au démarrage de la voiture, mais toujours au 2 ème voir 3 ème démarrage de la journée.
Le lendemain je démarre la voiture pour aller travailler et il n'est plus là...
Emploi : Technicien
Mer 27 Mar 2013, 13:05
Les défauts sont toujours au niveau du capteur ard ?
- toto62248Nouveau
Mer 27 Mar 2013, 14:39
Oui, d'après le diagnostique Carsoft sur le module ASC/ABS :
Emploi : Technicien
Mer 27 Mar 2013, 15:38
Les problèmes de boite arrivent t il uniquement avec le défaut du capteur de roue ?
- toto62248Nouveau
Mer 27 Mar 2013, 15:45
oui uniquement quand les voyants ASC et ABS sont allumés, les passages de vitesse sont différents.
Emploi : Technicien
Mer 27 Mar 2013, 15:53
Avec ton outil de diag et pendant la panne, regarde en interrogation d’état la vitesse des 4 roue
- toto62248Nouveau
Mer 27 Mar 2013, 16:17
tu veux que je regarde si les capteurs sont en défaut pendant que je roule et que j'ai les voyants allumés ou tu veux que je regarde la valeur analogique de vitesse en rpm quand je roule et que j'ai le défaut??
Emploi : Technicien
Mer 27 Mar 2013, 16:39
Roule pendant et sans la panne en observant la vitesse des roues
- toto62248Nouveau
Mer 27 Mar 2013, 17:10
Voilà j'ai fait le test, le capteur de vitesse de roue arrière droit ne fournis aucun signal, la vitesse reste à 2 km/h!
Pourtant je l'ai changé ce capteur, au moins nous avons réduit le champ d'investigation...
[img][/img][img][/img]
Ps : faut t'il une reprog ou une synchro après le changement d'un capteur de vitesse de roue??
En tout cas merci pour l'aide que tu m'apporte
Emploi : Technicien
Mer 27 Mar 2013, 18:00
Ou as tu acheter ce capteur ?
Inverse le avec le coté gauche
- toto62248Nouveau
Mer 27 Mar 2013, 18:23
je l'ai acheté sur Oscaro (mauvaise qualité??? )
Ok ce week end, je vais l'inverser avec le coté gauche et refaire le test je posterais le résultat.
- toto62248Nouveau
Lun 01 Avr 2013, 20:19
Salut David13700,
Bon je revient avec des fait nouveau, ce week end j'ai déposé ma roue arrière gauche et mon passage de roue, comme ça j'ai contrôlé la connectique ainsi que mon câble et j'ai tout dépoussiéré.
J'ai refait le test (le défaut n'était pas présent) et cette fois ci j'ai bien u un signal correct du capteur donc le capteur n'est pas à mettre en cause :
ex:
Avant gauche : 19.2 km/h
Avant droit: 19.4 km/h
Arrière gauche : 19.2 km/h
Arrière droit : 19.3 km/h
Mais bizarrement le défaut revient au bout d'un certain temps et le module à l'air d’inhiber le signal venant du capteur arrière droit.
J'ai de plus en plus l'impression que le problème vient du module ABS...
Je suis donc à la recherche d'un module ABS d'occasion...
ex:
Emploi : Technicien
Sam 20 Avr 2013, 08:07
Ou en sont tes recherches ?
Cdt
Cdt
- toto62248Nouveau
Dim 21 Avr 2013, 19:53
Salut David13700,
J'ai trouvé un module, mais je ne l'ai pas encore reçu.
Dès que je l'ai je l'installe et je posterai le résultat.
Cordialement
Cordialement
- Nombre de messages : 20308
Lun 22 Avr 2013, 21:41
toto62248 a écrit:Salut David13700,
Cordialement
Bonsoir !
Le sujet a été déplacé dans la cession ( électricité ) ,ce qui est plus logique
que dans les " Trains roulant transmission " !
- [ BMW e39 530d touring an 1999 ] Problème électrique tableau de bord
- [ BMW E39 530d an 1999 ] Problème prise diag et voyant Airbag
- [ bmw e39 530d an 1999 ] probleme de demarage depuis le que le voyant de vidange c est allumée
- [ BMW E39 530D an 1999 ] voyant d airbag reste allumer suite dépose volant. (RESOLU)
- [e39 530d touring an 01] problème fermeture centralisée.
