[ Aixam 400 it ] Support arrièreAujourd'hui à 04:50Nicolas bully
[ ford escort 1,6l 16v ] probleme porte avan gauche Techni10
gabigabi
Emploi : regleur
[ ford escort 1,6l 16v ] probleme porte avan gauche Empty [ ford escort 1,6l 16v ] probleme porte avan gauche
Lun 17 Déc 2012, 23:39
bonjour,voila on a essayé de voler la ford escort a ma femme ils n'ont pas réussi heureusement! ils monts plié quand méme la portière conducteur.j'ai donc était racheter une porte,je les changé mais le problème que j'ai c'est que la porte frotte sur l'aile avant et que la serrure ne tombe pas en face.je pence avoir bien regarder mais je ne vois pas du tout comment on peux faire pour régler la position de la porte pour quel se ferme correctement.les pattes qui tienne les goupilles sont souder sur la porte ainsi que sur la carrosserie.c'est pour cela que je demande si quelqu'un peut me renseigner merci.
Masculin Nombre de messages : 33878
[ ford escort 1,6l 16v ] probleme porte avan gauche Empty Re: [ ford escort 1,6l 16v ] probleme porte avan gauche
Mer 19 Déc 2012, 06:34
Pour la régler tu peux tordre les charnières en soulevant ou baissant la porte.
gabigabi
Emploi : regleur
Jeu 20 Déc 2012, 00:07
salut,merci pour ce renseignement car je ne voyez pas du tout comment elle pouvez ce régler.donc je plie les charnières mais les quel exactement? celle de la porte ou celle qui sont sur la carrosserie s'il vous plais,et par contre comment vous vous y prendriez pour les pliés et avec quel outil vous feriez sa? s'il vous plais.ma femme vous remercie car la ford et ta elle et sa lui a fait du mal qui touche a sa "petite" ford encore heureux qu'ils ne soit pas partie avec car elle est équipée d'un antidémarrage celui d'origine.j'ai aussi un autre petit problème dont vous aurez peut étre la solution,ce problème est que lorsque je démarre la ford elle monte dans les tours jusqu'à 2500 tour par moment et d'autre foi jusqu'à 3000 tour.au début quel a commencé a faire ca,des quelle chauffais elle se re'méttai a 750 tour sont ralentit d'origine.donc je me suis dit que cela devait surement venir du starter automatique,comme elle finissait toujours par ce stabiliser je les donc laissé ainsi.le truc maintenant c'est quel reste tout le temps accélérée entre 2500 et 3000 tour.j'ai débranché je pence le starter automatique la pièce est de forme cylindrique avec la prisse qui ce branche au bout elle et vissé sur l'injection en dessous face au démarreur avec deux visses qui ce retire avec une clé de 8. savez vous si la pièce que je vous ais d'écrit est bien le starter si vous désirez une photo de cette pièce je peux.est ce que vous pensez que cela peu provenir du stater ou d'autre chose? En attente de vos réponses merci et bonne journée.Salutations.
Sam 22 Déc 2012, 01:31
Pour le problème moteur merci de poster un autre sujet sinon on va tout mélanger [ ford escort 1,6l 16v ] probleme porte avan gauche Lol4
Tu peux taper à l'aide d'un marteau sur les charnières soudées sur la caisse pour faire avancer la porte ou en levant ou baissant la porte en l'attrapant à la main pour la lever ou baisser.
