[ renault clio 1 ess an 1994 ] moteur energy Techni10
riton14
Emploi : monteur en cuisine
Niveau technique automobile : encien mecano renault sans electronique
[ renault clio 1 ess an 1994 ] moteur energy Empty [ renault clio 1 ess an 1994 ] moteur energy
Ven 07 Sep 2012, 11:57
bonjour a tous sur la clio 1 essence de 94 moteur energy ma fille ma dit quelle a entendu un genre de bruit de pétard a l'échappement elle a caler et ne veut plu demarrer jais regarder il ni a plu de courent a la bobine sur la broche trois fil donc je nais plu d allumage au bougies jais regarder le contacteur pmh il et propre on ma parler de changer le boitier électronique elle fonctionner très bien avant elle demarrer au quart de tour vu que moi et l'électronique on et pas copain je m adresse a des plu jeunes que moi pour me renseigner et me dépanner si quelqu’un a des réponses merci je suis preneur cordialement a tous et bonne journée a tous
bib
bib
Emploi : technicien renault
[ renault clio 1 ess an 1994 ] moteur energy Empty Re: [ renault clio 1 ess an 1994 ] moteur energy
Sam 08 Sep 2012, 10:28
tu entends la pompe a essence a la mise du contact?
elle est temporisee a 10/15 sec...
est ce que tu l entends tourner a nouveau sous action démarreur?
sur la broche de la bobine tu as 1 plus 12V / une masse / un signal
Charte du forum Clic ICI
riton14
Sam 08 Sep 2012, 10:45
bonjour oui la pompe tourne et non je n’ai pas de courent sur la broche et l'essence arrive les bougies son mouiller surtout quant on accélère a fond et jais débrancher l’arrivé d essence et jais fait tourner le démarreur pas de coupure d'essence
