[ Toyota 2.0 d4d 115 an 2001 ] Problème de démarrage Techni10
wmap
Emploi : enseignant
[ Toyota 2.0 d4d 115 an 2001 ] Problème de démarrage Empty [ Toyota 2.0 d4d 115 an 2001 ] Problème de démarrage
Ven 21 Déc 2012, 21:25
Désolé mais je ne crois pas avoir trouvé un problème similaire au mien sur le forum, c'est pourquoi je crée ce nouveau fil.
L'anomalie se manifeste surtout à chaud : le moteur (d4d 115 chevaux année 2001, 155 000 km) est lancé par le démarreur, un, deux tour puis ce dernier semble se bloquer brutalement, accompagné d'un léger sifflement. Je relâche la clé de contact et j'entends alors un petit craquement, puis silence. Je dois le relancer un dizaine de fois pour engager la combustion du moteur.
Un mécanicien m'a dit que les charbons collent dans le démarreur, est-ce bien cela d'après vous ?
Dans ce cas, j'imagine qu'il faudra le changer...
D'avance merci pour vos réponses éclairées et éclairantes.
Laure B
Laure B
[ Toyota 2.0 d4d 115 an 2001 ] Problème de démarrage Empty Re: [ Toyota 2.0 d4d 115 an 2001 ] Problème de démarrage
Ven 21 Déc 2012, 21:35
Pour vérifier que c'est lui, avant de le démonter, teste-le : contact coupé, tu le branches en direct sur la batterie. Pour cela, tu prends un fil dénudé à ses extrémités, un bout touche la cosse + de la batterie, l'autre touche la petite cosse du solénoïde. Il doit se déclencher et faire tourner le pignon et entraîner le volant moteur.
Si ce n'est pas le cas, tu peux donner quelques coups de marteau sur le derrière du corps du démarreur pour décoller les charbons.
Et si tu dois le démonter pour le tester en ses trois étapes "orthodoxes", voici le lien du sujet récemment ouvert, vers la fin des discussions la méthode est expliquée :
https://www.techniconnexion.com/t28158-renault-clio-ii-12-ess-an-1998-ne-demarre-plus
Bonne chance
EDIT : on peut changer uniquement les charbons, c'est beaucoup moins cher qu'un démarreur (15 e pour une C15, contre 150 e le démarreur, à voir pour ton modèle).
wmap
Emploi : enseignant
Ven 21 Déc 2012, 21:38
Merci beaucoup pour cette réponse rapide, je prendrai le temps bientôt pour essayer tout ça (je ne se pas encore où il se trouve, ce démarreur !).
Bonnes fêtes
