- cifrancifranNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : oui
[ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] réparation culasse et soupapes suite casse distri
Ven 02 Nov 2012, 11:47
Suite à une casse de la courroie de distribution de mon scénic 1.9 dti de 2000 avec
230 000 km ( il manquait 10 000 km avant de la changer officiellement...) je tente d'effectuer moi-même la réparation : dépose culasse, soupapes...
Questions : combien y a t-il de rondelle sous les ressorts de soupapes ?
Connaissez vous un photo reportage pour ce type d'intervention qui pourrai grandement m'aider ?
Merci pour vos réponses
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault scénic 1.9 dti an 2000 ] réparation culasse et soupapes suite casse distri
Ven 02 Nov 2012, 11:53
il manquai 10000kms c es bien mais elle avait qu elle age ta couroie?
pour la reponse a ta question donne nous ton numero de serie et ton type moteur stp bib poura te le dire
Emploi : oui
Ven 02 Nov 2012, 16:10
La courroie avait 4 ans seulement ......
La ref moteur : F 9 Q A 736
Le n° de série : VF1JAONN5XXXXXX
Merci !
Merci !
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 03 Nov 2012, 08:56
1) il y a 1 rondelle sous chaque ressort
donc 8 rondelles / 8 ressorts / 8 coupelles / 16 demi lune
pour la depose repose je te cherche le MR
cela dit avant de deposer quoi que ce soit
je demonterai juste la poulie AaC (normalement la clavette a cassee)
mise en place d une neuve (fourni avec le kit distri Renault)
et je recale tt (des fois ca passe)
si ca passe pas tu deculasses...
par contre pour toute communication de numero de chassis / plaque d immat ca se fait par MP
- bibTech-d'honneur
Sam 03 Nov 2012, 09:11
voici les MR
bien selectionner ton moteur...
moteur et peripheriques
serrage culasse
serrage culasse
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 03 Nov 2012, 15:06
Donc la 1ère est à 75000
la 2ème à 150000
la 3ème 225000
la 4ème à 300000
à 230000 km tu as soit 5000 de retard soit 70000 d'avance, à moins que t'aies anticipé un changement de courroie.
d'autant plus que sur ces moteurs, le changement de distri se fait tout les 75000 ou 5 ans il me semble. Bib devrait pouvoir le confirmer.fabi186 a écrit:salut
la 2ème à 150000
la 3ème 225000
la 4ème à 300000
- [ Renault megane 2 1.9 dci 120 an 2005 ] probleme démarrage suite casse turbo
- [ Renault Megane Scenic 1,9l DCI an 2000 ] Cable accélérateur cassé
- [ Renault scenic 1.9 dti an 2000 ] ne demare pas suite remplacement distribution (résolu)
- [ Renault Scenic 1.9 dTi an 2000 ] probleme demarrage suite remplacement moteur
- [ renault Scenic 1.9 dti an 1999 ] Changement de culasse
