[ BMW E46 320d an 1999 ] probleme de puissance  Techni10
Dieyoss
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Bof
lunettes [ BMW E46 320d an 1999 ] probleme de puissance
Lun 17 Sep 2012, 18:53
bonjour , je vien vous faire part de mon probleme mon vehicule bmw 320d e46 de 99 mon probleme est que mon turbo ce declenche que vers 3000 tr voir un peu plus je ne cest plus quoi faire turbo neuf debimetre neuf et jai des trou sur reprise mais pas tout le temp je pense a un capteur de pression mais jen cest rien du tout je suis perdu et cet voiture commence vraiment a me couté chere pff merci de me faire part de toute vos solution car moi je sature peut etre la pompe a injection fatiguer ?? merci jaten vos reponse
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
lunettes Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] probleme de puissance
Lun 17 Sep 2012, 21:24
Vérifie si tes durites à dépression de commande de géométrie variable de turbo ne sont pas poreuses ou craquelées.
Entre nous d'ailleurs,avant le turbo j'aurais regardé par là !
Lun 17 Sep 2012, 21:34
te a jours avec vidange + tout les filtres ?
quand elle monte dans les tours elle fume ?
[ BMW E46 320d an 1999 ] probleme de puissance  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 320d an 1999 ] probleme de puissance  Alh
Dieyoss
Emploi : Ouvrier
Mar 18 Sep 2012, 00:40
Elle fume mais tres legerement Rien de grave jpence
Dieyoss
Emploi : Ouvrier
Mar 18 Sep 2012, 00:42
Quel son les durite exactement kil faut que verifie stp je c est pas c'est les quel merci de ton aide g un doute avec certaine en plus
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 18 Sep 2012, 07:40
Sur le turbo, tu as une capsule de depression avec une petite durite dessus qui remonte vers une electrovanne ensuit de l'electrovanne tu remontes vers un poumon puis du poumons tu en as une longue qui passe devant la culasse pour aller prendre sa source sur un peigne qui vient de la pompe a vide. C'est l'ensemble de ces durites qu'il faut inspecter.
Dieyoss
Emploi : Ouvrier
Mar 18 Sep 2012, 12:58
ok merci je vais verifier sa ce soir merci je vous tien au courant
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Mar 18 Sep 2012, 13:10
Dieyoss a écrit:Elle fume mais tres legerement Rien de grave jpence
Qu'elle est la couleur de la fumé ?
Dieyoss
Emploi : Ouvrier
Mar 18 Sep 2012, 18:28
je c pas tro c tres leger bleu ou noir cher pas tro
Dieyoss
Emploi : Ouvrier
Mar 18 Sep 2012, 18:31
je vien de verifier les durite je nest rien vue danormal a par une que jai changer mais sans succes pfff par contre saurai til possible qu'une pompe a injection mal caler me face se probleme
Mar 18 Sep 2012, 18:33
Dieyoss a écrit:je vien de verifier les durite je nest rien vue danormal a par une que jai changer mais sans succes pfff par contre saurai til possible qu'une pompe a injection mal caler me face se probleme
je dirait que tu nous a pas dit tout la vérité ?!!
pour quoi cette question au sujet de la pompe ?
Dieyoss
Emploi : Ouvrier
Mar 18 Sep 2012, 18:40
Je vais expliquer mais je voulais  pas écrire un roman lol je t'explique
Écoutes même si tu ne veux pas écrire un roman ,essaie au
moins de soigner ton orthographe !
Modérateur  [ BMW E46 320d an 1999 ] probleme de puissance  62
Mar 18 Sep 2012, 18:43
Dieyoss a écrit:je vais expliker mais je voulai pa ecrire un roman lol je texplique
ben si lol deja les pompes monté sur ta bm son fragile pour ne pas dire pompe jetable
donc vazi envoi la sauce explique tout
Dieyoss
Emploi : Ouvrier
Mar 18 Sep 2012, 18:47
en faite jai racheter cet voiture avec le moteur hs donc jai retrouver un moteur sans pompe ni turbo donc mon mecano a tout remonter jai recuperer le corp du turbo de lautre en remetant a linterieur un neuf on a recuperer la pompe qui est soit disant encore bonne dapres le mecano et une fois tout remonter voila ce probleme de puissance mais on doit redemonter la pompe car elle fuit et ce desamorce donc galere a demmarer des fois et g une autre pompe en meilleur etat donc je c plus tro quoi faire peut etre la pompe je cest pa du tout mais le turbo se declenche au dessus de 3000 tr bizarre voila
Dieyoss
Emploi : Ouvrier
Mar 18 Sep 2012, 18:54
Je vous ai posé une colle la je crois !
lol!
Dieyoss
Emploi : Ouvrier
Mar 18 Sep 2012, 20:02
Mar 18 Sep 2012, 20:14
Dieyoss a écrit:???
tu nous laisse mangé OUI??? lol
ben écoute revois ton calage de la pompe
bidouapache
bidouapache
Mar 18 Sep 2012, 23:03
j'ai posé la question concernant la couleur de la fumé justement pour essayer de me rapprocher de la maudite la pompe a injection
est-ce qu'elle démarre bien a froid, lance le moteur et accélère juste un peut histoire de constater qu'elle accélère bien, mais juste après que le moteur se lance
demande a quelqu'un d’accélérer pour toi et constate aussi que la tige de la capsule a dépression sur ton turbo bouge bien
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 19 Sep 2012, 07:36
Dieyoss a écrit:en faite jai racheter cet voiture avec le moteur hs donc jai retrouver un moteur sans pompe ni turbo donc mon mecano a tout remonter jai recuperer le corp du turbo de lautre en remetant a linterieur un neuf on a recuperer la pompe qui est soit disant encore bonne dapres le mecano et une fois tout remonter voila ce probleme de puissance mais on doit redemonter la pompe car elle fuit et ce desamorce donc galere a demmarer des fois et g une autre pompe en meilleur etat donc je c plus tro quoi faire peut etre la pompe je cest pa du tout mais le turbo se declenche au dessus de 3000 tr bizarre voila
Dieyoss a écrit:je vous et poser une colle la je croit lol
On ne nous dit pas tout !!!!!
Commence d'ores et déjà par régler ce probleme de désamorçage puis revois le calage de pompe pour être certain !!!
On y verra déjà plus clair :
Dieyoss
Emploi : Ouvrier
Mer 19 Sep 2012, 09:09
Ok je vérifie tout sa merci les gars
Dieyoss
Emploi : Ouvrier
Mer 19 Sep 2012, 09:13
Parcontre qu'en j'accélère. Le moteur tourne bien sauf ke pendan 3 seconde on va dir le moteur a du mal a etre stable
[ BMW E46 320d an 1999 ] probleme de puissance  54708
Relire la charte :ICI
Dieyoss
Emploi : Ouvrier
Mer 19 Sep 2012, 17:58
parcontre je voi rien qui bouge au niveau de la capsule ken jaccelere ???
bidouapache
bidouapache
Mer 19 Sep 2012, 20:52
attenion a la géometrie variable du turbo, elle doit etre bien crade
attends la confirmation des copains
Dieyoss
Emploi : Ouvrier
Mer 19 Sep 2012, 21:13
Mais on vois pas tres bien aussi elle se situe ou la tige qui bouge c la tige filter avec l'écrou??
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mer 19 Sep 2012, 21:40
Dieyoss a écrit:Parcontre qu'en j'accélère. Le moteur tourne bien sauf ke pendan 3 seconde on va dir le moteur a du mal a etre stable
Dieyoss a écrit:parcontre je voi rien qui bouge au niveau de la capsule ken jaccelere ???
là ça fait 2 problèmes ! ... distincts à mon avis !
Dieyoss a écrit:Mais on vois pas tres bien aussi elle se situe ou la tige qui bouge c la tige filter avec l'écrou??
Il y en a qu'une qui arrive sur le turbo et à mon avis c'est bien celle là !
