[ peugeot 206 1,6 litre ess an 2000 ] problème d'alternateur (Résolu) Techni10
tontonchristobal
Masculin Nombre de messages : 73
Emploi : Technicien en électronique
Niveau technique automobile : habitué (BTS Electronique)
http://www.esigelec.fr
r?solu [ peugeot 206 1,6 litre ess an 2000 ] problème d'alternateur (Résolu)
Ven 12 Oct 2012, 21:51
[ peugeot 206 1,6 litre ess an 2000 182000 Kms]
mon voyant batterie est allumé faiblement et la tension batterie est de 12,1 volts, donc je suspecte fortement l'alternateur. Mais voila sur la borne excitation je mesure 5 volts et si je débranche ce fil je mesure 8 volts (à vide donc). Je pense que je devrais trouver environ la tension de batterie sur ce fil, avez-vous une idée de la panne qui pourrait faire cela car j' hésite à changer l'alternateur. Quel sont les composants entre le plus contact et la borne excitation ?
Merci de votre aide.
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ peugeot 206 1,6 litre ess an 2000 ] problème d'alternateur (Résolu)
Ven 12 Oct 2012, 22:37
salut simplement ton alternateur....
ps donne plus d information sur ton auto (annee ,cylindre , kilometrage.... ) merci
tontonchristobal
Ven 12 Oct 2012, 23:15
ha oui c'est vrai,
c'est une 206 1,6 litre essence de 2000 elle à 182000 Kms et j'ai changé la batterie en janvier 2011, tout était normal.
Sam 13 Oct 2012, 09:25
comme Fabi plus haut, remplace alternateur
[ peugeot 206 1,6 litre ess an 2000 ] problème d'alternateur (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ peugeot 206 1,6 litre ess an 2000 ] problème d'alternateur (Résolu) Alh
tontonchristobal
Sam 13 Oct 2012, 10:49
Merci les gars,
je vais remplacer l'alternateur, mais je voudrais comprendre pourquoi la tension d'excitation n'est pas conforme ? Je serais pas surpris que l'ECU gère cette tension pour limiter le couple résistant de l'alternateur au moment du démarrage....
fabi186
fabi186
Sam 13 Oct 2012, 13:12
salut non je crois pas que se soit monter comme cella sur une 206 de 2000
sur une 508 je t aurai dit oui la charge est meme variable en fonction de la conso et de l etat de charge de la batterie mais la ton model est trop vieux pour cela
tontonchristobal
Sam 13 Oct 2012, 19:50
Bonsoir à tous,
j'ai remplacé l'alternateur, ça fonctionne!
Merci à vous.
Sam 13 Oct 2012, 20:40
Salut et merci pour le retour d'info
post resolu et répertorié ICI
