[ VW PASSAT35I 1.9 TDI an 1993 ] broutage moteur Techni10
legronez
legronez
Emploi : testeur de biéres
Niveau technique automobile : amateur niv:3
malade [ VW PASSAT35I 1.9 TDI an 1993 ] broutage moteur
Sam 24 Nov 2012, 19:56
J'ai essayé de trouver par moi même un problème similaire sur le forum mais sans succès.
Je poste alors mon souci en espérant que vos lumières pourrait m'éclairer.
Donc je possède une Passat 35I de 1993 avec comme motorisation un 1.6L TD type RA de 80ch,mais avec plus 350 000km il etait temps de changer cette bonne vieille mécanique.
Mon choix à était un bloc TDI 90ch type 1Z provenant d'une Golf MKIII de 1994.Une fois le tout monté dans le compartiment moteur (bloc moteur,faisceaux,calculo',immotronic...)je supprime l'EGR ensy que l'immotronic.
On arrive à mon problème,donc je démarre,elle tourne à 900/tr min atteint sa température et là deux cas de figures:
Le premier:si j’accélère un coup,elle se met à broutée avec l’impossibilité d’accéléré plus avec beaucoup de fumé.
le deuxième:si je coupe et réessaye de démarrer,elle se met à broutée et l’impossibilité d’accéléré plus avec beaucoup de fumé.
Si je débranche la sonde T° rien ne change,je débranche la sonde suralimentation rien ne change,sans le débitmètre rien ne change...
Le calage de distri' à était vérifié deux fois.
J'ai comme impression que le cycle d'injection de gasoil est fossé.
Voila j'sais c'est un peu long mais j'essaye de vous décrire un maximum cette panne... [ VW PASSAT35I 1.9 TDI an 1993 ] broutage moteur Lol4
Merci d'avance à tous de m'aider car j'suis à moto et je commence a avoir froid [ VW PASSAT35I 1.9 TDI an 1993 ] broutage moteur Coucou
malade Re: [ VW PASSAT35I 1.9 TDI an 1993 ] broutage moteur
Dim 25 Nov 2012, 05:04
Nous ne pourrons pas t'aider vu que le moteur n'est pas d'origine et de ce fait tu roules avec une auto non conforme.
J'espère que tu comprendra notre décision [ VW PASSAT35I 1.9 TDI an 1993 ] broutage moteur Lol4
