[ Renault Megane scenic 1,6 RTE an 1999 ] ne démarre pas, anti démarrage clignote rapidement
+3
voyager41
nivens51
7 participants
- nivens51Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Retraité
Jeu 02 Fév 2012, 00:24
Bonsoir à tous
Je viens de m'inscrire
Ma clé fonctionne apparemment car je vois un laser blanc dans mon écran de l'appareil photo quand je la passe devant l'objectif
Ma centrale ouverture et fermeture fonctionne avec cette clé
Mais le petit voyant rouge au tableau de bord clignote rapidement, le moteur tourne mais ne
démarre pas.
Le led sur la clé clignote également très rapidement
Renault sans avoir vu le véhicule diagnostique une défaillance du boitier de démarrage.( 400 euro + main d'oeuvre)
Un connaisseur pourrait-il essayer de me sortir de ce mauvais pas
Kilometrage: 240 000 km
Merci d'avance
démarre pas.
Merci d'avance
Re: [ Renault Megane scenic 1,6 RTE an 1999 ] ne démarre pas, anti démarrage clignote rapidement
Jeu 02 Fév 2012, 01:50
Si tu as le double des clés fais un essai avec.
- nivens51Nouveau
Emploi : Retraité
Jeu 02 Fév 2012, 23:20
Merci pour ta réponse
J'ai le double, mais la pile est nase .
J'ai essayé de démarrer avec mais sans succès
Je change la pile demain et je vais retenter le coup
Je te tiens au courant
Avec cette température, ce n'est pas rigolo, surtout que j'ai 60 balais
- nivens51Nouveau
Emploi : Retraité
Ven 03 Fév 2012, 10:59
Bonjour ced
Une petite question
Avec ma clé, la centrale ouverture fermeture des portières fonctionne.
Si le connecteur dans le plafonnier était défectueux est ce que je pourrais ouvrir et fermer ,
Est ce qu'il pourrait quand même être en cause pour l'antidémmarage
Une petite question
- voyager41Mécano
- Nombre de messages : 311
Emploi : peintre
Niveau technique automobile : normal
Ven 03 Fév 2012, 11:20
si il etait défectueux,tu pourrais pas ouvrir tes portes
comme ced,essaie avec ton autre clés,mais,j'ai bien peur que ton antidémarrage soit HS
- nivens51Nouveau
Emploi : Retraité
Ven 03 Fév 2012, 13:14
Bonjour voyager41
antidémarrage hs: quelles sont les opérations à effectuer d'après toi?
Pour avoir une base
Pour avoir une base
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Ven 03 Fév 2012, 15:02
A ta place j'esseyerais de l'enlever sa te couterais moin cher
- nivens51Nouveau
Emploi : Retraité
Sam 04 Fév 2012, 23:09
Bonsoir
J'ai essayé avec ma 2 ième clé avec une pile neuve, mais elle est restée trop longtemps avec une pile morte, elle ne fonctionne plus, même plus pour la centrale
Quels peuvent être les autres remèdes
Si j'obtiens le code chez Renault, que pourrai je faire?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 19 Fév 2012, 13:02
c est la centralisation qui gere ton antidem
dc si la centralisation fonctionne c est bien un boitier decodeur HS
apparement ta 2° clef est sortie de la plage
si tu vois la led avec ton apn
une resynchronisation suffira pour quelle refonctionne.
enlever l antidem rends le vhl non conforme au produit
et le rends encore plus facile a voler.
malgres tt ca reste possible...
- juanitobananaNouveau
Emploi : TUYAUTEUR
Mar 22 Mai 2012, 16:27
j ai le meme probleme, comment fait on pour schinter ou enlever l anti demarrage? moi j ai une RENAULT Mégane I Phase 1 (BA/S) Berline 1.4 i 75cv RN
- bibTech-d'honneur
Dim 03 Juin 2012, 11:12
juanitobanana a écrit:bonjour,
ben on fait pas...
- franck0233Nouveau
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : bac pro
SOLUTION A VOYANT ANTI-DEMARAGE QUI CLIGNOTE RAPID
Ven 23 Nov 2012, 11:10
Bonjour a tous,chez renault il arrive que l'anti-demarage bug surtout par grand froid.resulta le voyant clignote rapidement.le demarreur lance le moteur mais ne demarre pas.il s'agit juste d'un changement de frequence.que renault connait bien.il faut juste le reprogramé. 35 euros ttc chez un agent renault fiable.
- bibTech-d'honneur
Ven 23 Nov 2012, 13:41
Le cas d on tu parles c est sur les scenic 1 ph2
C est la config de l UCH qui saute.
En effet en remettant la config d origine ça refonctionne mais pas lgtps généralement.
Seule solution durable remplacer le plip avec une ref spéciale.
Et la plus de soucis du tt.
- franck0233Nouveau
Emploi : mecanicien
Ven 23 Nov 2012, 16:49
Slt,c'est sur un scenic 1PH2. 1.9dti
- bibTech-d'honneur
Sam 24 Nov 2012, 09:41
Voilà...
Or la c est du scenic 1 ph1 avec un ucbic je pense
Et puis c est le voyant d inj pas l andidem
Donc ça ne s applique pas a son vhl puisque c est pas le même système.
